Kw V3 welche Domlager
  • Michael Steinmair
  • 9. März 2023 um 23:10
  • Michael Steinmair
    Hallo, habe über die Suchfunktion nichts gefunden und hoffe es ist ok wenn ich ein neues Thema aufmache.
    Ich werde demnächst an meinem TTrs ein Kw V3 einbauen das ich gebraucht ohne verstellbare Domlager gekauft habe.
    Gibt es nachträglich von Kw oder auch von einem anderen Hersteller verstellbare Unibal Domlager dafür oder was habt ihr so verbaut?
    Beste Grüße Michael
    • 10. März 2023 um 08:31
    warum willst Du verstellbare Domlager haben? Und wo willst Du sie haben? Nur vorne, oder nur hinten, oder beide????
    Beim TTRS kannst Du den Sturz an der Vorderachse und an der Hinterachse einstellen.
    Vorne und hinten geht pro Seite bis ca. 1°45' negativ. Das ist für den "Straßengebrauch" und auch für den Trackday allemal genug. Wenn Du natürlich gerne bis minus 3° pro Seite möchtest brauchst Du andere Domlager. Wenn Du das fahren willst brauchst Du aber auch spezielle "Rennreifen" die das auch von der Flankenstabilität können, sonnst gibt es ganz fiese Reifenschäden die schnell zu schweren Unfällen führen können. Und diese Reifen sind idR "Not for Highway use" ;)
  • Michael Steinmair
    • 10. März 2023 um 10:01
    Danke dir für die Info🙏🏻 Mir wurde gesagt das wäre noch das Non plus ultra für das Fahrwerk. Und ich wollte mich natürlich vorher informieren bevor ich einfach etwas kaufe das dann nicht viel bringt😅
  • Stoßdämpfer TTS 8j MR
    • GeralTTS
    • 27. November 2022 um 23:56
  • KW V3
  • Domlager
  • Unibal Domlager
