Audi TT 8J Leerlauf spinnt immer noch.
  • achimnrw
  • 1. Juni 2020 um 12:33
  • achimnrw
    Hallo Leute
    nachdem ich jetzt folgende Teile gewechselt habe spinnt meine Drehzahl immer noch.
    VCDS Abbild siehe ende des Textes.
    Folgendes wurde gewechselt:
    Schubumluftventil
    Kurbelwellengehäuseventil
    Aktivkohlefilter.
    Was mir aufgefallen ist:
    Ich lösche den Fehler und der Wagen fährt einwandfrei.
    Ich fahre Tanken und alles ok.
    Steht der Wagen 2 Tage geht es wieder los.
    Mir ist aufgefallen das er es meist beim halb leeren Tank macht. Kann aber auch zufall sein.
    Allerdings ist mir hier auch aufgefallen das ich nach dem Tanken immer eine andere Reichweite angezeigt bekomme.
    Läuft er ruhug etwas über 600km läuft er unruhig etwas über 500km.
    Evt weil er durchs unrund laufen mehr Verbraucht?
    Wenn ich auslese steht immer im Bericht
    1287 Leerlaufregelung
    4759 Verbindung Lader- Drosselklappe
    4243 Bank 1 Kraftstoffbemessungssystem
    8825 Leckluft im Ansaugsystem
    Ist es viel aufwand die Verbindung zum Lader bzw Drosselklappe zu prüfen?
    Ich habe weder Bühne noch Garage.
    Auszug VCDS.
    Samstag,30,Mai,2020,21:42:57:00007
    VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
    VCDS Version: DRV 18.9.0.2
    Datenstand: 20181004 DS296.0
    http://www.Ross-Tech.de
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8J471041191 KFZ-Kennzeichen:
    Kilometerstand: 131610km Reparaturauftrag: üüüüüü
    Fahrzeugtyp: 8J (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 26 42 44 46 47 52 55 56 76
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8J471041191 Kilometerstand: 131610km
    01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
    09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
    25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
    26-Elektr. Dachbet. -- Status: Fehler 0010
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
    47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
    56-Radio -- Status: Fehler 1010
    76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei:. DRV\06F-907-115-AXX.clb
    Teilenummer SW: 8J0 907 115 HW: 8J0 907 115
    Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0020
    Revision: 5BH16--- Seriennummer: AUX7Z0G4FNF0TZ
    Codierung: 0113000318070060
    Betriebsnr.: WSC 00191 264 15243
    VCID: 69D90BA54079E50262-803C
    4 Fehlercodes gefunden:
    001287 - Leerlaufregelung
    P0507 - 001 - Drehzahl über Sollwert - Sporadisch
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00100001
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 11
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 131303 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2020.05.24
    Zeit: 10:07:48
    Drehzahl: 946 /min
    Last: 25.5 %
    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
    Temperatur: 81.0°C
    Temperatur: 40.0°C
    Druck: 1010.0 mbar
    Spannung: 14.097 V
    004759 - Verbindung Lader-Drosselklappe
    P1297 - 001 - Druckabfall
    Fehlerstatus: 01100001
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 131560 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2020.05.31
    Zeit: 21:20:48
    Drehzahl: 1065 /min
    Last: 32.1 %
    Geschwindigkeit: 5.0 km/h
    Temperatur: 40.0°C
    Temperatur: 26.0°C
    Druck: 1010.0 mbar
    Spannung: 14.351 V
    004243 - Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem 2
    P1093 - 008 - Fehlfunktion - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00101000
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2020.05.31
    Zeit: 21:21:43
    Drehzahl: 1962 /min
    Last: 8.2 %
    Geschwindigkeit: 40.0 km/h
    Temperatur: 50.0°C
    Temperatur: 24.0°C
    Druck: 1010.0 mbar
    Spannung: 14.478 V
    008825 - Leckluft im Ansaugsystem
    P2279 - 002 -
    Fehlerstatus: 01100010
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 131568 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2020.05.31
    Zeit: 21:28:56
    Drehzahl: 801 /min
    Last: 18.8 %
    Temperatur: 69.0°C
    Temperatur: 30.0°C
    Druck: 1010.0 mbar
    Spannung: 14.097 V
    Readiness: 0000 0000
  • Rude79
    • 1. Februar 2022 um 07:50
    Guten Morgen,
    hatte gestern nahezu das gleiche Thema mit meinm 2009er TTs.
    Über WE nicht gefahren, morgens ca 300m nach Kaltstart im Stop&Go Verkehr dann viel er in einen unruhigen Leerlauf als wenn er nur auf 4 Zylindern laufen würde.
    Beim leichten anheben der Drehzahl über 1500U/min scheinbar alles wieder fein.
    Die ~2km Stadverkehr zu meinem Termin/Tiefgarage waren nicht schön aber das musste er durch.
    Nach dem Termin Sichtkontrolle Motorraum, keine Bissspuren oder Abdrücke von Tieren, keine losen Schläuche oder Leckagen.
    Fahrt auf der TG Motor weiter unruhig, warten an der Ausfahrt --> zack Leerlauf wieder wie es ein soll
    Fahrt aus Stadtgebiet mit Ampeln sowie 30-50km/h keine Thema, Testfahrt dann auch gleich Landstraße 80 und kurz ~100km/h unter Last kein Thema.
    Dann draußen abgestellt und Abends wieder kalt gestartet (ca.7h also Öl/Wasser usw. wieder kalt) --> kein Thema.
    Nach der Problemlosen Heimfahrt dann Fehlerspeicher ausgelesen (etwas gekürzt auf die relevanten Einträge:
    Nach dem löschen gab es keine Neueiträge im Leerlauf.
    Aktuell heute bei der Fahrt morgens ~16km Stadt/AB/Land kein Aussetzer bzw. schlechtes Laufverhalten.
    Frage: Wo die Suche beginnen ?
    Denke nicht das dies eine einmalige Sache war.
    Der P1297 wurde zeitlich als erster gesetzt, den 2ten sehe ich als Folgefehler. Welcher Sensor ist das und wo ist er verbaut ?
    Montag,31,Januar,2022,17:30:55:00009
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8JX91032689
    Scan: 01 02 03 08 09 10 14 15 16 17 19 22 25 26 37 3D 42 44 46 47
    4C 52 55 56 57 77
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8JX91032689 Kilometerstand: 74100km
    02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
    03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
    10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
    14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
    22-Allrad -- Status: i.O. 0000
    26-Elektr. Dachbet. -- Status: i.O. 0000
    37-Navigation -- Status: i.O. 0000
    3D-Sonderfunktionen -- Status: i.O. 0000
    4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
    56-Radio -- Status: i.O. 0000
    57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
    77-Telefon -- Status: i.O. 0000
    Adresse 01: Motorelektronik (CDL) Labeldatei:. DRV\06F-907-115-CDL.clb
    Teilenummer SW: 8J0 907 115 Q HW: 8J0 907 115
    Revision: 5BH16--- Seriennummer: AUX7Z0I3FN105U
    Codierung: 0113000C1C0F0160
    Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
    VCID: 3A716F2A755F905604-806E
    2 Fehlercodes gefunden:
    P1297 - 001 - Druckabfall - Sporadisch
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 74065 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2022.01.31
    Zeit: 07:41:23
    Drehzahl: 1105 /min
    Last: 28.2 %
    Geschwindigkeit: 12.0 km/h
    Temperatur: 22.0°C
    Temperatur: 2.0°C
    Druck: 970.0 mbar
    Spannung: 14.097 V
    P2279 - 002 - - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00100010
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 74066 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2022.01.31
    Zeit: 07:47:58
    Drehzahl: 744 /min
    Last: 27.0 %
    Temperatur: 55.0°C
    Temperatur: 4.0°C
    Druck: 970.0 mbar
    Spannung: 13.970 V
    Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
    Teilenummer SW: 02E 300 012 G HW: 02E 927 770 AJ
    Bauteil: GSG DSG AG6 440 1904
    Revision: 04844002 Seriennummer: 00000901230021
    Codierung: 0000020
    VCID: 142DE192377B8626BE-8040
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8J0-614-517.clb
    Teilenummer SW: 8J0 614 517 A HW: 8J0 614 517 A
    Bauteil: ESP MK60E1 0020
    Revision: 00H60001
    Codierung: 0618294
    VCID: 2B5F5A6E8A0539DE8F-807E
    1 Fehler gefunden:
    01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
    008 - unplausibles Signal - Sporadisch
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 133
    Kilometerstand: 73751 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2022.01.15
    Zeit: 12:28:32
    Anzahl: 192
    Anzahl: 837
    Anzahl: 8212
    Anzahl: 39936
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\8P0-907-279-30-H.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
    Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
    Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009544913
    Codierung: F5061E8280141C80CF18000A1800000000884E875B260802800000000000
    VCID: 489505E23BB3F2C682-801C
    Subsystem 1 - Teilenummer: 8J1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
    Bauteil: Wischer AU354 H07 0070
    Codierung: 00064784
    Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
    Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Codierung: 00149804
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V4.clb
    Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
    Bauteil: J533__Gateway H16 0210
    Revision: H16 Seriennummer: 3400K0940706B2
    Codierung: EDBB1F26D10602005100
    VCID: 3777761E464D8D3EFB-8062
    Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
    Teilenummer SW: 0BR 907 554 A HW: 0BR 907 554 A
    Bauteil: Haldex 4Motion 3016
    Codierung: 0000005
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    VCID: 438F12CE0295D19E57-8016
    Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
    Teilenummer SW: 8J0 920 930 A HW: 8J0 920 930 A
    Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H15 0360
    Revision: D0H15007 Seriennummer: AUX7Z0I3FN105U
    VCID: 2A515F6A85FF20D674-807E
    Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
    Teilenummer: 8J0 909 144 C
    Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 237 2302
    Revision: 00H15000
    VCID: 30654D02A3235A06BA-8064
    Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\8J0-959-433.lbl
    Teilenummer: 8J0 959 433 B
    Bauteil: KSG H11 0080
    Codierung: 1890300241182D098505488AD673
    VCID: 356B7C165C417F2EE9-8060
    Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
    Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Subsystem 2 - Teilenummer: 8J0 951 177
    Bauteil: DWA-Sensor H03 0020
    Ende----------------------------(Dauer: 02:52)-----------------------------
    • 1. Februar 2022 um 08:14
    Guten morgen,
    ich würde als erstes das PCV prüfen, warum? Eine Unrichtigkeit an den Schläuchen des Ladeluftsystems / Ladeluftkühler schließe ich fast aus. Wenn das undicht sein sollte ( Riss im Schlauch ) ist der da und geht nicht weg.
    PCV hingegen ist als Fehlerquelle für dein Problem bekannt.
    ( Reinpusten muss dicht sein......., auch nur mit ganz wenig Druck )
  • Phober
    • 1. Februar 2022 um 20:07
    Ich hatte ein ähnliches Problem. Es äußerte sich in einer schwankenden Leerlaufdrehzahl, bevorzugt wenn der Motor warm war.
    Das PCV hatte ich auch erst im Verdacht, und das Auslesen der Fehlercodes ergab ein sehr ähnliches Bild.
    Letzten Endes klemmte das Ventil am Aktivkohlebehälter zur Tankentlüftung. Wurde es warm, schaltete es nicht mehr.
    Getauscht, und der Fehlereintrag war weg. Aaaber er sägte hin und wieder noch. Ich hatte mich daraufhin entschlossen die Drosselklappe neu anzulernen und seitdem ist gut:/
  • Rude79
    • 2. Februar 2022 um 21:11
    Danke für die Hinweise, ein Kollege der VW Technik gut kennt ist auch auf dem Rückschlagventil im Schlauch der KGE unterwegs.
    Heute wieder 2 Fahrten (morgens/abends) und kein Fehler. Hmmmmh
  • Rude79
    • 6. Februar 2022 um 20:16
    Update, bisher kein erneutes auftreten des Fehlers.
    Am Freitag Abend erneut ausgelesen, der Speicher ist leer.
    Dann der Wagen von Freitag bis heute Mittag gestanden, keine zicken nach der Standzeit.
    Er steht nun ohne Teiletausch nur noch unter Beobachtung, aber wild was ausbauen und tauschen auf Verdacht werde ich jetzt nicht.
    • 6. Februar 2022 um 21:18
    Gibt es eigentlich eine Empfehlung, diesen Kohlefilterkasten zu wechseln oder ist der „dauerfest“?
  • 8J
