Soundgenerator/Klappenaktuator im TTS
  • razvaz
  • 20. August 2025 um 15:32
  • razvaz
    Hallo Gemeinde,
    auf Motortalk gibt es einen Thread, in welchem das Thema s. Betreff nicht abschließend geklärt werden konnte (so zumindest mein Fazit)
    Hiernach hat der TT(S) sowohl einen Soundgenerator welcher den Innenraum mit Motorsound beschallt als auch einen Klappenaktuator (nennt es "Klappenauspuff") an der Abgasanlage.
    Wie beide konkret wirken (elektronisch, mechanisch), welches Zusammenspiel ggf in Abhängigkeit von Drive Select Einstellungen / Fahrmodi stattfindet und wie sie vom Fahrer beinflusst werden können ist mir nicht klar.
    AUDI hält sich in den relevanten SSP (629, 631) sehr bedeckt mit Aussagen.
    Was wisst IHR? :?:<3
    Thx for ! Razvaz
  • razvaz
    • 20. August 2025 um 17:50
    Zitat von supertec
    Der Körperschallaktuator sitzt rechts in der Nähe der Windschutzscheibe an der Spritzwand und soll bei Drive Select auf Dynamic einen sportlicheren Motorklang im Innenraum generieren.
    Das Drive Select wirkt auch auf die Klappensteuerung der Abgasanlage. Dabei handelt es sich um eine elektronische Ansteuerung der mechanischen Abgasklappen. Im Orginalzustand öffnen die Klappen bei Dynamic bereits ab ca. 3.500U/min. Die Klappen öffnen übrigens nie wirklich ganz, das geht nur mittels manipulierter Steuerung.
    Ein Blick unter die Abgasanlage und den Endrohren hilft vielleicht, dass System zu verstehen.
    ok, ich resümiere mal:
    Der Soundgenerator ist ein Körperschallmelder der NUR bei DS-Einstellung "Dynamic" aktiv ist und synth. Motorsound im Innenraum generiert.
    Die Abgasanlage hat tatsächlich eine (einfachste) elektr. Klappensteuerung welche ebenfalls NUR im DS-"Dynamic" ab Drehzahl x die Klappen tlw. öffnet.
    In allen anderen DS-Einstellungen oder via andere Modi bleiben beide Steuerungen aus.
    Zumindest dies wurde anderswo bestritten...
    Thx for.:thumbup:
  • razvaz
    • 21. August 2025 um 10:57
    Zitat von raser2
    Das dürfte wohl ähnlich sein, wie beim Konzernbruder Golf 7 R. Dort kann das Geklappere des Aktuators über vcds verstellt werde (also auch komplett ausgeschaltet :) ) und es gibt z.B. von AVC Klappensteuerungen, mit denen sich gezielt das Verhalten ändern lässt. Mittlerweile sogar per App. Damit erlischt natürlich die BE.
    raser2 nachgefragt: Du beziehst dich betr. Einstellmöglichkeit via VCDS auf den Körperschall-Soundgenerator für den Innenraum oder auf die elektronische Ansteuerung der mechanischen Abgasklappen?
  • TT/TTS/TTRS Treffen Nord Deutschland 2025
    • traden
    • 1. März 2025 um 10:52
    • Termine & Treffen
  • Grüße aus München
    • benchi
    • 12. August 2025 um 14:12
  • Drehzahl Messer TTRS
    • TTS8
    • 16. Januar 2025 um 22:45
    • Armaturen, Sitze, Lenkrad
  • Wechsel vom 8n zum 8j?
    • AndreasTT
    • 22. November 2024 um 15:53
  • Soundgenerator
  • Klappenaktuator
