  4. Karosserie & Anbauteile
TTS/RS LED Scheinwerfer nachrüsten
  • Ocean84
  • 23. August 2010 um 20:07
  • Only1
    • 24. April 2012 um 11:35
    • #61
    ja dann muss ich 2x zum Händler fahren.
    so schau ich nach und wenns passt würd ich die Scheinwerfer nehmen, wenn nicht würd ichs mir überlegen denn 200-300€ noch dazu für ein neues Bordsteuergerät wärs es mir nicht Wert dann.
    obwohl ich bin mir am überlegen mir für die Zukunft ein VCDS zuzulegen, da ich früher bei meinen "älteren" autos wenn hatte der das machte und er die neue reihe Ab golf 5 sag ich mal nicht mehr machen kann.
    • 24. April 2012 um 13:05
    • #62
    Um die Verkleidung zu entfernen, die 2 Schrauben im Fußraum entfernen und an der Seite, wenn man die Tür aufmacht, die Dreiecksverkleidung entfernen und dort die Schraube auch noch öffnen, dann kannst du es abnehmen... Oben links und rechts vom Lenkrad ist nur geclipst! Einfach ziehen. Dann in den Fußraum legen und du siehst das STG bereits!
  • milch
    • 24. April 2012 um 18:18
    • #63
    Hier die Anleitung wie man an das Bordnetzsteuergerät kommt:
    http://s14.directupload.net/file/d/2870/6bbpx7em_jpg.htm
  • Only1
    • 26. April 2012 um 12:20
    • #64
    danke...:D
  • onepunchdenno
    • 8. Oktober 2012 um 20:25
    • #65
    ich weiß der Thread ist schon lange versumpft aber bevor ich was neues aufmache frag ich lieber mal hier nach.
    alsoooo
    ich hab mal schon ein wenig gesucht aber leider nix so richtig gefunden mhpf.
    kann mir jemand sagen ob die Xenonbrenner im TTS und im normalen TT scheinwerfer die selben sind ? bzw die zünder dahinter ??
    oder ist nur das Zentralelektronik steuergerät wichtig ?
    da habe ich die
    8P0 907 279 K
    Geht das nu ?
    Dennis :thumbup:
    :troll
    • 8. Oktober 2012 um 21:55
    • #66
    Es gibt nur eine Sorte Brenner für den TT. Die Unterschiede sind nur beim TFL. Alle anderen Leuchtmittel sind gleich.
  • onepunchdenno
    • 8. Oktober 2012 um 22:14
    • #67
    d.h ich kann im endeffekt leer lampen kaufen meine ganzen brenner etc reinballern und mit meinem stuergerät welches ja gehen sollte codieren ?
    hab ich das nu richtig verstanden ?
    :troll
    • 8. Oktober 2012 um 22:36
    • #68
    Ja
  • onepunchdenno
    • 8. Oktober 2012 um 23:08
    • #69
    cool vielen vielen dank.
    weißt du ob der preis zufällig noch stimmt für einen leeren scheinwerfer von 269 Euro ?
    bzw kann ich den über audi ordern ?
    Danke nochmal
    *ganz fest drück*
    *duck und weg :P *
    :troll
  • milch
    • 8. Oktober 2012 um 23:17
    • #70
    Kannst über Audi ordern, bin mir aber nicht sicher ob du den ohne Leuchtmittel bestellen kannst.
    Ich hab damals meine jedenfalls mit Leuchtmittel bekommen. Kosteten inkl. Kurvenlicht und Rabatt noch um die 450 pro Stk.
  • onepunchdenno
    • 8. Oktober 2012 um 23:25
    • #71
    ebay werden se komplett ohne kurvenlicht für 893 Euro angeboten. (ohne kurvenlicht)
    aber ich finds doof weil ich ja alle leuchtmittel scho hab....
    :troll
  • milch
    • 8. Oktober 2012 um 23:37
    • #72
    Kurvenlicht muss man auch nicht wirklich haben, nur meiner hatte das vorher schon und daher habe ich die TTS Scheinwerfer ebenfalls mir Kurvenlicht gekauft. Ich nehm die Funktion jedenfalls kaum wahr, nur wenn man langsam fährt sieht man es deutlich.
    Hab meine alten Scheinwerfer, also stinknormale TT Bi-Xenons inkl. der Leuchtmittel bei Ebay verkauft. Hab die einzeln reingesetzt und etwa 150 pro Stück bekommen.
  • phoenixgoldzpa
    • 9. Oktober 2012 um 00:23
    • #73
    onepunchdenno:
    Es gibt ja ein komplettes Umbauset auf TTS Scheinwerfer und dafür auch eine einzelne Bestellnummer (die reiche ich noch nach), das ist die günstigste Möglichkeit für eine Umrüstung.
    Wie Bier schon passend geschrieben hat: einfach bei eBay inkl. Leuchtmittel verkaufen (ca.150euro/Stück)
    Da du im neuen Set neue Xenon Leuchtmittel erhältst lohnt sich der Umbau doppelt, denn auch Leuchtmittel unterliegen Verschleiß.
    Wenn du Pech hast brauchst du aber ein anderes Steuergerät (abhängig je nach BJ deines TT) oder du kannst evtl. die LED Helligkeit mit deinem Steuergerät nicht regulieren (was aber zu verschmerzen ist)
    Edit:
    Scheinwerferset TTS Rechtsverkehr ohne AFS: 8J1 052 180
    Scheinwerferset TTS Rechtsverkehr mit AFS: 8J1 052 180 A
    6 Mal editiert, zuletzt von phoenixgoldzpa (27. Oktober 2012 um 14:26)
  • onepunchdenno
    • 10. Oktober 2012 um 01:12
    • #74
    jo werde ich dann wohl so tun.
    Hasst du mir noch die nummer ?
    :troll
  • Turbofreak
    • 27. Oktober 2012 um 09:08
    • #75
    Ist die Teilenummer für das Umrüstset mittlerweile bekannt? Würde mich auch interessieren :)
  • phoenixgoldzpa
    • 27. Oktober 2012 um 14:23
    • #76
    hier die Bestellnummern:
  • Turbofreak
    • 27. Oktober 2012 um 15:07
    • #77
    Danke dir!!
  • Joo's
    • 29. Oktober 2012 um 19:31
    • #78
    Weiß jemand ob mein Bordnetzgerät mit TTS Scheinwefer (LED Tagfahrlich) funktioniert, oder ob ich ein neues kaufen muss?
    Was passiert eigentlich wenn ich es nicht freischalte, bzw nicht freischalten kann?
    Leuchtet dann einfach das TFL nicht?
  • milch
    • 29. Oktober 2012 um 19:47
    • #79
    Korrekt. Es flackert nur und bleibt dann aus.
    • 29. Oktober 2012 um 19:54
    • #80
    bier hat recht.
    • Horus_3000
    • 1. Mai 2017 um 01:28
  • Hallo aus der Oberpfalz (Bayern)
    • FX111
    • 5. Mai 2017 um 19:08
  • Grüße aus dem Süden!
    • NANEx
    • 17. Oktober 2016 um 20:35
