1.Elektronik Defekt-Fensterheber oder??
  • raven7895
  • 6. Oktober 2008 um 20:43
  • raven7895
    hat nur einen Monat gedauert und ich hab den ersten Murks.(hab soooo einen Hals)!!!
    Auto abgestellt, zündung aus, Auto verriegelt.
    Nach 10-20 Sekunden gehen die Scheiben auf beiden Seiten von alleine runter.??Nach dem Einkaufen dachte ich?? wohl an beide Schalter gleichzeitig dran gekommen, aber wie???
    Zuhause auto abgestellt, gerade als ich weg gehen wollte, zack beide scheiben fahren von alleine runter!
    super geil!!! Aber nicht immer!habs danach noch 5 mal versucht.Nichts ist passiert.
    hat einer eine Idee?Evtl. eine Fehlfunktion am Funkschlüssel?
    Fahre morgen gleich zum freundlichen! Mal sehen was der meint. "Ist stand der technik, automatische Belüftungsfunktion", aber dann.
    morgen gibts dann neue News!!!
    ?( ?( X(
    ach ja.
    TTS-Roadster
    Einmal editiert, zuletzt von raven7895 (6. Oktober 2008 um 21:03)
  • Der Kölner
    • 6. Oktober 2008 um 22:04
    Wenn ich mich recht erinnere, sagte man mir bei der Übergabe, man könne programmieren, das bei längerem drücken auf der FB "schliessen" auch die Scheiben hochgehen, falls die das noch nicht sind. Weis natürlich nicht ob das auch umgekehrt geht, würde ja eigentlich keinen Sinn machen, aber wenn das möglich währe, dann wird man das in der Software drehen können.
    Gruß,
    Willi
    TTS Coupe, brillantrot, magmarot/schwarz/schwarz, S-tronic, 19" RS6 Felgen matt schwarz, H&R Federn, H&R Distanzen ...
    ...TT/TTS/TTRS Treffen 2009 in Luxemburg teilgenommen...
    ...TT/TTS/TTRS Treffen 2010 in Luxemburg teilgenommen...
    ...TT/TTS/TTRS Treffen 2011 in Luxemburg teilgenommen...
    • 6. Oktober 2008 um 23:53
    ja lol!
    Genau diese Funktion das bei längerem Drücken des öffnen Schalters die Fenster runter fahren gibts es bei den neuen Audis nicht mehr!
    Das hat mir Audi Ingolstadt und mein :) selbst gesagt. Das geht momentan also bei meinem ist es so nur, wenn ich das Auto "manuel" per Schlüssel aufsperre und den Schlüssel länger nach links gedreht halte....
    Auf meine Frage hin ob die mir das einstellen das es eben so wie damals funktioniert... einfach länger auf dem Knopf drauf bleiben, kam nur die Antwort: "Nein das machen wir nicht ist von Audi so gewollt und wenn was geändert wird an der Elektronik, wird das direkt an Audi gemailt....."
    komisch das mi deinem.... denke isn minimaler Defekt... Einfach morgen glei zum :) und das funzt dann wieder :)
    Wo soooo viel Elektronik ist kommt eben auch mal nen Fehler vor :) Mein :) sagt immer Audi hat bei einem Neuwagen immer ca. 3 Fehlschüsse dann wird gewandelt :D ;)
  • honkytonkguy
    • 7. Oktober 2008 um 15:30
    Also bei mir geht Konfortöffnen und -schließen wie eh eh und je bei jedem Audi. Und das sich mal ein oder mehrere Fenster von Geisterhand öffnen ist auch ein altes bekanntes Problem, das Audi nicht in den Griff bekommt.
    Einzige Lösung ist die Abschaltung der Funktion Komfortöffnen/-schließen. Ich nutze das allerdings recht häufig und hatte es beim 8N "nur" 2-3 mal, dass eine Scheibe von alleine ein Stück offen war. Und da es nur einmal davon regnete, habe ich kein Problem damit :D
    [SIZE=1]TTS Roadster suzukagrau[/SIZE]
    • 7. Oktober 2008 um 16:36
    Zitat
    Original von honkytonkguy
    Also bei deinem TTS geht die Öffnung der Scheiben per Fernbedienung? Was erzählt mir mein :) für nen MÜLL!!!
  • klausg
    • 7. Oktober 2008 um 17:25
    Also bei mir geht das Öffnen (und Schließen) der Scheiben mit der Fernbedienung auch!!
    Und das ganze hat auch schon vor dem Einbau des Cabriomoduls so funktioniert. (und jetzt immer noch)
  • $il3nceR
    • 7. Oktober 2008 um 19:22
    AHHHHHHHHHHHHHHHHH ALEX das mir das ned eingefallen is :D
    Das Öffnen der Fensterheber via FFB musst im FIS einstellen :D Des kann man ein und auschalten :D
  • groot
    • 7. Oktober 2008 um 19:26
    So ist es, Komfortschließen (?) Ein/Aus.. :D
  • Azul Mar
    • 7. Oktober 2008 um 20:29
    Jupp des Komfortöffnen war das Erste das ich bei mir aktiviert hatte. Geht doch schließlich bei (fast) jedem deutschen Wagen.
    Wie schön, dass hier auch mal der Alex aufgeklärt werden durfte :D :D
    • 7. Oktober 2008 um 23:01
    Zitat
    Original von Azul Mar
    ja ohne Witz etz... hab das nicht gewusst und mei :) auch nicht lauter Noobs unterwegs :D Aber dafür gibts ja euch Leute :D Dickes Danke!
    Und unser Foren MacGyver hat schon anschiss bekommen warum der mir das nich gesagt hat.... gell Silencer ;) :D 8) :megalol :teufel :rockon
  • raven7895
    • 8. Oktober 2008 um 23:07
    Alsooo:
    Fehlfunktion kommt , wie hier schon vermutet,vom Schlüssel.
    Hier wird anscheinend das Signal gesendet,ohne das der knopf gedrückt wird, um die Fenster zu senken.
    Schlüssel wird ausgetauscht und dann sollte es nicht mehr vorkommen.Zur sicherheit wird nächste Woche auchnochmal der Fehlerspeicher ausgelesen.
    schaumamal
  • Der Kölner
    • 2. März 2010 um 20:12
    Hallo TTS-Freunde,
    heute morgen als ich zum Auto kam waren beide Scheiben komplett offen. Durfte dann nicht nur außen Eis kratzen sondern auch innen. X(
    Habe hier gelesen das man die Funktion Komfortöffnen deaktivieren soll, damit das nicht mehr passiert, bzw. die Schlüssel werden getauscht.
    Komfortöffnen stand auf Auto und ich habe es jetzt deaktiviert. Die FB wurde nicht betätigt, also haben sich die Scheiben selbstständig geöffnet.
    Ist diesbezüglich bei euch nochmal was passiert?
    Hat jemand die Schlüßel austauschen lassen?
    LG,
    Willi
