Geschwindigkeits- und Drehzahlanzeigen sowie das Display ab und zu komplett aus
  • Esmax666
  • 29. November 2024 um 09:53
  • Esmax666
    Hallo !
    Ein Problem tritt gelegentlich auf: Die Geschwindigkeits- und Drehzahlanzeigen sowie das Display zwischen den beiden Anzeigen gehen ab und zu aus.
    Es ist, als ob ein Kontakt nicht richtig sitzt und sich bei Bewegung wieder verbindet. Die Sicherungen scheinen in Ordnung zu sein. Ich frage mich, ob ein Marder ein Kabel durchgebissen hat oder ob ein Kabel oxidiert ist.
    Hat jemand eine Idee, welches Kabel oder welche Sicherung für die Stromversorgung der Anzeigen und des Displays zwischen den beiden Anzeigen verantwortlich ist? Auch das Geräusch des Blinkers verschwindet dann.
    Danke
    • 29. November 2024 um 10:49
    Wenn sowas passiert, ist da auch ein Fehler angelegt. Also erstmal Fehlerspeicher auslesen. Da erhält man schon mal einen Hinweis, wo man suchen muss. Und dann die Stromlaufpläne zur Hand nehmen und durchprüfen. Bei Wackelkontakt könnte es schwierig werden.
  • Drehzahlanzeigen
