  3. Modellübergreifende Themen
  4. User helfen User
Höherlegung der Hinterachse um 8mm
  • TT_R
  • 22. Februar 2011 um 20:41
  • TT_R
    Ich möchte hier eine Möglichkeit vorstellen um evtl. aufgetretene Höhenunterschiede nach erfolgter
    Tieferlegung auszugleichen. Einige User bemängeln einen "hängenden Hintern" :love:
    Aber auch Korrekturen aufgrund von geänderten Rad-Reifenkombinationen können
    eine Höherlegung an der Hinterachse notwendig machen.
    Änderung 14.03.2011
    Bitte ab Posting 14 weiterlesen, hier sind auch die Bilder der Federunterlage zu sehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von TT_R (14. März 2011 um 08:31)
    • 22. Februar 2011 um 21:22
    Ist ja interessant. Gibt es fahrtechnisch keine bedenken? Merkt man in keinster Weise diese Gummieinlagen? Kann es nicht sein, daß dadurch evtl. das Heck schneller ausbricht? Ansonsten eine saubere Lösung für den Hängearsch. Finde das ziemlich schlecht gelöst von den meisten Fahrzeugherstellern.
    • 22. Februar 2011 um 21:41
    Wär's nicht besser solche Einlagen "aussen" am Ende der Feder anzubringen (entsprechende Bauweise vorausgesetzt)? Sprich zwischen Feder und Auto ist ein kleiner Abstandshalter mit ner Kerbe damit die Federschön in der Führung bleibt. Hintern hängt dann auch nicht mehr und Federungsverhalten wird nicht beeinflusst.
  • TT_R
    • 22. Februar 2011 um 21:44
    Also ich kann nix negatives über das Fahrverhalten berichten. Habe diese Lösung
    gute 7 Jahre im Audi S3 Typ 8L gefahren. Der Tüv hat auch nicht gemeckert.
    Die Sache hat noch einen Nebeneffekt. Die Federwindungen liegen nicht direkt
    aufeinander, was über die Jahre keine Beschädigung der Beschichtung zur Folge hat.
    Die S3 Federn waren seinerzeit komplett in diesen Bereich verrostet, weil die
    Beschichtung komplett abgeplatzt war.
  • Lummi
    • 22. Februar 2011 um 21:49
    Was haben die Teile gekostet und wie nennen sich die?
    Ist im Endeffekt sowas wie Federwegsbregrenzer?
    Werd ich mir vermutlich auch mal ansehen um den Hängearsch wegzubekommen.
  • TT_R
    • 22. Februar 2011 um 21:53
    Diese Einlagen gibt es bei Mercedesmodellen 1-3 Punkt Unterlagen. Der TT hat auch einen Topf unten.
    Sollte eigentlich nicht das Problem sein. 10mm sind da sicherlich auch drin.
    Mein Problem waren 4mm auf beiden Seite, da die Reifen an die Radlaufkante im max. beladenen
    Zustand gekommen sind. Jetzt ist Ruhe 8)
    • 22. Februar 2011 um 22:04
    Das kommt doch Federwegsbegrenzer gleich, kann nix ordentliches sein. Lediglich Kompromisslösung. Lieber gleich ein Gewindefahrwerk einbauen und ordentlich einstellen, so macht man's richtig :!:
  • TT_R
    • 22. Februar 2011 um 22:07
    Die kosten bei ATU 9,67 / Stück
    Sagst einfach Du brauchst 2 x FB9576
    Das Ding heißt Dämpfungs-Ring
    Hier im Onlineshop von ATU
  • holland
    • 22. Februar 2011 um 22:12
    An den Federn spielen ist niemals eine gute Lösung.
    Das erinnert mich an früher, als die Jungs ne Windung abgeflext haben um tiefer zu kommen ;), anstatt ein gescheites Fahrwerk zu kaufen.
  • Zaskar
    • 23. Februar 2011 um 20:20
    hmm, bei welchen Modellen von Mercedes sind denn die "Gummies" zwischen den Federn? ICH kenne nur die Gummiauflagen, zwischen der Feder UND der Karosserie. Dienen dafür unterschiedliche Ausstattungen wie Klima, Automatik, und so, in der Höhe anzupassen. Natürlich kann man damit auch von 4-20mm eine Fwkshöhe ausgleichen.
    ICH würde mir aber niemals was zwischen die Federwicklungen machen, ist m.M. genauso toll wie Federpressen oder wie hier schon geschrieben das Abflexen
    (Gruß an meinen FREUND C.) :)
  • TT_R
    • 23. Februar 2011 um 21:20
    Ja Leute hab verstanden :love: ...schäm :wacko:
    nicht das ich hier noch zum Gutenberg werde :D
    ...die Vorstellung heute im Bundestag war schon mächtig selbstverliebt :thumbdown:
    Audi Blog: nimmst Du mir mal die Fotos raus :thumbup: /
    Habe mir heute 2 passende erhöhte Federauflagen geordert, welche "unter" die Feder kommen.
    Carsten
    Editiert:
    Sorry übersehen ! Habe die Bilder selber rausgenommen.
    (ggf. Threat löschen, da dieser ja keine Hilfe für User darstellt)
    "Überlasse ich aber den Moderator"
    Einmal editiert, zuletzt von TT_R (23. Februar 2011 um 21:26)
  • Zaskar
    • 23. Februar 2011 um 21:39
    also doch die "Federauflagen" ?!??!!?!?
    damit kann man natürlich die Höhe einstellen.
    Schade das AUDI sowas nicht hat :thumbdown: würde ich gerne bei meinem MR Fwk vorne 10mm runtermachen.....
    Carsten: poste dann doch wenn möglich mal Bilder von den Auflagen, ich denke dass könnte schon hier ne Hilfe für einige sein.
  • TT_R
    • 23. Februar 2011 um 22:09
    Ja, das war ja eigentlich nicht geplant, da ich vor der Abnahme die Freigängigkeit geprüft hatte.
    War auch alles Takko bei schnellen Autobahn - Bodenwellen und Kurvenfahrt.
    Nadem ich aber die Hinterachse im Sturz neu eingestellt hatte, hat es geschliffen :cursing:
    Die 2 verschiedenen Auflage die ich heute geordert habe, werde ich mal ausprobieren, ob
    die vernünftig passen. Wichtig ist ja, dass die Feder ausreichend geführt wird.
    Bilder stell ich dann gerne wieder ein.
    Gruß....der mit dem Provisorium :whistling:
  • TT_R
    • 13. März 2011 um 18:56
    So, habe heute mal die geänderten "Unterlagen" verbaut.
    Die Montage erfolgt unten.
    Die Führung der Federwindung ist gewährleistet. (siehe Foto)
    Für vorne allerdings nicht zu verwenden.
    • 13. März 2011 um 19:02
    Ja, so ists besser. Bin froh dass du das Teil zwischen den Windungen wieder rausgeschmissen hast. ;)
  • italianbonn
    • 13. März 2011 um 20:35
    das schaut interessant aus =) darf man fragen wie teuer diese sachen sind ?
    Meine Fotos bei Flickr!
    Zitat Walter Röhrl:
    Fahrzeughistorie
    Audi S3 8P 07.09 --> 01.11
  • TT_R
    • 13. März 2011 um 22:29
    Kosten knapp 3,20 Stück 8|
  • italianbonn
    • 13. März 2011 um 22:38
    heieiei des is viel =) mal schauen wie ich das vllt mit meinen eibach federn kombinieren kann ^^
    Fahrzeughistorie
  • Lummi
    • 25. März 2011 um 15:28
    gibts hierfür auch wieder eine Artikelnummer?
    Wieder bei ATU besorgt?
    Nachdem bald mal meine H&R reinkommen, möcht ich den Hängearsch gleich korrigieren.
  • Aloa
    • 27. März 2011 um 18:07
    In for Update
    Viele Grüße, Tobi
  • 2 Besucher
