Felgen von A3, A5 usw passen auf den TT 8S?
    • TT FV/8S
  • papastone
  • 4. Februar 2024 um 10:16
  • papastone
    hi,
    weiss jemand, ob die (Winter)-Felgen von einem A3 oder A5 o.ä. auch für den TT passen?
    Es passen sicherlich nicht alle Felgen, aber könnte man sagen, dass grundsätzlich die meisten A3 8V Felgen auch für den TT passen?
    mfg
    • 4. Februar 2024 um 11:46
    Rein theoretisch passen alle Felgen die über die passende Breite, Höhe, Einpresstiefe, Radlast, Radnabendurchmesser, Lochkreis und Freigängigkeit zu Bremse und Karosse verfügen. Ebenfalls muss die Radabdeckung gegeben sein. Aber meistens ist dann eine Abnahme nach §21 fällig.
    Jetzt merkst Du selber das deine Frage ohne konkreten Angaben zu einer ausgewählten Felge völlig ohne Sinn sind :/
  • papastone
    • 4. Februar 2024 um 18:46
    ja das stimmt schon.
    dachte nur, dass man ggf sagen in der Regel passen die OEM-Winterfelgen von einem 8V auch meisten beim 8S etc.
    • 4. Februar 2024 um 19:17
    Ob das passen weiß auch nicht aber auf jeden Fall sind die Abmessungen unterschiedlich.
    TT
    8,5x18 ET 50
    A3
    8x18 ET 46 oft auch 7,5x18 ET 51
    Die Nabe ist bei beiden 57 mm
