  4. Karosserie & Anbauteile
TT 8S und TT-S 8S identische Bremsen vorne?
    • TT FV/8S
  • papastone
  • 14. November 2024 um 06:44
  • papastone
    hallo zusammen,
    haben der TT 8S und der TT-S 8S identische Bremsen vorne?
    und haben alle 8S (inkl. RS) identische Bremsen hinten?
    mfg
    • 14. November 2024 um 16:05
    1.Nein
    2. Nein
    Bremsen werden nach der PRNR im Datenaufkleber identifiziert.
    Wenn man es also genau wissen will muss man schauen was die verschiedenen PRNR für eine Bremse ist.
    Beispiel:
    TT vorne PRNR 1LJ,1ZD,1ZF,1ZL 312x25 mm
    TTS vorne PRNR 1LK,1LH,1LW 338x30 mm bzw 340x30 mm
  • NamasTT
    • 14. November 2024 um 21:17
    Die TT 45 TFSI Competition haben ab Werk auch die 1LH 4-Kolben-Festsattelbremse vom TTS auf der Vorderachse.
