  4. HPerformance Usermeinungen
Erfahrung mit HPerformance Leistungsstufe2 TTRS OPF
  • Markus1234
  • 14. Januar 2022 um 14:04
  • Markus1234
    Hallo
    hat jemand Erfahrung mit der HPerformance Leistungsstufe2 im TTRS OPF?
    Mich würde interessieren wie die Umsetzung des Umbaus abgelaufen ist? Wurden die Komponenten selbst eingebaut
    oder wurden Sie von HPerformence eingebaut? Wie ist das mit der TÜV Eintragung gelaufen?
    Wie seid Ihr mit der Leistung zufrieden? Welche Leistung ist letztendlich dabei herausgekommen?
    Freue mich auf eure Antworten
    Gruß Markus
    • 14. Januar 2022 um 16:34
    Wenn ich sehe was dafür aufgerufen wird dreht sich mir der Magen um. Das grenzt ja schon an Raubrittertum🤔😳
    • 14. Januar 2022 um 18:37
    Die bauen ihre leere DP ein, am Unterbodden werden dann die 2 Kat Körper vor die je 2 Opfs geschweißt.
    Mit ihrer Sw wird das dann TÜV mäßig eingetragen.
  • Markus1234
    • 14. Januar 2022 um 19:08
    Hallo Oliver
    heißt das die Kats dann eigentlich nicht mehr da sind? Nur noch die Körper?
    Hast du es bei dir machen lassen?
    • 14. Januar 2022 um 20:41
    Also mit Kat Körper meine ich eigentlich volle Kats z. B. 200 Zellen. Sonst hätte ich 1 Zellen Kat geschrieben 🤣
    Grundinfo. Rs 8s opf. Kat ist oben direkt am Lader (800Zellen) und am Unterboden wird die Downpipe 2 flutig und dort sitzen die 2 Opfs. Diese Einheit nennt sich dann Downpipe und ist ein Teil.
    HPerformance baut eine Downpipe die keinen Kat am Lader hat, sondern dort wo es 2 flutig wird werden 2 Kats eingesetzt und danach werden die 2 originalen OPFs eingeschweißt.
    Ob das neue OPFs sind oder aus deiner Downpipe entnommen werden weiß ich nicht. Ich vermute allerdings zweiteres.
  • Markus1234
    • 16. Januar 2022 um 17:18
    Hallo Oliver,
    kennst du jemand der das Setting so fährt?
    # TTRS paule Gibt es günstigere Alternativen zu HPerformence?
    Wie löst das MTR Performance ?
    • 16. Januar 2022 um 17:35
    ruf doch einfach den Marcel Tembrake von MTR Performance an, er wird Dir dann das passende Angebot machen und selbstverständlich Dir erklären was gemacht wird👍
    Er hat für den TTRS OPF ein Kit incl. TÜV was 550PS und 650NM hat. Preislich auf jeden Fall deutlich unter dem Preis von HPerformance
  • Markus1234
    • 17. Januar 2022 um 19:16
    Kennst du jemand der dieses Setting fährt?
    „TTRS OPF ein Kit incl. TÜV was 550PS und 650NM „
    • 17. Januar 2022 um 19:20
    Persönlich nicht, ich habe es schon gefahren, auch die 630PS Version mit TÜV. Beide machen richtig Laune 😎👍
