Scheiben quietschen
  • TTurbofreak
  • 24. März 2010 um 18:38
  • TTurbofreak
    servus mädels,
    wollte mal fragen, ob einer von euch auch diesem winter mit quietschenden scheiben rumgefahren ist? bei mir tritt es auf der fahrerseite auf und hat wohl irgendwas mit dem türgummi und der scheibe zutun. umso wärmer es wird, umso leiser wird das quietschen. war deswegen auch schon beim freundlichen, der angeblich nichts gehört hat Oo aber er hat alle türgummi eingefettet.... da bin ich von selber auch schon draufgekommen -.-
    ich bin der meinung das es bei dem senkrechten gummi am ende der frontscheibe richtung kleines dreiecksfenster quietscht, also da wo das fenster aufliegt wenn die tür zu ist.(ich weiss blöde beschreibung :D ) hoffe ihr wisst was ich meine^^
    wollte jetzt erstmal wärmere tage abwarten und schaun ob es weg geht, nur hat die tiefgarage 3-4 grad und jedesmal wenn ich losfahre quiescht es wie bekloppt :(
    hättet ihr ne idee an was das liegen könnte?
    wie gesagt, der freundliche hat alle türgummis eingeschmiert, wie ich zuvor auch schon, führte aber zu keiner besserung :( ist auch erst diesem winter aufgetreten. letzten winter hatte ich keine probleme damit.
    schonmal danke für eure tipps^^
    MFG Basti
    PS3 ID: TTurbofreak
    Zock immo nur GT5P, NFS Shift
  • phoenixgoldzpa
    • 24. März 2010 um 19:19
    einfach abwarten, es wird demnächst Frühling, dann ist das Quitschen bestimmt weg.
    Ausserdem wen interessiert schon die Scheibe, die Bremsen sind viel schlimmer
    • 24. März 2010 um 20:16
    Nein, ich hab damit keine Probleme.
    Ab und an wenn es am Ende oben einrastet aber sonst nix. *aufHolzklopf*
  • sonnenbrand
    • 4. April 2011 um 08:38
    gestern ist mir das auch das erstemal passiert das meine scheibe quitscht beim hochfahren.
    liegt das vllt am regenwetter ? durch nässe spezifisch ? ist da was bekannt ?
  • Michi3470
    • 4. April 2011 um 16:10
    TiPP:
    Scheiben ganz runter fahren, dann einn normales Buttermesser ( sollte kein schrfes Messer sein ) nehmen, ein altes Trockentuck drumlegen und mit Scheibenreiniger tränken. Vorsichtig zwischen Scheibe und Filzfürung (Dichtung) hin- und herbewegen. wirst Dich wundern, was da fürn Dreck rauskommt. So auch mit allen gut zugänglichen Dichtungen verfahren, an denen die Scheibe anliegt, oder vorbeifährt.
    Und Ruhe ist.
    Gruß der Michi .... Dauergrinsen .... Diagnose ... 5 Zylinder :thumbup:
  • sonnenbrand
    • 5. April 2011 um 15:18
    danke für den tip, das werde ich heute gleich mal ausprobieren.
  • pffuchser
    • 5. April 2011 um 15:28
    Ich klicke in den Thread weil ich dachte Bremsscheiben quietschen und dann lese ich den ersten Satz ...
    ... und denke mir was ist das für ein Geschwätz :D . Aber dann habe ich weiter gelesen, guter Tipp :thumbup:
  • Michi3470
    • 6. April 2011 um 09:38
    ....mmmhhh, mich würds beim Audi nicht wundern, wenn die das in der Werkstatt mit den quietschende Bremsscheiben genau so machen!!!! :thumbup: :D
    ....ich schmeiss mich wech.... :thumbup:
  • pffuchser
    • 6. April 2011 um 09:43
    Kann ja mal einer als Lösung für die quietschenden Bremsen in Motortalk posten.
  • Michi3470
    • 6. April 2011 um 09:56
    ...schade, das der 1.April schon vorbei ist... :thumbup:
  • TTS-Bonn
    • 6. April 2011 um 22:03
    Meine Scheiben quitschen auch, allerdings nur wenns geregnet hat und nur beim Runterfahren kurz bevor die Scheibe ganz unten ist.
    Meine Bremsen quitschen auch immer wieder wenn man bei langsamer Fahrt leicht auf die Bremse geht.
    ab 10/2013
    ab 08/2018
  • sonnenbrand
    • 6. April 2011 um 23:16
    jep genau wie bei mir, nur wenn es geregnet hat.
    habe jetzt mal den tip von dir ausprobiert michi, war echt top, was da für ein mist rauskam, unfassbar.
    aber mal ehrlich dieses komische kunststoffmaterial an den türen, wie amaturenbrett hoffe ihr wisst was ich meine, das ist ja mal
    echt bescheiden, da siehst du ja wirklich alles drauf, da mal was hier mal was, da wirste ja bekloppt bei
  • Verschleiß der Bremse TTS 8S
    • Philipp
    • 25. Februar 2017 um 21:58
    • Felgen & Fahrwerke
    • 3. August 2014 um 23:45
  • Bremsen - TTRS was meint Ihr dazu?
    • Konni
    • 24. Mai 2017 um 14:15
  • Bremsen beim TT RS und die Probleme
    • Michi3470
    • 7. April 2017 um 13:46
  • Downpipe TTS
    • uhscale
    • 17. Juni 2016 um 20:32
    • Motor & Tuning
