felgen und beschleunigung
  • woody
  • 13. August 2010 um 15:09
  • KS-HA***
    • 5. September 2010 um 16:10
    Einmal editiert, zuletzt von BridgetoGantry (8. November 2012 um 20:08)
  • Whitettrs
    • 5. September 2010 um 17:35
    Hab ich gar nicht drauf geachtet. Wo hast denn die Temp. entnommen find die immer noch nicht?
  • KS-HA***
    • 5. September 2010 um 17:45
    • 5. September 2010 um 18:03
    Fakt ist, dass das Fahrverhalten schlechter wird. Ich spreche da aus Erfahrung. Hatte sie drauf und auch wieder runter gemacht!!
  • Whitettrs
    • 5. September 2010 um 18:25
    Fahrverhalten ist klar ein 30er Querschnitt hat fast keinen Federkomfort. Da ist auf den 19er schon noch mehr Gummi drauf.
    • 6. September 2010 um 23:05
    Ich glaube dass sich die 20er mehr beim Kurvenfahren wie bei der Längstbeschleunigung bemerkbar (und unbeliebt) machen.
    Was die Temperaturunterschiede angeht. Bei 5 Grad hat der Turbo zwar mehr Leistung jedoch halten bei 25 Grad die Reifen besser und irgendjemand meinte mal dass Slicks sogar bei der Beschleunigung einen grossen Unterschied ausmachen können. ;)
  • HarryEasy
    • 7. September 2010 um 11:58
    Also bei den orginal RS 20er und 19er wird man kein Unterschied merken, da bei beim Supertest in der Sportauto in Hockenheim exakt die gleiche Zeit mit 20er und 19er gefahren worden ist. Dabei haben sich die 20er schneller angefühlt was an den Conti SC 5P lag da diese nicht so untersteuernd wären wie die Michelin PS2 auf den 19er.
    Gruß Harry
  • KS-HA***
    • 7. September 2010 um 15:50
    Im Supertest wird nur erwähnt, dass der Reifen keine zeitlichen Unterschied bringt und sich der Conti besser anfühlt... davon dass es einmal 20" und einmal 19" Räder sind steht nichts im Test...
  • HarryEasy
    • 7. September 2010 um 16:34
    Bei dem Kommentar zur Rundenzeit in Hockenheim speziel nicht, aber bei der Maximalen Querbeschleunigung wird erwähnt das die Michelin 19er und die Contis 20er sind.
    Und wenn man den eigentlichen Artikel durchliest steht es auch nochmal so ziemlich am Ende das mit beiden Rad-Reife Paarungen am Ring und in Hockenheim bis auf die Zentelsekunde die gleichen Zeiten gefahren wurde.
    Gruß Harry
  • KS-HA***
    • 7. September 2010 um 16:47
    hast recht...
    wäre halt nur noch zu klären, ob die Contis in 19" nicht schneller gewesen wären...
    • 7. September 2010 um 17:49
    Gibs auf Harry, Nicolas gibt erst Ruhe wenn dasselbe Auto mit demselben Fahrer und derselben Reifenmarke am selben Tag bei derselben Außentemperatur auf derselben Strecke mit beiden Felgen gezeitet wird. :whistling:
  • KS-HA***
    • 7. September 2010 um 17:57
    So schauts aus... alles andere sind nur Vermutungen ;) aber die Physik kann man nicht umgehen ^^
    außer man hat nen Nissan GT-R :rolleyes:
    • 7. September 2010 um 18:35
    Und auch gleich ein Ersatzteillager dafür. :rolleyes:
  • KS-HA***
    • 7. September 2010 um 18:37
    tja, irgendwie musste man sich ja den Physikcheat erkaufen ;)
  • Savas
    • 8. September 2010 um 00:35
    in nem sportautotest haben sie damals mit 20ern im vergleich zu 19ern und 18nern tatsächlich die höchste geschwindigkeit im pylonenfahren gezeitet.
    nachschaun werde ich jedoch nicht wann u wo das genau war ;)
    resultat: der 19er hat jedoch letztendlich das rennen gemacht was optik und fahrverhalten anbelangt. so hab ich das noch in erinnerung ;)
    • 8. September 2010 um 12:13
    Ich vermute auch dass das Fahrzeug mit den 20igern vermutlich besser im Futter stand bzw. die Rahmenbedingungen dort einfach am besten gepasst haben.
    Bin mir auch sicher dass die 20er fahrtechnisch nicht besser sind aber eben auch nicht so viel schlechter (verglichen mit den 19er DS).
    Wenn man zum Vergleich Super- oder Ultraleggeras heranzieht siehts natürlich ganz anders aus. Da würden aber auch die 19er DS alt aussehen weil die ja genau so viel wiegen wie die 20er DS.
  • pffuchser
    • 18. September 2010 um 01:01
    An diesen Test kann ich mich auch noch erinnern, ich schau jetzt aber auch nicht nach. Ich habe damals nur en Kopf geschüttelt, da sie auch noch völlig unterschiedliche Breiten verglichen haben. Ich schließ mich da dem Nicolas an und bleibe bei der Physik und identischen Vergleichbedingungen. Demnächst tausche ich meinen Satz 19" gegen einen 2. Satz 18".
    andy: Was hat sich denn bei dir mittlerweile getan?
  • KS-HA***
    • 18. September 2010 um 01:11
    Wie jetzt, verkaufst Du deine OZ um dann eine 2. Satz ATS GTR zu nehmen 8| :thumbup:
    oder holste Dir zu Abwechslung neue Felgen von Motec?
  • pffuchser
    • 18. September 2010 um 01:27
    Genau das habe ich vor. Das Gutachten ist in 3 Wochen angekündigt :(
    Hat zwar mit der Beschleunigung nichts zu tun, aber wo sollen da 20 Zoll hinpassen
    Einmal editiert, zuletzt von pffuchser (18. September 2010 um 03:08)
  • Whitettrs
    • 18. Oktober 2010 um 19:59
    Hab heute meine Sommerreifen (20" original TTRS Schmiederäder mit Conti Sport Contact 5P) abmontiert und die Winterräder (19" Rotor design mit Dunlop SP Sport 3D montiert). Dabei ist mir gleich aufgefallen, dass die Schmiedefelgen trotz 20" leichter zu heben waren. Da ja immer zu lesen ist, beide Räder wiegen so um die 24kg, hab ich sie mal gewogen und kam zu einem überraschenden Ergebnis.
    Schmiederad mit 255/30 R20 Conti 5P Profil neu: 21,5kg
    Rotor design mit 255/35 R19 Dunlop Sp 3D Profil 7mm: 24kg
    Also ist das Schmiederad ca. 2,5 kg leichter. Bei vollem Profil des Dunlops auf der 19" wohl sogar ca. 3kg. Somit sollte der Beschleunigungsunterschied zur 19" durch das leichtere Gewicht mehr als aufgehoben sein.
  • TTS eingebremst durch 20 Zoll Räder? - S3 schneller ab 200?
    • Plus465
    • 1. Dezember 2016 um 10:54
