Bremsanlage TTS
  • mrrightnow
  • 12. Juli 2008 um 22:15
  • mrrightnow
    Moin moin,
    hat der TTS wirklich eine andere Bremsanlage als der TT 3.2 l? Habe gelesen, es soll die Gleiche sein. Von Audi hört man, es soll ein Bremsanlage aus dem Motorsport sein 17" . Aber lt. Beschreibung soll es doch die Gleiche sein. Hat jemand Erfahrung mit beiden Anlagen oder kann mir jemand einige Info´s geben?
    Merci!
    Einmal editiert, zuletzt von mrrightnow (12. Juli 2008 um 22:50)
  • T-Tan
    • 13. Juli 2008 um 00:16
    Angeblich soll es die Gleiche sein. Ich weiss nur dass die Bremskraft extrem gut ist.
  • dread83
    • 4. Oktober 2008 um 19:01
    kann mir jemand sagen welchen Durchmesser die Bremsscheiben an der Vorderachse haben?
    edit:
    TTS
    Scheibe vorne belüftet 340x30 mm
    Kolben Durchmesser 57 mm
    Scheibe hinten belüftet 310x22
    Kolben Durchmesser 41 mm
    328 PS TTS @ 435 Nm
    Einmal editiert, zuletzt von dread83 (4. Oktober 2008 um 19:12)
  • MikeNr.1
    • 9. Oktober 2009 um 15:04
    Habe auch noch eine Frage zu dem Thema. Ist mit dem Kobendurchmesser die Nabenbohrung / Nabendurchmesser gemeint?
    Passen auf dem TTS evtl. auch Scheiben vom aktuellen S3 8P oder Golf V R32 (Wenn ich richtig informiert bin haben die 345iger Scheiben?)
    Daher nicht möglich oder?
    Was gibt es noch für Alternativen? Umrüstung auf RS habe ich schon in Betracht gezogen.
    Vorne belüftet 340x30 mm
    • 11. Oktober 2009 um 17:59
    ääähmm
    ein kolben ist ein kolben
    eine nabe ist eine nabe
    kolben- im Bremssattel->drückt durch Bremsflüssigkeit auf den Bremsbelag, dieser auf die Bremsscheibe->Auto bremst
    unterschieldiche Kolbendurchmesser ergeben das hydr. Übersetzungsverhältnis von Geber- zu Nehmerkolben (Bremssattel) und damit unterschiedliche "Bremskräfte"
    eine Nabe hat die Bremsscheibe auf welche die Felgen mit der entsprechenden Nabenbohrung zentriert wird.
  • T-Tan
    • 12. Oktober 2009 um 11:54
    Ich wollte meine Bremse auch auf RS umrüsten lassen. Hab bei Audi angefragt und die sagen dass es nicht geht...Grund sei dass man laut Audi die Hydraulik des RS einbauen müsste und das viel zu aufwendig und teuer sei...Habs dann sein lassen. Meine Bremsen sind nach knapp 48000 am Ende.
  • Andy
    • 12. Oktober 2009 um 12:19
    Einmal editiert, zuletzt von Andy (11. November 2012 um 19:39)
  • T-Tan
    • 12. Oktober 2009 um 12:57
    Das hab ich mir gedacht...Auf die Audi Werkstätte kann man sich leider nicht verlassen...
    • 20. November 2009 um 16:11
    absolut DUMME und inkompetente Aussage deines Audi Ladens.
    Ich frag mich da immer...wollen die kein Geld verdienen??
    Nur weil da RS draufsteht ist das alles gaaaaaaanz anders....schwachsinn
  • I'm Gone.
    • 20. November 2009 um 18:42
    Zitat von mrrightnow
    Moin moin,
    Merci!
    !00% gleich bis auf den click-on logo.
  • Felgen pulverbeschichten lassen - gute Adresse gesucht
    • Konni
    • 8. Oktober 2017 um 19:56
  • Bremsanlage erneuern...
    • TTrier
    • 24. Mai 2016 um 11:14
  • 8K Bremsanlage auf TTS 8J
    • TTS4EVER
    • 10. September 2017 um 22:54
  • TTS 8S Bremsanlage auf TTS 8J
    • TTS4EVER
    • 15. April 2017 um 20:31
