TTRS / RS3 Bremsen
  • TTDriver
  • 31. Mai 2010 um 11:29
  • Peter10654
    • 17. August 2012 um 14:43
    • #621
    Zitat von Tony
    Wieso jetzt die MX72 Beläge ?(
    Du hast doch immer wieder betönt dass bei dir keinerlei bremse Probleme sind bzw keine quietsche usw..
    Machen sie auch nicht. Im Alltag keinerleih Probleme, aber wenn ich jetzt Scheiben wechsel, kommen halt gleich ein wenig renntauglichere Beläge drauf.
    Der Rabattcode bei den Bremsbelägen ist sehr gering. Drum mach ich dann gleich gescheite Beläge drauf und nächstes Jahr Ostern und Pfingsten gehts wieder an die Nordschleife und dann bin ich froh wenn ich die MX72 drinnen habe. Desweitern werde ich gleich das Spritzblech entfernen. Dann bekommt die Scheibe mehr Luft.
    Peter
    @ToppA75
    Armer Kerl.. das ist echt nervig... Halte durch ;)
  • misterk
    • 17. August 2012 um 18:03
    • #622
    Hatte heute zum ersten Mal wieder Fading mit meinen Ori-scheiben. Bin Landstrasse durch die Kurven und ein bissel zu oft hart abgebremst. Die Anlage ging bei der Hitze (knapp 30 Grad) am Ende in die Knie. Hat sich aber nach kurzer Abkühlpause wieder vollständig erholt. Trotzdem die Originalanlage bleibt ein Störfaktor. Im Moment macht sie aber keinerlei Geräusche. Wenigstens das.
  • 2fast4you82
    • 17. August 2012 um 19:39
    • #623
    hole meinen rs+ morgen ab, mal schauen wie lange die bremse hält :D
  • Bostrom2
    • 17. August 2012 um 21:19
    • #624
    Hallo Jungs !
    So, bin wieder zu Hause und möchte meine Erfahrungen zu den MX 72 erzählen
    War jetzt 7 Tage in Südtirol der Schweiz , Tirol und Bayern unterwegs und bin etliche hohe Pässe gefahren ( und nicht langsam ) und kann abschließend sagen, dass die
    Kombo ( org.Scheiben und MX 72 ) sehr sehr gut funktionieren , auch kalt sofort gute Bremswirkung und auch am Ende eines Passes super Bremsgefühl und auch die Wirkung brachial .
    Musste auch einmal ca 100 Km in Regen fahren und auch da kein Problem mit der Bremswirkung
    Wolfram
  • Smoky
    • 18. August 2012 um 12:47
    • #625
    Mal ne Frage an alle Endless MX-72 Fahrer.
    Hab diese auch verbaut.
    Nach anfänglicher Enttäuschung vom Kaltbremsverhalten hat sich das doch nach einigen km
    stark verbessert, so das ich auch sehr zufrieden war mit den Belägen.
    Nun hab ich aber schon seit einigen 100km mittel starke Vibrationen gepaart mit deutlich Geräuschen wenn ich sehr stark aus hohen
    Geschwindigkeiten runter bremse. So bald die Bremse wieder abkühlt ist das dann auch wieder weg.
    Haben das andere Endless Nutzer auch? Fading kann ich so nicht beobachten.
    Ich finde aber das die Scheiben schon sehr fertig aussehen, was mich ev. vermuten lässt das die Endless Beläge
    nicht gerade Scheiben schonend sind.
    Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit den Tarox Motorsport-Scheiben gemacht?
    http://www.taroxbrakes.de/news/audi-tt-rs.html
    Bin am überlegen auf die Tarox D95 Scheiben zu wechseln in Verbindung mit den Serien-Sätteln.
    Karsten
  • Reiner
    • 18. August 2012 um 14:13
    • #626
    Bin jetzt aus dem Urlaub zurück , bin 3.500 Km durch die Alpen gefahren , habe jetzt 24.500 Km runter , Scheiben sind fertig , versuche stetz vorrausschauend zu fahren und versuche Vollbremsungen oder ähnliches zu vermeiden , Belägen könnte ich sogar noch weiter fahren , Nordschleife oder brutale Bremsmanöver haben bei mir noch nicht statt gefunden , Dienstag bin ich bei meinem Audi Händler , schauen mir mal was man mir sagt . PS.: Test A7 absolutes Bremsverhalten , kann das sein das bei Audi die Bremsen nur bedingt halten und nach 10.000 Km ist dan alles vorbei ??? Gruß Reiner
  • Bostrom2
    • 18. August 2012 um 16:58
    • #627
    Hallo Smoky
    Diese Proplem ist bei mir bis jetzt noch nicht aufgetreten . Kann voll in die Eisen steigen und weder Rubbeln noch ingendwelche Geräsche sind zu hören
    Werde aber auch wenn meine org. Scheiben fertig sind auf Tarox F 2000 oder die neuen D 95 wechseln
    Wolfram
  • Smoky
    • 18. August 2012 um 17:25
    • #628
    Also ich hab mir meine vorderen Scheiben gerade mal genauer angeschaut.
    Sind bereits ganz feine Risse zu sehen. Die sind wohl fertig.
    Und das nach gerade mal 8000km .........ohne Rennstrecke.
    Ich bin aber auch davon überzeugt das die Endless Beläge mit dran Schuld sind.
    Das harmonisiert wohl nicht, bzw. die Endless sind zu agressiv.
    Ich werde mir jetzt folgende Kombi holen.
    VA: Tarox F2000 mit CL Brakes RC5+ Bremsbelag
    HA: Tarox F2000 mit DS Performance (die CL gibts leider nur für vorne)
    Hatte eigentlich auch an die D95 gedacht, aber eine genutete Scheibe hat eben doch seine Vorteile.
    Karsten
  • Bostrom2
    • 18. August 2012 um 17:59
    • #629
    Also meine Scheiben sehen nach 13000 Km aus wie neu ,keine Riefen odern sonstige Sachen
    Fahre allerdings ganz selten in D auf der AB ( in Ö sind ja nur 130 erlabt ) aber des öfteren in Südtirol die Pässe und da wird meine Bremse auch nicht geschont
    bin schon auf die Erfahrungen mit den Tarox-Scheiben gespannt
    Wolfram
  • BridgetoGantry
    • 18. August 2012 um 18:07
    • #630
    Also wenn andere Scheiben, dann würde ich vermutlich zu den Movit greifen....
    http://www.movitbrakes.com/news/readnews/…zbremsscheiben/
    Interessant ist auch, dass in der neuen Sportauto die Audi Bremsen in einem extra Kästchen richtig runtergemacht werden (ist eigentlich ein Bericht, wo Sportfahrwerk + Semis bei einem S5 verglichen werden) ... Schade eigentlich nur, dass das Kästchen sehr klein ist und fast untergeht...
    Aber dort werden explizit die schlechten Bremsen des S5, RS3 und TTRS erwähnt :)
  • Smoky
    • 19. August 2012 um 00:54
    • #631
    Es ist wirklich ein Armutszeugnis.
    Aber was will man machen, hilf dir selbst sonst wird dir nicht geholfen.
    Werde mal berichten nach dem Umbau auf die Tarox Scheiben.
    Die Movit ist bestimmt auch schick.
    Aber mit der Tarox hatte ich in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen gemacht.
    Der Preis stimmt ebenso.
    Karsten
  • mc vr6
    • 20. August 2012 um 12:34
    • #632
    Smoky: Und wie machst das mit der Eintragung der F2000 Scheiben? Die sind ja nicht zugelassen?
    MFG
  • Smoky
    • 20. August 2012 um 12:48
    • #633
    Werde ich per Einzelabnahme angehen.
    Karsten
  • Skipy
    • 20. August 2012 um 12:57
    • #634
    Zitat von Mammatempo
    Update von Audi :
    Produktverbesserung TTRS Bremse ab der 45. KW verfügbar !
    Wer's glaubt !
    Mammatempo
    Gleiche Info habe ich auch bekommen. Rest wird nächste Woche gemacht. ( Neue Lederbezüge für Rückenlehnen, Update bezüglich Steuerkette, Verdeckrückmeldung geöffnet )
    Gruß Peter
    Audi RS5 Sportback Competition plus + Audi S5 Avant TFSI 270 kW S tronic
    bis 03/2024 Audi RS3 8V FL Limo
    bis 07/2018 Audi RS3 8V SB
    bis 03/2015 Audi TT RS Roadster
    bis 08/2010 Audi TT S Roadster
    bis 08/2008 Audi RS 4 Biturbo MTM
    bis 06/2004 Audi S6 4,2
  • Aloa
    • 20. August 2012 um 16:00
    • #635
    Mal abgesehen vom Preis ist das gar keine sooo blöde Idee:
    http://www.loba-motorsport.com/produktgalerie…bremsen-upgrade
    Die 4 Kolben reicht ja bei nem leichten TT bis 400ps und den entsprechenden Belägen (die Scheiben werden was vertragen können) aus.
    Viele Grüße, Tobi
    • 20. August 2012 um 16:09
    • #636
    Ein Versuch ist das sicherlich wert und ich könnte mir gut vorstellen das, dass richtig gut funktioniert. Und dann bitte alle die austauschen, nach Ingolstadt fahren und die alten Scheiben über das Audi Tor werfen mit der Aufschritt, nur für den Stahlschrott geeignet :D :D :D
  • To-ni
    • 20. August 2012 um 19:24
    • #637
    Hallo in die Runde.
    Wenn man bedenkt, daß Audi für die Bremsscheiben von Brembo nur 60 Euro zahlt und dann auch noch so unkulant mit Ihren Kunden umgeht, das finde ich auch sehr gewinnbezogen. Das Problem an diesen Scheiben sind wohl die Stahlstifte, welche die Bremsscheibe am Topf halten, so daß die heiße Luft aus den Scheiben nicht gut entweichen kann. Und der Hitzestau verursacht wohl, daß die Bremsscheiben zu heiß werden. Mit meinen MTM-Bremsscheiben kann ich Euch erst in 2 Wochen genaueres berichten.
    Gruß To-ni
    • 20. August 2012 um 19:41
    • #638
    Zitat von To-ni
    Hallo in die Runde.
    Gruß To-ni
    Diese besagten Stahlstifte solllen ja auch oft Schuld für diverse Knackgeräusche sein, berichteten ja diverse TTRS Fahrer.
  • Lummi
    • 21. August 2012 um 07:02
    • #639
    Zitat von ToppA75
    das hat bei mir nix mit den belägen/scheiben zu tun... es ist ein metallisches klckendes geräusch bei einem lenkeinschlag PLUS 90 grad... hatte ne weile ruhe, nun ist es sowohl bei rechts, als auch linkskurven deutlich nervend hörbar, sodass sich sogar leute umdrehen! ;(
    hört man allerdings als fahrzeugführer nur mit offenen fenstern, bzw beim roadster oben-ohne... es nervt und KOTZT mich an!
    mit ner neuen bremsanlage vorne war es ca. 5.000km weg.. nun ist es wieder da... sowas gibts wohl echt nur bei AUDI... und die "ausrede" "hochleistungsbremsanlage".. bla bla... sowas habsch noch bei keinem anderen auto gehört!
    hier noch mal die beiden links, wie es sich an hört.. und es ist trotz tausch der scheiben/beläge NOCH stärker geworden!!!
    http://youtu.be/KMHtt9aqKWE
    http://youtu.be/DyClG9PDn5U
    Das Klicken hab ich auch auf der Beifahrerseite, aber erst seit dem die Achsmanschette dort gewechselt wurde (kann auch Zufall sein) und auch bei größerem Lenkeinschlag darunter ist Ruhe.
    Wäre echt interessant was das ist.
  • Dan.72
    • 21. August 2012 um 22:03
    • #640
    ist zwar etwas O.T. aber man schaue mal in die aktuelle Sport Auto um zu sehen, dass der RS mit seinen Bremsenproblemen in guter Gesellschaft ist. BMW M5, SL63AMG (und SL500) sowie der S5 werden im Kontext Bremsen heftig kritisiert.
    Dafür können wir uns zwar auch nichts kaufen, ich wollte es aber mal erwähnen... 8)
    R8 V10 Spyder (2011) - RS5 (2013) - TT RS Plus Roadster (2013)
    • Konni
    • 24. Mai 2017 um 14:15
    • salmiak
    • 4. August 2017 um 12:13
  • 2 Besucher
