TT 8J Klimabedienteil wechseln
  • StEfAn_TTS
  • 20. Juni 2025 um 15:23
  • StEfAn_TTS
    • Neu
    Hallo Zusammen,
    sorry, das ich die Frage hier neu stellen muss, aber ich hab keinen passenden alten Eintrag gefunden.
    Mein Klimabedienteil macht sich selbständig und wechselt zwischen Auto und Manuell, lässt sich eigentlich nicht mehr wirklich steuern.
    AC funktoniert aber noch (kühlt noch so wie es sein soll).
    Ich denke es ist wie bei vielen, die Bedieneinheit und nicht die ganze Klimaanlage.
    Mein AH ums Eck möchte nur für die Einheit stramme 1378 € brutto ohne Einbau.
    Daher würde ich mir über Google ein gebrauchtes Teil suchen (ca. 150 - 250 € je nach Anbieter).
    Könnt Ihr mich zum Einbau beraten? Kleine Anleitung wäre auch hilfreich :)
    Danke
    Viele Grüße
    Stefan
  • Beitrag von Oliver1991 (20. Juni 2025 um 17:11)
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht (20. Juni 2025 um 17:17).
    • 20. Juni 2025 um 18:13
    • Neu
    Die Bedienungseinheit wird mit dem Haken -3438–B- oben links und rechts rausgezogen. Aber nicht so fest ziehen. Wenn das nicht geht, muss das Radio/Navi raus. Dann müssen von hinten irgendwelche Klammern gelöst werden. Am besten du besorgst dir einen Reparaturleitfaden bei Audi Erwin.
    Der Tausch ist nicht ganz ohne. Es muss vieles beachtet und durchgeführt werden. Codierung, Anlernen, Stellglieddiagnose, Grundeinstellung, Anpassung prüfen etc.
    Es gibt verschiedene Bedienungseinheiten mit verschiedenem Index am Ende der Teilenummer. Das muss auch unbedingt beachtet werden.
      • 69,02 kB
      • 960 × 799
      • 0
  • StEfAn_TTS
    • 21. Juni 2025 um 09:34
    • Neu
    Hallo
    Danke für die schnelle Antwort.
    Tja dann wird es wohl nichts mit selbst tauschen 🙁 und es wird teuer werden 😖
