  4. Karosserie & Anbauteile
Lacke
  • Thybald
  • 20. Februar 2011 um 09:16
  • Thybald
    will mir zum Frühlingsanfang den grill und Heckdif. lacken. Finde allerdings das audischwarz nur in diesen kleinen Dosen. Von Multona bekommt man
    (LZ9Y) Phantomschwarz perl. + Klarlack je 400ml kann man das auch nehmen? 150ml sind einfach zu wenig und vielleicht gibts dann farbabweichung von dose zu dose!
    thx
    mfg THY
    • 20. Februar 2011 um 11:24
    bitte nicht!
    das kannst du bei einem opel corsa machen, aber nicht am TT! geb das was du lackiert haben willst zu einem Lacker, der macht dir das auch so das es schön aussieht, passt und hält! (stichwort haftvermittler)
  • Thybald
    • 20. Februar 2011 um 14:40
    Was kostet denn so grob ne lakung vom grill, heckdiffusor?
  • Black_Sonic
    • 20. Februar 2011 um 14:53
    denke wenn du die teile ausgebaut anlieferst,und im besten falle keine rechnung brauchst,sollte sich das mit 200€ in etwa erledigt haben
  • Savas
    • 20. Februar 2011 um 15:18
    die sprühdosen-methode wäre jedenfalls die günstigere :whistling: :wacko: :pinch:
    gebs bitte zum lacker, nichts anderes
  • Thybald
    • 21. Februar 2011 um 06:26
    Okilidokili,
    schau mal was es so in der näheren umgebung hier bei mir so gibt!
  • Mikrofasertücher
    • Only1
    • 29. Oktober 2014 um 15:18
    • Autopflege, Reinigung & Testberichte
  • Passt Aussenfarbe grün mit rotem Innenraum beim RS3 Limousine ?
    • TTRS360
    • 5. Juli 2017 um 08:35
  • Poliermaschine, Wachs, Politur - einmal Grundausstattung bitte
    • der_Thomas
    • 8. März 2014 um 21:26
