  4. Karosserie & Anbauteile
Hebel zum Öffnen der Motorhaube
  • Agent-Smith
  • 20. März 2022 um 17:11
  • Agent-Smith
    heute bin ich beim Aussteigen ganz blöd mit dem Fuß an dem Hebel für die Motorhaube hängengeblieben. Der Hebel guckte dann etwas weit aus seiner Einrichtung heraus und ich konnte den Hebel dann ohne Probleme auch ganz herausnehmen. Mit der Faust konnte ich den Hehel wieder komplett hereindrücken, aber jedesmal wenn ich den Hebel jetzt betätige, dreht er sich raus. Ist da was abgebrochen oder hab ich den nicht richtig drin ? Hat das zufällig schon mal jemand von euch gehabt?
    • 20. März 2022 um 19:11
    Ja vermutlich, Normal wird der in einer bestimmten Stellung reingesteckt und geht dann auch nicht raus.
    • 20. März 2022 um 19:48
    Das passiert übrigens öfter beim 8J.
    Ich würde mir einen neuen Griff holen der kostet nur 12,- neu bei Audi
    Der Griff wurde auch mal geändert, das wird ja nicht umsonst gemacht.
    Oben Alt Unten Neu
  • Agent-Smith
    • 21. März 2022 um 06:50
    Ah ok, weisst du zufällig auch in welcher Stellung?
  • Agent-Smith
    • 21. März 2022 um 06:51
    Oben Alt Unten Neu
    Das Invest ist ja tatsächlich überschaubar 😁
    • 21. März 2022 um 07:51
    Agent-Smith doppelposts beachten!!!
    • 21. März 2022 um 10:40
    - Vor dem Aus und Einbau erst Seilzug in der Kupplung im Motorraum aushängen
    - Betätigungshebel ca. 90 Grad hochziehen und herausziehen
    Achtung beim wieder Einhängen des Seilzuges in die Kupplung darauf achten, dass die Kupplung richtig zu ist.
    Wenn die Kupplung auf geht und der Zug raus rutscht dann geht die Haube nur noch mit der Flex auf.
    Ich habe sie immer mit einem kleinen Kabelbinder gesichert.
