Pipercross Luftfilter
  • cordial
  • 9. August 2011 um 09:37
  • milch
    • 25. Oktober 2011 um 16:39
    • #61
    Merke kein Unterschied. Ich hab auch schon wieder vergessen, dass ich den überhaupt eingebaut habe.
    • 25. Oktober 2011 um 17:37
    • #62
    Könnte sein das er etwas freier atmet und etwas mehr brummt :thumbup:
    kann aber auch der sogenannte Placeboeffekt sein :thumbup:
  • babeas
    • 28. Oktober 2011 um 00:30
    • #63
    Hab den Text wieder gelöscht, da die Hilfestellung nicht erwünscht ist.
    Dafür erhält man hier nur dumme und unsachliche Kommentare.
    Werde mir die Mühe in Zukunft sparen.
    Einmal editiert, zuletzt von babeas (29. Oktober 2011 um 13:17)
  • UBoxster
    • 28. Oktober 2011 um 06:50
    • #64
    für eine 0,2 sec bessere Beschleunigung ( Mittel K&N Filter ) benötigen viele Tuner ca. 60 PS, ob das mit einem "popeligen" Luftfilter möglich ist - na ja - Glaube versetzt Berge. ;) :D
    PS. habe aber auch einen K&N Filter verbaut. :D
    Uli
  • Black_Sonic
    • 28. Oktober 2011 um 07:01
    • #65
    hab ich dann wenn ich keinen verbau 120ps mehr??? :P
  • S6_Gummersbach
    • 28. Oktober 2011 um 12:39
    • #66
    gefühlte ... :thumbup:
  • Fragy
    • 13. Juni 2012 um 19:22
    • #67
    Ich hol den Thread mal wieder hoch :thumbup: weil ich bin kurz davor einen zu bestellen, bin aber noch skeptisch in Sachen Filterleistung etc :P
    Gibt es bei euch irgendwelche neue Erkentnisse/Erfahrungen?
    • 13. Juni 2012 um 19:29
    • #68
    Also ich habe mal abwechselnd den Originalen, Pipercross und K&N Filter eingebaut und gefahren. Ende vom Lied ich fahre den K&N !
    • 13. Juni 2012 um 19:32
    • #69
    Also ehrlich gesagt kann ich keinen Unterschied feststellen.. hatte ihn am WE mal ausgebaut um zu schauen wie er aussieht.. genauso wie ich ihn eingebaut hatte..
    fairer Weise muss ich dazu sagen das ich bei dem sch... Wetter kaum fahre..
    Beim nächsten Mal würde ich wohl tendenziell wieder zu K&N greifen.. hatte den in einigen meiner früheren Autos drin und bin der Meinung die sind etwas besser..
    • 13. Juni 2012 um 19:34
    • #70
    Glaub ich bestell mir den auch wieder.. :thumbup:
  • ToppA75
    • 13. Juni 2012 um 20:36
    • #71
    hat einer von euch ggf einen link zu dem K&N-filter?
    und noch mal kurz die frage: ändert das etwas an der werksgarantie, falls irgendein schaden eintreten würde?
    vielen dank
    • 13. Juni 2012 um 20:43
    • #72
    Bezüglich Garantie scheiden sich die Geister.. aber wer will das prüfen wenn du auf original rück rüstest..
    K&N Lufi
  • Fragy
    • 13. Juni 2012 um 21:39
    • #73
    Macht sich keiner Gedanken wegen dem Öl bei dem K&N? Und wie sieht's bei ihm mit der Filterleistung aus?
  • Stuntmoe
    • 13. Juni 2012 um 23:06
    • #74
    Ich hab nen BMC ohne Öl drin, seit dem läuft der TTS satte 2 km/h schneller;)
  • phoenixgoldzpa
    • 14. Juni 2012 um 11:59
    • #75
    ich hatte im 2,0er einen BMC verbaut, ich hatte das Gefühl der Motor drehte leichter hoch und war etwas lauter vom Auspuffsound. Jetzt mit dem Papierfilter fühlt sich das alles etwas zäh an.
    Ich denke Gewissheit könnte nur eine Leistungsmessung bei exakt gleichen Temperaturwerten etc. bringen was auch schwierig sein dürfte.
    Grundsätzlich kann man sagen das viele Leute nichts negatives über BMC, K&N und Pipercross sagen. Das subjektive Empfinden ist jedoch unterschiedlich.
    Ich würde im RS einen BMC kaufen oder auch einen Pipercross probieren, denke da geht zumindest mehr Luft durch als bei den Papierfiltern. mit K&N hatte ich vor vielen vielen Jahren mal Probleme, daher diese Marke wohl eher nicht, aber vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht...
  • NoWayCH
    • 14. Juni 2012 um 13:19
    • #76
    Mein TTS hat seit dem Kauf einen K&N Filter drin.
    Bin soweit zufrieden.
    Autohistorie:
  • phoenixgoldzpa
    • 14. Juni 2012 um 14:26
    • #77
    Habe gerade mal ein wenig geguckt und eine Liste entdeck bezüglich "Pipercross" Luftfilter im TT
    Denke ich werde einen solchen für mein kommendes Fahrzeug bestellen.
  • TTS_Roadster_Andi
    • 3. Juli 2012 um 23:12
    • #78
    seit Januar fahre ich auch einen TTS und habe schon öfter mal hier im Forum geschmökert. Jetzt hab ich mir auch einen Pipercross-Luftfilter geholt und wollte mal wissen, was das Teil denn nun bringt (ausser ein gutes Gefühl...)
    Dazu habe ich den original Filter und den Pipercross am gleichen Tag auf der gleichen Strecke mit carmon gemessen, die Ergebnisse waren:
    1) Ansauglufttemperatur (erster Anhang): es wurde bei konstant 90Km/h im 5.Gang auf ebener Strecke gemessen
    Ergebnis: die Temperatur ist mit Pipercross 0.8°C kleiner. Der Temperaturunterschied ist bei höheren Leistungen größer.
    2) Ansprechverhalten (zweiter Anhang): es wurde aus dem Schubbetrieb im 3.Gang ab 50Km/h voll beschleunigt, Kurve grün: Ladedruck, Kurve gelb: Gaspedalstellung
    Ergebnis: kein wirklicher Unterschied, aber wenn man's genau nimmt, wird der volle Ladedruck mit Pipercross in 1.93s erreicht, mit dem Serienfilter in 2.02s
    3) 1/4 Meile (dritter Anhang): ich bin kein Rennfahrer - deswegen möge man mir eine etwas längere Zeit für die 1/4Meile zugestehen....
    Ergebnis: bei je 10 gemachten Messungen ist man mit Pipercross im Mittel 0.15s schneller
    in den Bildern ist immer links der Originalfilter, rechts der Pipercross
    Also alles in allem gibt's einen minimalen Effekt - kann ja auch nicht anders sein, sonst müsste man die Dinger ja auch eintragen lassen. Ich hoffe, ich konnte mit meinem Beitrag die ein oder andere Diskussion abkürzen und etwas mehr Objektivität in das Thema bringen. Vielleicht fällt jetzt dem ein oder anderen hier die Entscheidung für einen anderen Luftfilter leichter...
    viele Grüße, Andreas
    Dateien
    Messwerte.bmp 387,96 kB – 85 Downloads Turboloch.BMP 387,96 kB – 73 Downloads Beschleunigung.bmp 387,96 kB – 68 Downloads
    TTS Roadster weiß, Dach braun, 20" RS6-Felgen, Comfortmodul , carmon , Hifonics-Subwoofer
  • MoOn123
    • 10. Juli 2012 um 15:14
    • #79
    HI!
    Gibts neue Erfahrungen?
    Bringt der K&N etwas satteren Sound oder wieso tendiert ihr eher zu dem K&N?
    Habe einen 1.8 TFSI mit Chip und anderer AGA, klingt schon richtig gut, aber würde gerne mit einem anderen Filter den feinschliff vornehmen...
    Gibts da nen Tipp? :)
    LG
    • 10. Juli 2012 um 15:49
    • #80
    Wobei man die Abweichungen der Luftfilter auch getrost unter dem Kapitel "Statistik und Meßtolleranz" abhaken kann.
  • Marc´s nanograuer TT 8S! Grüße aus Dortmund
    • Marc.Pa
    • 19. April 2016 um 22:07
  • TTRS360 aus NRW/Essen stellt sich vor ....
    • TTRS360
    • 12. März 2015 um 21:01
  • Frühjahrskracher 2017! Exklusiv für TTS-Freunde.de
    • HPerformance
    • 12. März 2017 um 20:29
    • HPerformance Forenangebote
