Gangschaltung: Rückwärtsgang und 1.Gang funktioniert nicht ordnungsgemäß Audi TT 8N 11/1999
    • TT 8N
  • Tt31
  • 3. Dezember 2021 um 23:01
  • Tt31
    Guten Abend,
    Fabrikat: Audi TT 8n
    Baujahr:11/1999 180PS
    Fahrzeugart:Coupe
    Benzin
    Seit einiger Zeit funktioniert der Rückwärtsgabg nicht.
    Das Einlegen des Rückwärtsganges funktioniert.
    Allerdings bewegt sich das Fahrzeug vorwärts trotz eingelegten Rückwärtsgang.
    Außerdem ist das Einlegen des ersten Ganges ebenfalls möglich. Allerdings bewegt sich das Fahrzeug minimal vorwärts und fängt an zu stottern. Sobald der 2.Gang eingelegt wird, ist das Fortbewegen problemlos möglich. Der höchste Gang ist 5.
    Gänge von 2-5 funktionieren problemlos.
    Meine Vermutung ist die Schaltgabel. Diese wurde geöffnet. Da lag ein kleines Plastikstück vielleicht ein paar Millimeter klein.
    Woran könnte es liegen laut vorliegendem Sachverhalt.
    Anmerkung: kann ein Getriebeschaden durch Funktionstüchtigkeit der Gänge von 2-5 ausgeschlossen werden?
    Bevor der Weg zur Werkstatt in Angriff genommen wird, wollte ich fachkundige Erfahrungen der Forummitglieder lesen.
    • 3. Dezember 2021 um 23:10
    Ich würde erst mal die Schaltzüge richtig einstellen.
    Link
    Was meinst du mit Schaltgabel ?
  • Tt31
    • 3. Dezember 2021 um 23:34
    * Seilzug und Schaltkulisse
      • 80,98 kB
      • 750 × 495
      • 9
  • Tt31
    • 3. Dezember 2021 um 23:44
    Ring mit Gummimanschette wurde geöffnet. Darin lag das Plastickstück.
      • 115,51 kB
      • 750 × 723
      • 17
    • 4. Dezember 2021 um 09:14
    Und wie sah das Stück aus ?
    Hast du ein Bild davon?
  • Tt31
    • 4. Dezember 2021 um 14:23
    Yaaaa, es hat geklappt.
    0€ Materialkosten. Es lag an der Arretierung. Ca 2h Aufwand für den ersten Versuch. alle Gänge funktioniert problemlos. Top Forum hier. Danke.
  • Phober
    • 4. Dezember 2021 um 17:03
    Ich erlaube mich mal an das Thema anzuhängen.
    Ist dieser Vorgang die Schaltzüge einzustellen auf den TTS 8j übertragbar?
    Bei meiner Schaltung habe ich das Gefühl, sie läuft nicht sauber durch die Gassen:/
    • 4. Dezember 2021 um 17:11
    Ja ist die gleiche Arbeit.
  • Phober
    • 4. Dezember 2021 um 17:31
    Super. Vielen Dank
  • Schaltgetriebe
  • auditt
  • schaltung
