Warum der Austausch der Batterie wichtig ist
  • 22. September 2024 um 10:03
    Warum der Austausch der Batterie wichtig ist - Audi Blog
    Warum der Austausch der Batterie wichtig ist Bevor wir mit der Anleitung beginnen, möchte ich kurz auf die Bedeutung der Autobatterie hinweisen. Die Batterie…
    www.tts-freunde.de
    • 22. September 2024 um 10:43
    Das ist so ein typischer Beitrag von jemandem der keinen Plan hat.
    Es gibt beim 8N nicht eine Batterie vorne und sondern bei verschiedenen Modellen auch hinten.
    Dann ist im TTR ab Werk eine rüttelfeste Batterie verbaut, sollte man auch wieder nehmen.
    Ist die Batterie vorne verbaut dann muss man erstmal den Sicherungsträger ausbauen bevor man die Batterie ausbauen kann.
    Außerdem passt ein normaler Batteriefuss nicht in den Batteriekasten.
    Und zu guter letzt muss natürlich auch noch die automatische Hoch und Tieflauffunktion der Fensterheber neu angelernt werden.
    • 22. September 2024 um 11:10
    Genau so sieht das aus, allen die meinen sie haben jetzt die perfekte „Bastelanleitung“ könnten damit auch richtig auf die „Fresse“ fallen.
    Wie sagte Dieter Nuhr schon? Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten😂
