  3. Sonstiges
  4. Fun-Area
Megabusa
  • groot
  • 16. Mai 2010 um 22:36
  • groot
    Da hat einer Spass.. bei 1:12 :D
  • groot
    • 16. Mai 2010 um 22:44
    Und noch ein wtf.. wie geht der denn ab?
    • 16. Mai 2010 um 23:06
    Wahnsinn! Wie der bei 3:00 den Murcielago demütigt dachte ich ich träume. Wenn der wirklich "nur" 580PS hat muß der Golf sauleicht sein.
  • groot
    • 17. Mai 2010 um 17:42
    Der sollte schon unter 1000kg haben.. ich dachte zuerst die haben den Film schneller laufen lassen :D
  • SOttle
    Board-Elite
    • 17. Mai 2010 um 19:23
    Schon krass der erste Clip. Sieht aber nach Schwerstarbeit aus.
    Zum 2. Clip. Der ist schon alt aber troztdem beeindruckend was man aus nem Golf alles rausholen kann.
    http://www.carpi.ch/net/index.php?id=10
    EDIT:
    Hier noch die technischen Daten vom "Red Devil 2004"
    Golf III VR6 Das Rennauto "RED DEVIL Technische Daten:
    Einsatz:
    Divinol-Cup 2006 , Klasse E1,FIA-Norm
    Modell:
    VW Golf 3 VR6 , Jahrgang 1996 , Farbe rot LP3G
    Motor:
    2788ccm mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung , Zusatzoelkühlsystem und Wasserkühlsystem
    Leistung:
    ca. 580 PS / 640 NM , Regensetup 480 PS/ 520 NM
    Fahrleistungen:
    300km/h bei 7200 1/min. mit grossen Rädern
    Gewicht:
    1020 kg. , ohne Fahrer und Tankinhalt Länge: 4.00 m , Breite : 1,80 m , Höhe 1,30m
    Antrieb:
    Frontantrieb , spezial 6-Gang 3-Wellen Renngetriebe mit Lamellendiff.-Sperre ca. 45% , Uebersetzung ca. 300km/h im 6.Gang bei 7200 1/ min. mit Raddurchmesser 605mm Sachs Kupplung
    Fahrwerk:
    KW-Gewindefahrwerk Variante 3 mit Druck und Zugstufe verstellbar , spezial Federnbestückung aus Rennsport.Achs und Domlager Teflon und verstärkt , Domstrebe vorne , hinten und unten bei Querlenker .
    Räder:
    10 x 18 Zoll Leichtbau Alufelgen mit 250 635 18 Slicks Hinten , 9 x 17 Zoll Leichtbau Alufelgen mit 240 605 17 Slicks vorne
    Karrosserie
    Stahlkäfig Fia geprüft , Radkästen vergrössert , Flügelwerk verstellbar ,flacher Unterboden , Carbon Motorhaube und Carbon Türen , Makrolonscheiben ,Gewicht optimiert .
    Interieur:
    Carbon Rennschalensitz Sparco Evo , Renngurte , Sparco Lenkrad , Eigenbau Armaturenbrett , Feuerlöschanlage mit Fernauslösesystem , Notschalter für Strom mit Fernabschalt system , FT3 Sicherheitsbenzintank mit Catchtank , 60 Liter Tankinhalt , Rundenzeitmessgerät , Trockenbatterie leicht.
    Bremsen:
    Porsche Brembo 4-Kolben Anlage mit 325 Scheiben und Rennbelägen Pagid gelb ( Langstrecken ) vorne , gelochte Scheiben mit Ferodo 2000 Bremsbelägen hinten , Bremsregelventil im Cockpit verstellbar , 2 Kreissystem vorne-hinten , kein ABS , Teflonbremsleitungen und spez. Bremsflüssigkeit .
    Grüßle Tobi
    • 17. Mai 2010 um 21:50
    Frontantrieb? Dafür hat er aber ganz gut aus der Kurve rausbeschleunigt.
  • Andyvancoupe
    • 18. Mai 2010 um 15:51
    Da wollte wohl einer auf Endgeschwindigkeit gehen, ansonsten ist das für mich nicht zu erklären mit dem Frontantrieb.
    Auf ein Mädchen das einen Spielzeugherd wegwirft, kommt ein Junge der genau so einen sucht.
