Hinterradbremse sieht komisch aus
  • alvano
  • 15. Februar 2022 um 12:06
  • alvano
    und das das letzte mal ein Hallo in die Runde,
    könnt ihr mir sagen, warum die hinteren Bremsen so komisch aussehen? als ob die Bremsbacken nicht richtig über die gesamte Scheibe anliegen...
    vorne ist alles ok - aber da quitschen sie beim leicht anbremsen an eine Ampel..
    beste Grüße
    • 15. Februar 2022 um 12:18
    Da muss das Auto mal richtig bewegt werden.
    Dann wird die Scheibe auch blank.
    Bei defensiver Fahrweise haben alle Bremsen aus dem VAG Konzern Rostprobleme das ist eine Krankheit.
  • alvano
    • 15. Februar 2022 um 13:18
    also ab in den Odenwald :)
  • Gast
    • 15. Februar 2022 um 13:47
    Ich denke die hinteren Scheiben sind ein generelles Problem beim TT und der Bremskraftverteilung.
    Es soll da gemäß anderen Usern helfen, andere Bremsbeläge zu nutzen (gibt es auch einige vertiefende Forenbeiträge dazu) .
    Bei meinem TT sieht es ähnlich aus, war aber beim TÜV kein Problem und so werde ich auch erstmal nichts dran ändern.
  • Bremse
  • bremsscheibe
