Geräusche beim Bremsen und wieder Beschleunigen
    • TT 8N
  • DucBub
  • 9. April 2022 um 14:09
  • DucBub
    Mein TT macht leider vorne rechts seltsame Geräusche, ähnlich denen einer sich entspannenden Feder. Das Geräusch kann aber natürlich auch täuschen..
    Diesen Effekt kann man provozieren, wenn man rückwärts fährt, stark bremst und dann wieder losfährt.
    Was wurde letztes Jahr an der Aufhängung gemacht:
    Alle Fabrwerksbuchsen neu
    Radlager neu
    Neues Gewindefahrwerk mit Tieferlegung (nicht extrem)
    Neues Domlager
    Neuer Stabi mit Lager
    Antriebswelle kann es nicht sein. Die ist neu und das Problem bestand sowohl vor als auch nach dem Tausch.
    Hat jemand eine Idee? Hab wenig Lust alles aus Verdacht hin zu zerlegen nur um das Problem dann doch nicht zu finden
    • 9. April 2022 um 14:39
    Guck dir mal deine Feder/ Federaufnahme an.
    Denke da. Könnte das Problem sein. Um schnell zu helfen reicht oft ein bischen Teflon Spray, es sei denn die Feder ist gebrochen.
  • DucBub
    • 9. April 2022 um 15:22
    Da sieht man nichts, sieht alles richtig aus.
    Federbruch wäre nach 5000km schon extrem...
    • 9. April 2022 um 16:07
    Das habe ich schon erlebt, da lag es am Bremsbelag.
    Der Spiel oder die Feder wurde vergessen.
    Dann kann es zu so einem Klackgeräusch kommen.
    Habe aber auch schon mal so ein ähnliches Geräusch gehabt und da war die Antriebswelle in der Radnabe gebrochen.
  • DucBub
    • 9. April 2022 um 16:40
    Also Antriebswelle kann ich definitiv ausschließen, in dem Fall schau ich mir mal die Bremse an!
    Werde berichten, ist immerhin deutlich einfacher als irgendwas an der Aufhängung
  • DucBub
    • 9. April 2022 um 19:41
    Danke an TT-Eifel für den Tipp!
    Hab bei der Bremse mal Beläge usw rausgenommen, alles gereinigt und wieder zusammengesetzt. Währenddessen ist mir zwar nichts besonderes aufgefallen, jedoch ist das Geräusch jetzt weg und kam auch nach einer längeren Probefahrt nicht mehr zurück
