  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
"knarzen" am Kofferraumdeckel..Bitte um Rat
  • vuise
  • 27. Oktober 2011 um 07:55
  • vuise
    Servus!!
    mir fällt seit kurzem eine Art knarzen in Richtung kofferraum-kofferraumdeckel auf...meist wenn ich schlechte strassen hab. kann aber im stillstand leider auf keinen fall die Quelle finden
    hab jetzt mal die hutablage-n ausgebaut in der hoffnung das es die waren, waren es leider nicht :thumbdown:
    könnte es evtl diese plastikabdeckung des kofferraumdeckels sein?
    wenn ja was könnte ich da machen? bzw hat einer ne Idee oder ne Lösung oder das selbe nervige kleine prob?
    Wäre sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet!!
    Danke im Voraus!!
    gruss
    vuise :)
    • 27. Oktober 2011 um 08:07
    Am besten mal jemanden fahren lassen und du hockst dich hinten rein, oder in Kofferraum. Wenn du die Stelle lokalisiert hast, einfach Verkleidungen entfernen und ggf. etwas dämmen. Sollte Abhilfe schaffen.
  • 00-Schneider
    • 27. Oktober 2011 um 15:07
    Ich Nachgang empfehle ich Dir ABC-Pflaster und n Kühlakku für die Beulen :D
    VG,
    Sebastian
    • 27. Oktober 2011 um 15:45
    das hatte ich auch schon!!!
    ich mach die Tage ein foto wo du bisschen silikon rein sprühen musst! Dann ist es weg!
  • vuise
    • 28. Oktober 2011 um 07:19
    DANKESCHÖN für die Antworten
    Ja hinten rein sitzen könnte ein prob sein ^^
    Mein Kumpel musste neulich mal hinten rein, der ist 10cm kleiner als ich, und der sagte wenn er noch ein einziges mal da hinten mitfahren muss, stranguliert er mich durch die 3-punkt-gurthalter/Löcher meiner meiner Schalensitze :D
    Fotos wären echt super! danke schon mal im Voraus!!
    Gruss
    Vuise :)
  • S6_Gummersbach
    • 28. Oktober 2011 um 17:16
    8o
  • hansguenter1
    • 12. Dezember 2012 um 19:19
    Könnte das vielleicht auch am Wetter liegen hab das auch seit ein paar Wochen? !
    Schönen Gruß,
    Pascal
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
  • milch
    • 12. Dezember 2012 um 19:28
    Hab ich auch, allerdings ist es seit etwa zwei Wochen nicht mehr oder nur noch selten vorhanden. Trat plötzlich auf und blieb geschätzte 4 Wochen.
    Vielleicht kann Alex das Bild hochladen.
  • hansguenter1
    • 12. Dezember 2012 um 19:36
    Jep das würde mich auch mal sehr interessieren.
    Gruß,
    Pascal
  • syncros
    • 16. Januar 2013 um 18:21
    Mich hat dort auch schon ein Geräscuth verrückt gemacht, dachte erst es kommt von der HA-Bremse.
    Im Endeffekt hat ein wenig Gummipflege geholfen, die Dichtung(en) der Heckklappe haben wohl aufeinander "gerieben".
  • ScrMz
    • 16. Januar 2013 um 18:53
    ich kann ebenfalls von diesen Geräuschen berichten :wacko:
    grade bei leichten Unebenheiten knackt und quietscht es hinten in Richtung Kofferraum :thumbdown: hab paar mal blöse nach hinten geschaut, hat aber auch nix gebracht. Ich schiebe es auch mal auf die Temperaturen, vorher ist das Problem nicht aufgetaucht.
    Würde mich auch über ein BIld zur Problemlösung freuen! 8o
  • TT660
    • 16. Januar 2013 um 19:07
    Das Knarzen hab ich ebenfalls, allerdings nur wenn die Heckklappe vereist ist. Sonst ist alles ruhig
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
  • sav1210
    • 30. Januar 2016 um 17:56
    Habt ihr inzwischen das geräusch lokalisiert??
    Denn bei mir ist auf einmal auch so ein geräusch rechts hinten wenn ich ich über eine unebene strasse fahr.
    Das Nervt total, habe schon alles aus dem Kofferraum raus aber Trotzdem.
    gruss
    Volker
