  4. Karosserie & Anbauteile
Kabelfarben Stecker Rückleuchten
    • TTS 8J
  • 30. Dezember 2020 um 18:34
    Welche Kabelfarben haben bei dem linken und rechten Stecker welche Funktion?
    Wenn ich im Stecker messen möchte, kann ich da wegen der sensiblen Elektronik eine normale Prüflampe oder besser ein Multimeter verwenden?
    • 30. Dezember 2020 um 18:59
    Welches MJ??
    • 30. Dezember 2020 um 19:18
    • 30. Dezember 2020 um 19:24
    Prüflampe würde ich nur eine mit LED nehmen.
    T6K Stecker links
    T6k/1 br Masse
    T6k/2 sw/bl M16 Lampe für Rückfahrlicht links
    T6k/3 ws M58 Lampe 2 für Brems- und Schlusslicht links
    T6k/4 gr/ws M6 Lampe für Blinklicht hinten links
    T6k/5 gr/sw M21 Lampe für Brems- und Schlusslicht links
    T6k/6 gr/rt M6 Lampe für Blinklicht hinten links
    T6I Stecker rechts
    T6I/1 gr/sw M22 Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts
    T6I/2 gr/rt M8 Lampe für Blinklicht hinten rechts
    T6I/3 ws M59 Lampe 2 für Brems- und Schlusslicht rechts
    T6I/4 gr/ws M8 Lampe für Blinklicht hinten rechts
    T6I/5 br Masse
    T6I/6 sw/bl M17 Lampe für Rückfahrlicht rechts
    Alle gehen zum BN-STG
    • 30. Dezember 2020 um 19:34
    Besten Dank, so was neumodisches habe ich nicht ?
    Ich denke mal ein Multimeter geht auch, oder was meinst du?
    • 30. Dezember 2020 um 19:40
    Also wenn ich das richtig lese:
    Rechter Stecker (Beifahrerseite):
    An Klemme 1 (gr/sw) oder Klemme 3 (ws) kann ich eine zusätzliche Bremsleuchte anschließen.
    An Klemme 6 (sw/bl) kann ich einen zusätzlichen Rückfahrscheinwerfer (weiß) anschließen.
    • 30. Dezember 2020 um 19:44
    Ja das könnte klappen.
    Soweit ich das weiß findet keine Warmlichtdiagnose statt, also dürfte auch keine Fehlermeldung kommen.
    • 30. Dezember 2020 um 20:01
    Habe mir ja noch die schwarze 3-fach Nebelleuchte - alles LED - geholt.
    Bremsleuchte und Rückfahrscheinwerfer werde ich über Schalter dann zusätzlich anschließen.
    Der Nebelscheinwerfer hat schon den notwendigen Lastwiderstand dabei.
  • Kabelfarbe
