Knarrendes/Gnatz-Geräusch vorne links bei Lenkeinschlag – Audi TTS 8S BJ 2015
    • TTS FV/8S
  • Johannes222
  • 13. Februar 2026 um 05:46
  • Johannes222
    ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen – ich bin langsam etwas ratlos.
    Bei meinem Audi TTS (Baujahr 2015) tritt folgendes Problem auf:
    Während der normalen Fahrt ist alles unauffällig. Sobald ich jedoch nach links lenke (egal ob leicht oder mit vollem Lenkeinschlag), entsteht ein knarzendes bzw. „Gnatz“-Geräusch, ähnlich wie wenn zwei Gummiteile aneinander reiben.
    Das Geräusch tritt ausschließlich auf:
    • bei Lenkeinschlag nach links
    • unter Last, also beim Gasgeben oder Gaswegnehmen
    • besonders wenn ich in der Kurve mit dem Gas spiele (Lastwechsel)
    • auch beim Rückwärtsfahren mit vollem Lenkeinschlag nach links
    Wichtig:
    Sobald das Fahrzeug nur rollt (ohne Gas), ist kein Geräusch zu hören,natürlich beim normalem fahren, sobald ich nach links lenke Linkskurve mit dem Gas Spiele oder so, dann kommt dieses Geräusch
    Ich habe das Fahrzeug bereits auf die Bühne genommen und alles geprüft sowie an den Komponenten gewackelt, konnte das Geräusch dort jedoch nicht reproduzieren.
    Vielleicht hatte jemand von euch schon ein ähnliches Problem oder eine Idee, woran es liegen könnte (Antriebswelle, Domlager, Querlenkerlager o.ä.)?
    Audi möchte allein für die Diagnose 250 €, daher wollte ich zunächst hier nach Erfahrungen fragen.
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
  • quattro
  • Antriebswelle
  • Domlager
  • Lenkeinschlag links
  • Knarzgeräusch
  • Vorderachse
  • Lastwechsel
  • Querlenker
  • Vorderachse links
