Standlicht
  • labu
  • 31. Juli 2008 um 22:07
  • labu
    geht bei euch das Standlicht? Bei mir geht in keiner Schalterposition das Standlicht. Nicht das ich es brauchen würde, ich hab ja eh immer das LED TFL an...ich mag nur wissen ob es defekt ist!
    Stelle ich den Schalter auf Standlicht, wird das LED TFL gedimmt aber das Standlicht bleibt aus. Wie ist das bei euch? Bitte mal zum Auto laufen und testen. tx
    Einmal editiert, zuletzt von labu (31. Juli 2008 um 22:11)
  • LDSign
    • 31. Juli 2008 um 22:30
    Lars, Du bist zuviel online :P
    Hab grad mal geschaut. Ich habe überhaupt keine "Standlicht-Position"...da, wo das normalerweise sein sollte ist bei mir die "Automatik". Auch sonst: keine Spur. Scheint so, als würden die LEDs als Ersatz dienen...macht ja auch Sinn...
    Gruß,
    Frank
  • labu
    • 31. Juli 2008 um 22:38
    @zuviel online:
    hehe....das stimmt..da gehts mir so wie dir ;) ! ist halt bei mir wie bei dir aber auch berufsbedingt und da hat man halt mal noch paar mehr Fenster auf! wir müssen mal icq, msn oder skype tauschen.
    @auto:
    bei mir gibts die Funktion "auto" nicht. Welches Paket setzt dies vorraus?
    ok, Ersatzlampen..warum auch nicht...
    2 Mal editiert, zuletzt von labu (31. Juli 2008 um 22:39)
  • LDSign
    • 31. Juli 2008 um 22:45
    Tocktock...stimmt...ich hab dir sogar vorhin bei der alldonnertagslichen Biketour geantwortet. Ich glaub, ich muss zur Therapie *g*
    Den Auto-Schalter gibt es wohl beim Paket "Innenspiegel automatisch abblendend mit Licht-/Regensensor".
    Aber bzgl. des Standlichtes würd ich mir keine Sorgen machen...
    Ach, Wetterprognose 20% Regen für morgen...
    Gruß,
    Frank
  • labu
    • 1. August 2008 um 16:11
    Beim TTS übernehmen die TFL, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, die Funktion der Standlichter. Deswegen erfolgt eine Dimmschaltung im Standlichtmodus. Die eigentlichen Standlichtbirnen besizt dieses Fahrzeug nicht.
    Topic closed!
    2 Mal editiert, zuletzt von labu (1. August 2008 um 18:32)
  • $il3nceR
    • 1. August 2008 um 16:38
    Zitat
    Original von labu
    Beim TTS übernehmen die TFL, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, die Funktion der Standlichter. Deswegen erfolgt eine Dimmschaltung im Standlichmodus. Die eigentlichen Standlichtbirnen besizt dieses Fahrzeug nicht.
    Topic closed!
    GEnau so ist es und nicht anders. Wie bei allen anderen Audi modellen mit der GEILEN LED Leiste :D
  • klausg
    • 2. August 2008 um 10:41
    Hat jemand die Menüanzeige "leaving-home" schon gefunden??
    Ich habe nur "coming-home" entdeckt.
    Bei meinem Vorgängerauto (R32) konnte man für beide Funktionen getrennte Zeiten einstellen und laut Bedienungsanleitung auf Seite 60 soll es die beiden Punkte geben.
    Danke für entsprechende Tipps
    P.S. Den Schalter meine ich nicht. Den habe ich gefunden und verstanden;-)
  • $il3nceR
    • 2. August 2008 um 15:28
    Bei den TTs die ich bis jetzt gesehen habe gibts nur die eine Auswahl. Weil beim Öffnen geht das Licht aus sobald du die Tür aufmachst. Nur beim schließen gilt die eingestellte Zeit...
  • klausg
    • 4. August 2008 um 08:40
    Zitat
    Original von $il3nceR
    Na, dann schau mal genau nach, ob das Licht nicht wieder angeht:-))
    Licht ist an; Zündung aus mit Lichtschalter in Stellung "AUTO" --> Licht geht tatsächlich aus!
    ABER: Öffner der Tür und siehe da, es werde hell für die eingestellte Zeit.
  • $il3nceR
    • 4. August 2008 um 19:05
    Hae?
    Ich kapier ned was du meinst.
    Lichtschalter = AUTO
    FFB-Öffnen: Licht geht AN.
    Licht geht aus sobald sich das Auto von selber wieder verschließt weil keine Tür geöffnet wurde.
    Oder weil die Fahrertür aufgemacht wurde.
    Macht man solang das licht an ist nur die Beifahrertür oder den kofferraum auf. Bleibt das Licht an. [Vll. für die eingestellen sekunden]
    ich bin dann entweder zur fahrerseite eingestiegen oder hab zugesperrt.
    Zündung AN - Licht AUTO:
    Fahrertür auf Licht bleibt an auch wenn Zündung ausgemacht wird.
    Zündung AUS mit geschlossener Tür Licht geht aus. Licht geht an sobald eine der Tür geöffnet wird.
    Ab dem Zeitpunkt des veriegelns zählt er die eingestellte Zeit runter und schalter das Licht dann aus....
    Mehr macht der bei mir ned :D
    Vielleicht is ja das was du meinst dabei :D
  • klausg
    • 7. August 2008 um 09:07
    kurz und einfach gesagt:
    Es funktioniert Coming Home und Leaving Home. Nur die Zeit kann man nur für Coming Home einstellen.
  • OBD - Codierungen - Sammlung
    • groot
    • 11. Juni 2009 um 13:34
    • Elektronik & Alarm
  • Codierung TT 8j
    • hagen97
    • 22. Dezember 2016 um 21:51
  • 8J - Krankheiten?
    • Trust
    • 31. August 2017 um 16:06
  • LED Rückleuchten 8J
    • DomiiR
    • 11. März 2016 um 13:01
    • Karosserie & Anbauteile
