Welche ET vorne und hinten wenn Räder "gleich" stehen sollen?
  • 5. Oktober 2009 um 23:49
    Ihr wisst ja sicher selber wie bescheiden es aussieht wenn die TT´s Serie vor einem stehen. Die hinteren Räder stehen weiter im Radkasten als die vorderen.
    Nun ist die Frage welche ET man hinten braucht wenn man vorne ET 42 fährt bei einer 245/35 bereifung.
    ES soll an der Karosse rein garnichts verändert werden!
    Wer hat hinten wie breite Spurplatten verbaut um das auszugleichen?
  • SexyPlaya
    • 6. Oktober 2009 um 10:38
    Wenn Du hinten 15mm Spurverbreiterungen pro Seite, (also 30mm pro Achse) draufmachst, dann stehen die Räder bündig im Radhaus mit den Vorderen !!!
    • 6. Oktober 2009 um 17:42
    das wäre dann also ET 42 vorne (stehen die gescheit ohne das man was am radhaus machen muss auch wenn er ETWAS tiefer kommt als serie?) und et 27 hinten
    danke!
    kann das noch einer bestätigen?
  • SexyPlaya
    • 6. Oktober 2009 um 23:13
    Ich glaube wir reden da etwas aneinander vorbei.... Welche Felgen hast Du drauf ??? Dachte Du hast Originale Audi Felgen drauf mit ET52, hast vorne 10er Spurplatten verbaut und kommst somit auf ET42...
    Dann würde ich sagen wenn Du hinten 15er Spurplatten drauf machst stehen die Räder bündig...
    Wenn Du aber Original ET42 hast, also Vorne wie Hinten, dann braucht Du für hinten nur 5er Spurplatten (10mm pro Achse) damit die Räder schön bündig im Radhaus stehen (auch mit Tieferlegeung z.B. H&R Federn) ;)
    • 7. Oktober 2009 um 15:49
    noch habe ich garkeine Felgen.
    Ich lasse mir welche bauen, und da kann ich mir die ET aussuchen.
    ALLES klar, damit komme ich nun auch klar. hab mich schon gewundert...15mm wäre pro rad verdammt viel, hab aber noch nicht nachgemessen oder geschaut.
  • spunfeed
    • 7. Oktober 2009 um 18:33
    Nicht die ET alleine ist hier entscheidend, sondern auch die Felgenbreite!
    Die Audi 19-Zöller mit ET 52 sind ja 9 Zoll breit.
    Ich hab z.B. Sommerreifen mit nur 8,5 Zoll Breite, VA ET40 und HA ET30, passt vorne wie hinten schön bündig!
    Marc
    At 200 mph you have no friends ...
  • SexyPlaya
    • 7. Oktober 2009 um 23:41
    So siehts aus !!! :)
    Was für eine Felgenbreite möchtest Du denn haben Vorne und Hinten gleich oder Hinten breiter wie Vorne ???
    So können Wir Dir leider nicht weiterhelfen ohne Angaben....
    • 7. Oktober 2009 um 23:44
    Die felgen werden 9*19
    Vorne ET 42 hab ich mir einfach mal so gedacht (fahren ja viele) und hinten entsprechend das sie gleich stehen wie vorne und nicht so bescheiden wie jetzt ne cm tiefer drin.
    das wichtigeste: es soll rein garnichts an der karosse gemacht werden, auch keine "knubbel" bearbeitet werden, das soll so passen
  • SexyPlaya
    • 7. Oktober 2009 um 23:51
    Also wie gesagt dann mach hinten pro Seite 5mm Spurplatten drauf dann passt es.... Ich fahre 9x19ET29 ohne Probleme auch wenn hier im Forum diverse Leute meinen das wäre unmöglich
    zu fahren bzw. eingetragen zu bekommen, weil alles schleift, streift oder die Felge neben dem Radhaus stehen würde, alles Quatsch.... es ist alles machbar... und ich bin glaub der einzige der Originale
    Audi RS4 Felgen in Titan-Sonderbeschichtung in 9x19ET29 auf seinem TTS fährt... 8o
    Einmal editiert, zuletzt von SexyPlaya (8. Oktober 2009 um 01:18)
    • 8. Oktober 2009 um 00:38
    ich denke damit komme ich hin!
    Danke
    übrigens gibt es keine steigerung von einzige ;)
  • SexyPlaya
    • 8. Oktober 2009 um 01:19
    muahahahaha :D ich habs verbessert... 8o
  • GTSport
    • 8. Oktober 2009 um 08:17
    Aber nicht mit 255/35er Reifen? ?(
  • SexyPlaya
    • 8. Oktober 2009 um 10:14
    Nee, Ich habe 235/35 drauf, sieht optisch auch viel besser aus :thumbup:
  • Black_Sonic
    • 8. Oktober 2009 um 13:58
    gibts im forum irgendwo bilder?
  • SexyPlaya
    • 11. Oktober 2009 um 14:55
    JA hab welche auf Meinem PC :D
    Einmal editiert, zuletzt von SexyPlaya (11. Oktober 2009 um 15:12)
  • TTODW
    • 11. Oktober 2009 um 17:15
    ich habe bei meinem tt das normale fahrwerk und fahre die 18 zoll s-line felgen. nun hätte ich gerne spurplatten hinten und vorne! gibt es da was mit abe?
  • Savas
    • 11. Oktober 2009 um 17:23
    da sind sie gut aufgehoben ;)
    • 11. Oktober 2009 um 17:48
    leider ne ernüchterung bekommen
    die dymag bzw hre felgen kann man nicht eingetragen bekommen, nichtmal in euskirchen (keine papiere dabei)
    habe ewigkeiten rumtelefoniert und kollegen abgegrast. die zeiten sind vorbei als solche sachen garkein problem waren :(
    jetzt stellt sich die frage: was tun!? fakt ist das ich dieses jahr eh nix mehr draufmache, dann warte wohl doch auf die arschigen OZ´ler
    Geld gespart!
  • Savas
    • 12. Oktober 2009 um 22:37
    Geld gespart!
    was hälst denn von denen
    Advan RS in Gun Metal Finish
    Front : 19x9J
    auf die bin ich letztins gestoßen. allerdings schwer zu bekommen und ob die im passenden LK+ET produziert werden konnt ich nirgends lesen.
    die oz´s sieht man leider mittlerweile halt doch schon sehr oft! wobei die einfach schlicht und schön sin
    http://www.bilder-hochladen.net/files/csmf-1-jpg.html :thumbup:
    • 13. Oktober 2009 um 11:03
    die kenne ich, sehen super aus und sollen auch recht leicht sein
    auch hier wieder das problem mit der eintragung meine ich, die haben kein gutachten
    die hatte ich auch mal ins auge gefasst gehabt...mal schaun
    du hast leider recht, die oz hat inzwischen wirklich fast jeder drauf, darum hab ich da auch garnicht mehr so die böcke drauf...
