  4. Karosserie & Anbauteile
Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
  • Jokomoko
  • 3. August 2011 um 17:37
    • 22. Februar 2020 um 21:13
    • #61
    Zitat von Giuseppe
    Hallo Leute ... jetzt ist das ja mit den led Beleuchtung für die (kz) schon länger ein Thema .. ich habe den tts 8j aus 5.2010 . Also vf. gibt es mittlerweile die Teile als Plug and Play ? Ohne welche wiederstände oder sonstiges? Das wäre toll .. lg Giuseppe
    Hast du dir den Thread auch mal durchgelesen? Bei den 3 Seiten sollte das doch kein Problem sein. :/
    Du kannst die original LED Kennzeichenbeleuchtung einbauen. Vorher prüfen, ob das Steuergerät 09 Softwareversion 667 hat. Wenn nicht... updaten. Fertig.
  • Giuseppe
    • 23. Februar 2020 um 12:56
    • #62
    ja hab es gelesen und sogar verstanden da kann ich dich beruhigen ?hatte vor dem Tts ein a3 8p da habe ich welche von der Bucht geholt eingebaut und Zack klappte alles ohne Fehlermeldung im fis. Aber irgendwann mal nach ca 2 Monate kam plötzlich die Fehlermeldung im fis obwohl sie beide geleuchtet haben . Deswegen war meine Frage ob es mittlerweile was gibt ohne das man das Steuergerät updaten muss .. ich meine die Hersteller verbessern sich ja und umso weniger Aufwand man benötigt umso mehr würden die ja auch verkaufen .. das war alles was ich wissen wollte ☺️
    • 23. Februar 2020 um 18:06
    • #63
    Die alte Software vom Steuergerät erwartet eine bestimmte Last von der Kennzeichenleuchte. Diese Last können ein paar LEDs nicht bringen. Deshalb gibt es nur 2 Möglichkeiten. Softwareupdate oder LEDs mit Widerstand. Ohne wird es immer wieder zur Fehlermeldung kommen.
  • davetherave
    • 18. März 2020 um 08:38
    • #64
    ich habe mir bei eBay ein Original Audi Nachrüstkit bestellt und habe keinerlei Fehlermeldungen. Das einzige was ich machen musste, damit die Leuchten funktionieren ist die Kabel umzupinnen:
    https://www.ebay.de/itm/263545638615
    • 18. März 2020 um 11:53
    • #65
    Dann hast du die entsprechende Software bereits auf dem Steuergerät.
  • Xsnakey
    • 18. März 2020 um 18:37
    • #66
    Zitat von TT660
    Ich habe LEDs von Hypercolor für die KZ-Beleuchtung drin.
    Lampenüberwachung fürs KZ gibt es übrigens beim 8J schon immer, meiner ist BJ 2006 und meckert auch wenn die Leuchten defekt sind.... Aber mit den LEDs gibts keinen Fehler!
    Komisch .....bei meinem TTS 01.2009 kann ich die Leutmittel rausholen und es gibt keine Fehlermeldung . Also keine Lampenüberwachung!
