Serviceanzeige zurücksetzen
  • Rossi87
  • 14. Dezember 2011 um 14:59
  • Rossi87
    Bei mir steht jetzt das nächste Service an, da ich sowieso beim Öl auf Festintervalle umsteigen werde und sonst bei dem Service nichts passiert brauche ich die Audi Werkstatt nicht dazu. Einzige Frage die sich mir stellt, wie bekomme ich die Serviceanzeige vom Boardcomputer?
    Gibts da wieder eine Drückkombination oder ähnliches?
    Danke ;)
  • milch
    • 14. Dezember 2011 um 16:24
    Würde mich auch interessieren.
    • 14. Dezember 2011 um 17:19
    Mit meinem VCDS kann ich das einfach machen. Um nur den Service zurück zu setzen, sollte es eine Tastenkombination geben. Einfach mal die Anleitung lesen, da steht es auf jedenfall drin, wenn es geht. Wegen dem Öl von Festintervall umstellen, wird nur mit VCDS gehen oder in der Werkstatt eben.
  • Rossi87
    • 14. Dezember 2011 um 17:31
    Das Umstellen am BC von den Festintervallen brauch ich eh nicht, das merke ich mir schon :) Mich nervt nur die Service Einblendung.
    Danke, werde dann gleich mal nachschauen :)
    • 17. Dezember 2011 um 02:58
    Rückstellen der Service-Anzeige durch Drückkombination ist nur bei den ersten 8J möglich. Ab etwa Einführung des TTS braucht man dazu VCDS.
  • milch
    • 17. Dezember 2011 um 10:22
    Weißt du zufällig wie das funktioniert? Mein 8J ist von der ersten Stunde.
  • Rossi87
    • 19. Dezember 2011 um 08:54
    Jop wäre interessant, meiner is Baujahr 10/2006 ;)
    • 19. Dezember 2011 um 19:09
    1.) Zündung einschalten.
    2.) Bei gezogenem Knopf Tageskilometerzähler erscheint die Meldung „SERVICE“
    3.) Knopf erneut innerhalb 5 Sekunden ziehen bis die Meldung „SERVICE IN XXX KM XXX TAGEN erscheint.“
    4.) schon ist die Serviceanzeige zurückgestellt.
    Allerdings wird nur auf ein festes Intervall (15.000 km) zurückgestellt. Wenn man die verschleißabhängige Anzeige bzw. Longlife nutzen will, muss man's auch per OBD machen.
  • Rossi87
    • 7. Januar 2012 um 17:09
    Danke, habs probiert aber anscheinend versteh ich es nicht ?(
    Was meinst du mit gezogenem Knopf? Beim Boardcomputer die drei Knöpfe kann ich nur drücken und selbst da ändert sich nichts :rolleyes:
    LG Rossi
    • 8. Januar 2012 um 11:59
    Ich hab es jetzt selber nicht probiert, nur im S3, aber den Knopf um den KM-Zähler abzunullen kann man auch ziehen!
  • Rossi87
    • 9. Januar 2012 um 20:22
    Alles erledigt, danke :thumbup:
  • AlBee
    • 17. März 2014 um 14:09
    Ich hol das mal hoch.
    Es gibt ja einmal den Service betreffend ölwechsel, dieser ist hier offensichtlich beschrieben.
    Aber wie stellt man den Inspektions Service zurück ?
    Jemand ne Idee ?
  • AlBee
    • 19. März 2014 um 12:59
    Keiner eine Idee ?(
    • 19. März 2014 um 14:33
    Steht im Post 5....
  • AlBee
    • 19. März 2014 um 14:45
    Leider nicht.
    Da steht nur was bezüglich der Ölservice Anzeige.
    • 19. März 2014 um 15:47
    Nein eben nicht.
    Damit sind alle gemeint. :daumenhoch:
  • Gerry
    • 7. April 2014 um 15:58
    allerdings nur mit der Pro bzw. Betaversion.
    Ich wollte keine 400 Euro für VCDS ausgeben und habe mir bei Amazon einen CanBus Adapter mit Carport Software besorgt.
    Es ist zwar nicht sehr komfortabel zu bedienen, aber es geht.
    Ich habe meinen TT Baujahr 2009 auf Festintervall gestellt und die Serviceanzeige zurückgesetzt. Es müssen aber alle relevanten Kanäle einzeln eingegeben werden.
  • Bueller
    • 19. September 2014 um 14:30
    Hi. Bei meinem TTS von 2009 müßte die Serviceanzeige zurückgesetzt werden.Dazu möchte ich aber nicht zum Freundlichen fahren. Gibt es jemanden im Plz. Gebiet 42... der mir das machen könnte? Wenn möglich mit Telefonnummer, wo ich mich melden kann!
    Vielen Dank
    Bueller
    TTS Coupe S-tronic Phantomschwarzperleffekt silber-schwarz-schwarz
    Triumph Speed Triple 1050 matt-schwarz
    Einmal editiert, zuletzt von milch (19. September 2014 um 19:08)
  • eye_n_i
    • 30. September 2016 um 14:10
    ich hole den Thread mal hoch, da er am ehesten zu meinem Problem passt. Ich wollte gestern auf Wunsch eines anderen Forenmitglieds das Service-Intervall (nicht Ölwechsel) zurücksetzen.
    Dazu habe ich in VCDS die Funktion "Service-Rückstellung" genutzt. Dort haben wir, so glaube ich, "Service Rest der Welt" ausgewählt, da dies am ehesten gepasst hat. Leider hatte dies zur Folge, dass nur die KM-Zahl im FIS auf 30.000 zurückgestellt wurde, nicht die Anzhal der Tage (ist auf 77 geblieben). Unter den angezeigten Kanälen war auch nirgendwo der aktuelle Wert "77" zu finden.
    Hat jemand einen Tipp wie man den Service "nullt", so dass auch die Zeit bis zum Service wieder auf den max-Wert springt?
    Viele Grüße
    • 30. September 2016 um 19:25
    Kann eigentlich nicht sein. Nach der Auswahl des entsprechenden Service im DropDown Menü, wird unten drunter im großen Fenster, die aktuellen und neuen Werte nebeneinander angezeigt.
    z.B.
    Wert
    Einheit.......aktuell.....Neu
    Tage..........25...........365
    km x100....15...........150
    Das dabei die Tage "einfrieren" ist eigentlich unmöglich.
    Man kann jeden Wert auch einzeln unter dem entsprechenden Kanal anpassen.
