Heulgeräsche aus der Lüftung
  • Ronin
  • 3. Dezember 2021 um 07:10
  • Geschlossen
  • Ronin
    Hallo, ich möchte nochmal das Thema aus meinem Vorstellungspost aufgreifen:
    Aus dem Lüftungsgitter auf dem Armaturenbrett nahe der Frontscheibe kommtab ca 70 km/h ein Heulgeräusch. Es wird immer lauter je schneller ich fahre. Wenn ich die Lüftung auf aus stelle, oder die Umlufttaste drücke, oder die Temperatur auf kalt stelle (Klima an), geht das Heulen weg und beginnt erst ab 120 kmh wieder.
    Was kann das sein? Gebläse? Wie komme ich da ran?
    VG Ronny
  • TTMichel63
    • 5. Dezember 2021 um 12:11
    Hab ich auch diese Heulgeräusche, aber bin noch nicht dazu gekommen das zu untersuchen. Aber ich werde der Sache auf den Grund gehen, wenn die Inspektion fällig ist. wie immer im Jannuar. Einmal im Jahr ist bei mir Pflicht
    • 5. Dezember 2021 um 14:15
    Frontscheibe pfeift nach Austausch
    1. gehen die Seitenscheiben richtig zu
    2. Wischer demontieren, Stellung vor Demontage mit Reissnadel markieren
    3. Windschutzscheibe rundherum mit Paket- oder Panzerband dicht ankleben.
    Dazwischen immer fahren, ob sich etwas ändert.
    Wenn immer noch pfeift, kannst du nur die Lüftungskanäle, die Lüftung an sich und die Klima checken oder checken lassen.
  • Ronin
    • 6. Dezember 2021 um 15:06
    Hab es gefunden...es war die Frontscheibe...wenn ich an die obere rechte Ecke gedrückt habe, war das Geräusch weg. Hab es erstmal provisorisch mit schwarzen Silikon abgedichtet...jetzt ist alles ruhig.
    Danke für die Hinweise.
    Viele Grüße Ronny
  • TTMichel63
    • 6. Dezember 2021 um 18:57
    Damit häätte ich jetzt nicht gerechnet. Hab aber immer noch die erste Windschutzscheibe drinn, kann die denn einfach undicht werden ?
    • 6. Dezember 2021 um 19:07
    Steht doch, wie du es testen kannst 😜
    • 6. Dezember 2021 um 19:36
    ok passt kann zu :)
