Nebelschlussleuchte funktioniert nicht
  • Pebo
  • 16. März 2025 um 07:58
  • Pebo
    Hallo liebe Community,
    ich hoffe, dass ich hier Hilfe bekomme. Ich war vorletzte Woche mit meinem TT 8J beim TÜV, habe aber keine Plakette bekommen, weil die Nebelschlussleuchte nicht funktioniert.
    Habe das Birnchen gewechselt, ohne Erfolg. Der Stecker sieht auch noch gut aus. Selbst die Kabel scheinen, bis dahin, wo sie unter der Abdeckung verschwinden, in Ordnung zu sein.
    Eine Sicherung für die NSL habe ich im Benutzerhandbuch nicht gefunden. Am Schalter sind alle Funktionen beleuchtet.
    Hat vielleicht jemand selbst schon einmal so ein Problem gehabt, oder vielleicht eine Idee woran es liegen könnte? Und, weiß jemand, wo die Kabel langlaufen?
    Die Zeit rennt mir davon, weil ich noch knapp drei Wochen Zeit habe, wegen Nachkontrolle beim TÜV.
    • 16. März 2025 um 11:51
    Moin Moin,
    schön das Du zu uns gefunden hast. Stellst Du Dich bitte hier:
    Vorstellung neuer Mitglieder
    erst einmal ordentlich vor? Danke!😉
    Bis dahin hier closed🤗
  • Der Hausmeister 16. März 2025 um 11:51
    Hat das Thema geschlossen.
  • Der Hausmeister 16. März 2025 um 13:03
    Hat das Thema geöffnet.
    • 16. März 2025 um 13:17
    Hallo
    Bevor man einen konkreten Hinweis geben kann müsste man erst mal wissen um welchen TT es sich handelt.
    Nur wenn man das MJ bzw das verbaute BNStg kennt kann man sagen wie die Nebelschlussleuchte angesteuert wird.
    Also MJ und MKB angeben wenn du Hilfe willst.
  • Pebo
    • 16. März 2025 um 14:28
    Stimmt, habe ich total vergessen.
    Es handelt sich um einen TT BJ 04/2010.
    2,0 TFSi Quattro.
    • 16. März 2025 um 14:59
    OK dann muss er schon ein BNStg mit der Endnummer 063 haben.
    Das hat drei 52 polige Stecker und sieht so aus.
    Vom Schalter geht ein Signal zu T52a/17 Schalter NSL
    Und vom Stecker C T52c/ PIN 47 geht das Signal zur Nebelschlussleuchte.
    Es gibt noch eine Trennstelle Steckverbindung, 2fach, schwarz, im Kofferraum rechts
    Am einfachsten ist es mit einem Diagnosegerät (VCDS) im MWB MWB 047/ Az1 & 047/ Az 2 zu prüfen ob das Signal vom Schalter zum BNStg geht und ob es vom BNStg zur Nebelschussleuchte geht.
  • Pebo
    • 16. März 2025 um 20:14
    Vielen Dank für die Mühe.
    Dann werde ich es mal in Angriff nehmen und berichten.
  • Pebo
    • 18. März 2025 um 12:16
    So, ich wollte ja nochmal Rückmeldung geben wegen der nichtfunktionierenden Nebelschlussleuchte.
    Das Auslesen hat ergeben, dass das Fahrzeug falsch codiert war, und zwar als US Fahrzeug. Die Amerikaner haben keine NSL an ihren Fahrzeugen.
    Nach der Umcodierung funktioniert die NSL wieder.
    Ein Glück.
