BCM Stecker A und D Pin Belegung
  • backajau
  • 3. August 2025 um 20:23
  • backajau
    da ich schlechte Erfahrungen mit den abgegebenen Pin Bezeichnung von KUFAtec habe, hat jemand die Pin Belegung der BCM Stecker A-D? ( Audi TT 8j BJ 2009.)
    Für Xenon Licht sollte es die BCM Stecker/Pins
    D3,D6 und A3,A5 sein.
    Kann jemand aushelfen? Ist das korrekt?
    Vielen Dank und schönen Sonntag.
    • 4. August 2025 um 12:56
    Ich hatte mir mal die Mühe gemacht das aufzuschreiben.
    PIN Belegung BNSTG bis MJ 2010.pdf
  • backajau
    • 4. August 2025 um 13:01
    danke Dir. Genau das habe ich gebraucht. 🥳
  • backajau
    • 4. August 2025 um 14:11
    Also stimmen dieses Mal sogar die Pin Bezeichnungen von KUFAtec. Komischerweise habe ich dennoch die beiden Fehler, jeweils links und rechts.
    Ich habe den Xenon Adapter ans BCM Stecker A (Pin3 und 5) und D (Pin 3 und 6) gepinnt.
    Abblendlicht Xenon geht, Blinker geht, aber Fernlicht und Parklicht bleiben aus.
    Umprogrammiert habe ich noch nichts mit VCDS. Ich habe eine 30 Byte BCM Version, Hardwareversion N. Falls jemand etwas passendes hat. Danke
    Fehler VCDS:
    Code
    02395 - Parking Light Front Right (M3)
                012 - Electrical Fault in Circuit
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01101100
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 148
                        Mileage: 157353 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2025.07.07
                        Time: 18:00:00
                 Freeze Frame:
                            ON
                        Voltage: 13.90 V
                            OFF
                            ON
                            OFF
                            OFF
                            OFF
    01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
                010 - Open or Short to Plus
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01101010
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 148
                        Mileage: 157355 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2025.07.07
                        Time: 18:41:00
  • backajau
    • 5. August 2025 um 09:23
    Update,
    Ich habe heute bemerkt dass wenn ich das Fernlicht anstelle, das Parklicht angeht. Also mir scheint es tatsächlich eine fehlende Codierung zu sein.
    Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
  • BCM Audi TT 8j
