Bremspedal klackert
  • NikoTT8s
  • 22. April 2026 um 17:55
  • NikoTT8s
    bei meinem TTRS 8S klackert das Bremspedal sobalt ich zum stehen gekommen bin, es klackert also nur im stand und nicht wenn ich langsamer werde.
    Es klackert sychron zur Motordrehzahl und nur ab aund zu, also man spürt das etwas gegen das Bremspedal haut.
    Hatte schonmal einer sowas oder weis was es sein könnte?
    ps. wenn ich in der falschen Forumabteilung bin, bitte verschieben.
  • NikoTT8s
    • 29. April 2026 um 17:45
    Fals es jemanden interesiert, hier der aktuelle Status.
    Ich war in der Werkstatt und die konnten den Grund auch nicht finden.
    Folgende 2 Dinge haben die gemacht mit der Hoffnung das eins davon oder beides der Grund sein könnten.
    1. eine lose stütze der BTM Ansaugung wieder fest angeschraubt.
    2. ein Sensorkabel am Bremskraftverstärker war etwas eingklemt, vermutlich durch die Getriebe Catch Can, das Kabel wurde wieder richtig drauf gesetzt und am Kabel etwas gezogen damit es nicht so stram ist.
    jo, das Problem ist tatsächlich weg, eins von beidem oder beides war der Grund.
  • NamasTT
    • 30. April 2026 um 07:17
    ich hatte das bei mir schon mehrfach nach aus- und wieder einbau der APR ansaugung, dass die bei schlechter platzierung je nach fahrsituation das bremsflüssigkeits-reservoir berührt hat. das hat sich dann auch durch starke vibrationen in bremse und gas bemerkbar gemacht. hab dann die ausrichtung der ansaugung korrigiert nachdem ich ein youtube video gesehen hatte und da der dude das gleiche problem nach dem erst-einbau hatte. seitdem achte ich drauf und hab keine probleme mehr.
