  3. Modellübergreifende Themen
  4. User helfen User
kleines Bremsenbelüftungsupdate am TTS
  • Zaskar
  • 8. März 2011 um 18:23
  • Zaskar
    servas
    da ich der Meinung bin, wenn man mit kleinen Dingen eine Verbesserung erzielen kann, sollte man es tun ..... :D
    also Radschalen vom RS besorgt und verbaut.
    vorn links ist ja die Luftführung von AUDI schon ganz brauchbar. vorn rechts geht aber nix aufgrund von der Abdeckung d. Abschleppöse.
    also mal die Abdeckung ausgebaut und eine Öffnung reingemacht :)
    verbaut sieht das dann so aus... und ICH denke schaden kanns nicht :-), und viel kosten tut es auch nicht
    • 8. März 2011 um 18:39
    Ich würd ja sagen poste mal nen Erfahrungsbericht aber da wird wohl kein Unterschied feststellbar sein.
    Die TTS Bremse ist ja thermisch weniger überfordert wie die vom TTRS und von daher verspürte ich bis dato noch keinen Drang zu Verbesserungsmaßnahmen.
    TTurbofreak's Ausführungen zu seinem Radkastenumbau haben mir das noch bestätigt.
    • 8. März 2011 um 18:57
    Zitat von Zaskar
    servas
    Das mit den RS Radschalen ist aber nix neues, habe ich schon seit über einem Jahr drin. Jedoch bringt nur die Naca Düse unten drunter was. Die geschlitzten Öffungungen sind so geformt, dass sie die Luft seitlich aus dem Radhaus heraus führen, also ohne Änderung bringt das gar nichts > sprich die Öffunungen vorne sind so völlig überflüssig.
  • Zaskar
    • 8. März 2011 um 19:25
    [/quote]Das mit den RS Radschalen ist aber nix neues, habe ich schon seit über einem Jahr drin. Jedoch bringt nur die Naca Düse unten drunter was. Die geschlitzten Öffungungen sind so geformt, dass sie die Luft seitlich aus dem Radhaus heraus führen, also ohne Änderung bringt das gar nichts > sprich die Öffunungen vorne sind so völlig überflüssig.[/quote]
    ich denke, zum Abbau vom WÄRMEstau im Radkasten ist so eine Belüftung nicht verkehrt. ;)
  • Brillantrot92
    • 8. März 2011 um 22:50
    Karsten, hast du die neue Facelift Front verbaut? Zeig mal ne Komplettansicht! :)
  • pffuchser
    • 8. März 2011 um 23:35
    Jens, wie meinst du das "seitlich aus dem Radhaus heraus führen" ich dachte sie sollen die Luft an die Bremsen hin leiten. Ich habe neben einigen weiteren Modifikationen die Naca Düse durch ein kleines Leitblech "vergößert". Meine Serien-Bremsanlage bzw. der jetzt 2. Satz Originalscheiben hält bisher problemlos 50 volle Runden NOS in um die 8:00 BTG. ABER, und ich glaube das sind die Leitbleche an der Naca, bei >250 habe ich Sturm im Auto durch die Lüftungsöffnungen. Ich kann es mir nicht anders erklären.
    2 Mal editiert, zuletzt von pffuchser (8. März 2011 um 23:48)
  • Zaskar
    • 9. März 2011 um 10:30
    a) NÖ !
    b) schauste Dir die Tage selber an ;)
  • Brillantrot92
    • 9. März 2011 um 10:40
    Guuuuuuuuuut !!! :thumbup:
