Elektronik Fehler Ambiente Light usw.
  • JoSo
  • 6. Januar 2022 um 07:13
  • JoSo
    Guten Morgen Freude,
    an meinem TTS spinnt die Elektronik schon eine ganze Weile.
    Wenn ich morgens zur Arbeit fahre dauert es ca. 3-5 Minuten bis die Fehler sich bemerkbar machen.
    Als erstes Meldet er den Fehler Audi adaptive light: Störung! Anschließend flackert meistens das Ambiente Licht im Innenraum und des Öfteren meldet er noch eine Fehlermeldung der Start Stop Störung.
    Soweit Funktioniert aber alles :(
    Das Auto hat jetzt 40.000 runter die Batterie ist von 11/2015.
    Hätte jetzt getippt es könnte die Batterie sein obwohl er da keine Fehler meldet ....
    Danke für die Hilfe... Grüße^^
    • 6. Januar 2022 um 07:21
    Bitte hier erstmal vorstellen.
    Vorstellung neuer Mitglieder
  • TekToniiik
    • 6. Januar 2022 um 14:31
    Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen, eventuell hat sich ein marder oder eine maus ins auto geschlichen
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • JoSo
    • 13. Januar 2022 um 07:15
    Guten Morgen,
    kleines Update!
    Der Fehlerspeicher wurde beim Audi Fachmann ausgelesen.
    Es wurden aber nur sporalische Fehler entdeckt!
    Audi baute mir eine neue Batterie ein (Varta 305€ all ink.)
    Die Fehler wurden aber leider noch mehr! Ein Bekannter meinte es wäre ein Feuchtigkeitsproblem.
    Also haben wir die Rücksitzbank ausgebaut. Zack eine Feuchte Stelle über den Kotflügel. (Dichtung Defekt)
    Nun ist alles scheinbar wieder Check ...!
