B&O Sound - Probleme einen sauberen (Tief)Bass da raus zu bekommen
  • andi_y
  • 24. April 2022 um 16:06
  • andi_y
    • 28. April 2022 um 15:07
    MrTTRS
    das ist die Soundeinheit. Da ist dann der DSP (Digital Sound Prozessor), Multiplexer und die Endstufen drin und befindet sich unter dem Fahrersitz. Da ist eine schwarze Abdeckung drüber und lässt sich nach lösen von 2 M8 Muttern rausnehmen. Den Sitz am besten ganz nach vorne und ganz hoch, dann kommt man ran. Vorsicht beim rausnehmen, die Eingänge sind über Glasfaser Kabel angeschlossen. Wenn man die abreisst/knickt, wirds teuer.
    Der Stecker für die Kupferkabel (T38): Da musst du ran. das ist der große. Die pinke Verriegelung aufmachen dann kannst du ihn abziehen. Musst auch anschliessend nix neu anlernen oder so. Die Keys für die CAN-Bus Verbindung, bleiben erhalten.
    Ich hab die jeweiligen Kabel vorsichtig mit dem Cuttermesser ein wenig "abgeschält" und dann die Kabel zum Hi/Low Adapter angelötet und wieder isoliert. Ist ein bisschen fummelig, aber nicht kompliziert.
    Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten. Ist ja schliesslich seiner.;)
  • MrTTRS
    • 28. April 2022 um 16:49
    Top ... vielen Dank :)
  • Johannes222
    • 16. Dezember 2025 um 00:19
    • Neu
    Hallo Gibt es eine detaillierte Auflösung der Kabel vom B&O vom tt also eine kabelbaum Beschreibung + - Kanäle und den Farben ? :/
