  4. Navi, FSE & Hifi
CONCERT Radio raus und NAVI MMI rein, was ist zu beachten???
  • TT-Manu
  • 21. April 2010 um 22:00
  • neo24
    • 9. Oktober 2013 um 16:26
    • #101
    guck mal hier - ist zwar ein a3 aber ist ja fast gleich
    http://www.flother-online.de/audi-a3/downlo…s/SDS_RNS_E.pdf
  • Timo1810
    • 19. März 2014 um 10:54
    • #102
    hab mich schon gut in das Thema eingelesen aber ich komm einfach nicht weiter.
    Hatte bei mir das Radio Concert mit Bose Anlage verbaut und habe mir ein RNS-E bestellt und eingebaut.
    GPS-Antenne unterm Armaturenbrett verlegt, der GPS Empfang funktioniert super.
    Nur das Radio will nicht.
    Habe nun gelesen das man von Phasen auf Schaltdiversity umbauen muss das dies Funktioniert.
    Da ich aber nicht weiß wie das Teil aussieht, geschweige denn wo es verbaut ist komme ich nicht weiter.
    Kann mir jemand die Teilenummer von dem oder den Teil/en geben das ich diese bestellen kann?
    Oder noch besser wenn jemand aus meiner Nähe kommt und so etwas schon gemacht hat mir helfen kann,
    natürlich gegen Bares dann ;)
  • Timo1810
    • 21. März 2014 um 16:38
    • #103
    Hat noch niemand diesen Umbau am Roadster vorgenommen der mir helfen kann?
  • Timo1810
    • 1. April 2014 um 15:55
    • #104
    kann mir jemand der einen TT Roadster mit Serienmäßig Rns-E hat bitte seine Fahrgestellnummer geben?
    Das ich durch Audi herausfinden kann welche Radioantenne serienmäßig beim Rns-E verbaut wurde?
    Habe Rns-E nachgerüstet und mein Freundlicher sagte er müsste von einem Modell wo das serienmäßig verbaut ist durch die Fahrgestellnummer bei ihnen im System dan. dieses herraus lesen können.
  • traden
    • 1. April 2014 um 17:42
    • #105
    du kannst doch die alte radio antenne nehmen?
  • Timo1810
    • 1. April 2014 um 21:49
    • #106
    Die ist ja gerade verbaut, aber hab kein Radio Empfang, daher der Versuch die Radioantenne vom Standard Rns-E zu versuchen, ist laut meinem freundlichen eine andere, da würde es viele verschiedene geben.
  • traden
    • 1. April 2014 um 22:51
    • #107
    die hier müsste gehen
    http://www.ebay.de/itm/Radio-Antenne-Adapter-AUDI-RNS-E-DIVERSITY-FAKRA-ISO-FAKRA-A3-A4-A6-TT-/110861305769?pt=Kabel_Stecker&hash=item19cfd947a9
    • 2. April 2014 um 05:38
    • #108
    Das ist keine Antenne, das ist nur ein Adapter.
  • Timo1810
    • 2. April 2014 um 18:40
    • #109
    Genau, deshalb benötige ich die Fahrgestellnummer oder wenn jemand die originale Teilenummer weiß ist es auch gut :)
  • TTPorz
    • 17. Mai 2014 um 21:44
    • #110
    Guten Abend ihr Lieben,
    Ich hätte da mal eine blöde Frage ich suche eine Umbau Anleitung von Concert auf RNS-E mit Bose. Mir geht's speziell um den Umbau des AUX Anschluss. Hab gelesen das da wohl ein neuer Stecker von Nöten ist, aber nix konkretes um was für einen Stecker es sich da handelt und wie dieser im Endeffekt gepinnt werden muss.
    Vielen dank im voraus...
    Gruß aus Porz
  • TTPorz
    • 18. Mai 2014 um 08:50
    • #111
    Erstmal vielen dank fürs verschieben :).
    Die Probleme mit der Aux Buchse haben sich vorerst erledigt. Nun stellt sich mir die selbe Frage wie meinen vorrednern bezüglich Schalt und Phasendiversity... haben doch sicher schon einige hier gemacht wenn man bedenkt wieviele hier bereits auf RNS-e umgebaut haben. :)
    Gruß aus Porz
  • Joo's
    • 18. Mai 2014 um 13:38
    • #112
    Den Kabelsatz gibts hier, fehlen nur noch die Steuergeräte
    http://www.kufatec.de/shop/de/audi/t…8j1?action_ms=1
  • TTPorz
    • 19. Mai 2014 um 11:19
    • #113
    Super,
    Vielen vielen dank das hat mir schon echt sehr geholfen, du hast nicht rein zufällig die Teilenummern der Antennen ?!
    Gruß aus Porz
  • Joo's
    • 19. Mai 2014 um 11:36
    • #114
    Leider nein, die Teilenummern würden mich ebenso interessieren, da ich den Umbau auch noch vor habe
  • TTPorz
    • 19. Mai 2014 um 22:43
    • #115
    Schade, finde nämlich nur umbau Anleitungen für den A3
    Gruß aus Porz
  • Joo's
    • 20. Mai 2014 um 08:11
    • #116
    Im prinzip kannst du ja die selben Steuergeräte verwenden. Welche Steuergeräte (Teilenummer) werden in deiner Anleitung verwendet?
  • Joo's
    • 7. Juni 2014 um 15:59
    • #117
    Weiß jemand ob es Probleme geben kann beim Umstieg von alten Navi Plus (Endung 192( auf das neue Navi Plus (Endung 193) mit dem CD Wechsler, bzw Audi Ipod Adapter der als CD Wechsler läuft.
    Ich habe nur gesehen dass Kufatec einen Adapter hierfür anbietet, ich frage mich halt ob dieser wirklich benötigt wird.
  • tt-mobil
    • 6. Juni 2016 um 00:31
    • #118
    bei meinem TT hat auch der Vorbesitzer von BOSE / Concert auf BOSE / RNS-E umgebaut. Kann mir wer sagen, ob im FIS was angezeigt wird, wenn man am Lautstärkeregler dreht? Das RNS-E selbst zeigt auch nirgends einen "Wert" für die gewählte Lautstärke an...und mein FIS eben auch nicht. Ist das normal?
    Außerdem würde ich noch gerne wissen, ob es bei der Kartendarstellung während die Navigation aktiv ist einen Autozoom gibt? Ich kann mit dem Drehregler den Maßstab ändern - klar, aber kann ich auch so eine Art Autozoom aktivieren?
    Gibt es im Netz irgendwo eine Vollwertige Bedienungsanleitung für das RNS-E ? Ich finde immer nur die Kurzanleitung.
    Leider wurde beim Umbau die AUX-Buchse stillgelegt. Ist das ein großer Aufwand die AUX Buchse an das RNS-E anzuschließen?
    Andreas
    • 6. Juni 2016 um 16:59
    • #119
    Die Lautstarke wird nur im Klang Setup angezeigt. Im FIS nicht. Autozoom kann man auch im Navi Setup einstellen. Das RNS-E ist so alt, das es da wohl keine digitalisierte Bedienungsanleitung gibt. Mir ist keine bekannt. Dafür gibt es aber ein richtig dickes Handbuch. ^^
  • tt-mobil
    • 7. Juni 2016 um 11:08
    • #120
    Hey Syccon,
    vielen Dank. Aber bezüglich der Lautstärke hab ich mich wohl dumm formuliert....
    ...ich meinte die allgemeine Lautstärke (Media/Radio/etc...) nicht die Lautstärke der Navi Tussi.
    Kann mir gar nicht vorstellen, daß da im FIS nix angezeigt wird, wenn man am Lautstärke Knopf dreht...
    Oder liegt es daran, daß ich kein MF-Lenkrad habe....
    Im folgenden Link gibt es eine Anleitung - aber leider ist das die alte variante ohne Media - Taste....
    Aber die Unterschiede sind sicher nicht all zu groß.
    http://www.veks2000.com/audi/rnse_manual_.pdf
    Mein Navi ist überigens nicht aus dunkler Quelle aus der Bucht. Nein ich hab sogar ne Rechnung vom Audi Partner mit dem Code darauf !
    Andreas
