TTRS Kühlmittelverlust
  • nilse
  • 17. Oktober 2010 um 19:27
  • nilse
    Moin moin,
    ich glaub es gab schonma ein ähnliches Thema,passt aber nich so gut zu meinem Prob, daher schnell das neue Thema.
    Ich war gestern "zufaul" die Garage zu schließen und hatte heute mittag das ganze Dach + Haube voll mit Dreck und Spuren eines Marders. :(
    Nachdem ich aus der Garage gefahren bin und gerade aus dem Hof wollte- " Motor abstellen und Kühlmittel prüfen".
    Haube aufgemacht und nun steht mein Kühlmittel ca fingerdick unterhalb des MIN Feldes.
    Jetzt ist die Frage- hab ich das Zeug über die letzten 25000KM verdampft und nun war es einfach so weit- oder hat mir das kleine Sche---tier nen Schlauch gekappt? Würde dann nicht alles an Flüssigkeit fehlen?
    Wie gesagt bissle am Boden ist noch drin.
    Jetzt muss ich ja eh zum :) zwecks Kontrolle, aber was reinfüllen. Ich weiß G12++ aber das find ich nirgends- Hab nun ne Flasche Aral Kühlmittel Silikatfrei und nun is die Frage ob ich damit die 12KM Fahrt überbrücken kann???
    Wär top wenn sich jemand mit den Mittelchen auskennt, es ist das rötlich-violette, aber weiß nicht ob das auf alle Audis passt.
    Grüße,
    nils
    • 18. Oktober 2010 um 09:26
    Also normal ist das nicht. Auto "verbraucht" kein Kühlmittel zumindest nicht in dem Ausmaß.Müsste doch normal ne Lache unterm Auto sein.
    • 18. Oktober 2010 um 21:12
    Ich denke auch das du unterm Auto etwas sehen solltest, zumindest wenn du mal den Motor anmachst und dann drunter guckst oder in den Motorraum guckst. Bei mir war letztes Jahr so ein Loch vom Marder reingebissen worden das der ganze Motorraum verspritzt wurde vom Kühlwasser!
  • KS-HA***
    • 18. Oktober 2010 um 21:24
    kannste nicht notfalls dein Fahrzeug abholen lassen... hast doch noch die Mobilitätsgarantie..
    das wäre wohl die sicherste Lösung...
  • Whitettrs
    • 10. August 2011 um 11:29
    Hallo, das kühlmittel bei meinen RS ist eigentlich schon immer ziemlich genau auf der min Markierung im kalten Zustand des Motors. Jetzt wollte ich mal etwas Kühlmittel nachfüllen. Wie soll ich die fehlende Menge auffüllen nur mit normalen Wasser (ist destilliertes Wasser besser?), Kühlmittel G12++ oder ner Mischung aus beidem (viel fehlt ja nicht).
    mfg
  • Amalineo
    • 10. August 2011 um 11:41
    Du weißt schon, dass es falsch ist, wenn das Kühlmittel im Kalten Zustand auf MIN ist? Im Kalten Zustand gehört das auf MAX, was dann im Betrieb ist, spielt keine Rolle! Teilweise steht es da weit über MAX und das ist normal...
    Die Originalfüllung liegt soweit ich richtig informiert bin, bei Minus 27 Grad. Meiner Meinung nach - kommt drauf an wo du wohnst - ist es eh zu hoch. Du kannst also getrost mit destiliertem (UND NUR destiliertem) Wasser auf MAX kippen. Die Frostbeständigkeit sollte dann immer noch ein Stück über MINUS 20 liegen (kann man ja nachmessen)...
    Gruß, Lars
  • Whitettrs
    • 10. August 2011 um 11:45
    So nicht richtig. Im kalten zustand muss der Kühlmittelstand zwischen MIN und MAX liegen. Bei warmen Motor kann er auch etwas über der Markierung MAX liegen. So steht es im Handbuch auf Seite 145 unter "Kühlmittelstand prüfen".
    Mfg
  • scav
    • 10. August 2011 um 14:49
    Amalineo hat in so fern schon Recht, da im kalten Zustand der Kühlmittelstand eher bei MAX als bei MIN stehen sollte. Wenn der Motor kalt ist und der Kühlmittelstand bewegt sich in Richtung MIN, dann sollte man nachfüllen. Wenn du jetzt aber alle 1000km etwas nachfüllen musst, dann würde ich mir Sorgen machen :)
  • Horch
    • 10. August 2011 um 15:30
    Zitat von Amalineo
    UND NUR destiliertem Wasser
    Entmineralisiertes geht auch :D
    Aber das ist ja eine Steigerung von destiliertem Wasser
    ich möchte noch anmerken das die Anlage sich auch beschwert wenn zuviel Kühlmittel im Kreis ist.
    Hatte bei meinem ab Werk zuviel drinne -> Meldung im Fis nach 4tsd Kilometern. Draufgekippt, wurde aber nicht besser. Beim Aufziehen der Sommerreifen wurde dann im Rahmen des Frühjahrschecks was abgepumpt und seitdem ist Ruhe! ?(
    Mein Ex ;(
  • Savas
    • 10. August 2011 um 16:24
    ich habe jetzt schon 3 mal den fall gehabt, dass direkt nach dem anlassen die meldung kam "zu wenig kühlwasser - motor abstellen & kühlmittel prüfen".
    einmal während der fahrt mitten in der pampa. ich direkt angehalten, ausgemacht, bisschen gewartet. und tatsächlich war das kühlwasser leicht unter minimum.
    mir sind schon zig sachen durch den kopf gegangen wo ich jetzt wasser herbekomm, zur not hätte ich wohl ringepinkelt :D
    letztendlich war auf dem system jedoch so viel druck drauf, dass nach öffnen des ausgleichbehälters das kühlwasser wieder über maximum geschossen ist.
    selbiges beim kaltstart :huh:
    ich tippe ebenfalls darauf, dass sich die schläuche dehnen und somit der "verlust" zustande kommt.
    einen tatsächlichen verlust habe ich nämlich nicht! etwas seltsam ist die sache schon
  • Whitettrs
    • 10. August 2011 um 17:19
    Irgendwo zwischen Min und Max ist in Ordnung laut Handbuch im kalten Zustand. Werde mal bis zur Mitte der Skala auffüllen und schauen was im warmen Zustand passiert.
    Mfg
