Audi TTS Facelift Kühlergrill "alle verfügbaren Teilenummern"
  • 12. Januar 2012 um 13:43
  • traden
    • 5. Februar 2014 um 16:39
    Kurze Frage. Der Standard TTS Facelift Grill ab 2011 hat diese Teilenummer : 8J0 853 651 J 1RR
    Ist der mit Kennzeichenhalter oder muss ich den auch noch bestellen?
    • 5. Februar 2014 um 18:59
    wenn du mit Kennzeichenhalter so etwas meinst
    dann musst du diesen separat bestellen
  • traden
    • 5. Februar 2014 um 19:18
    aber ich brauch den nicht unbedingt oder? wie kann ich das kennzeichen denn sonst befestigen brauch ich da spezielle schrauben weil eine vorrichtung ist doch sonst da oder irre ich mich?
    • 5. Februar 2014 um 19:28
    Die Aussparung am Grill ist natürlich schon da, du kannst das Kennzeichen auch mit speziellen Schrauben befestigen
    http://www.google.de/imgres?sa=X&espvd=210&es_sm=93&biw=1092&bih=514&tbm=isch&tbnid=burLJ1Ffu4hOGM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kroschke.de%2Fshop%2Fartikel%2FAutozubehoer%2FMontagematerial-fuer-Kennzeichen.html&docid=GmZ5eFadi1u_2M&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.kroschke.de%2Fshop%2Fimages%2Fproduct_images%2Foriginal_images%2F12_4.jpg&w=788&h=340&ei=PoLyUurbEcrZtQbcl4G4Dg&zoom=1&iact=rc&dur=2869&page=2&start=10&ndsp=16&ved=0CHoQrQMwCw
    oder du nimmst so etwas
    http://www.kennzeichen24.de/product_info.php?cat=83&info=p367_Rahmenlose-Kennzeichenhalter-schwarz-fuer-alle-einzeilige-Kennzei.html
  • traden
    • 5. Februar 2014 um 20:43
    ganz schön teuer durch den versand dann ?(
    Ich guckmal ob ich bei ebay dann was gescheites finde aber vielen dank erstmal. Glaube auch das sieht so dann wesentlich besser aus als wenn ich da noch den kennzeichenhalter direkt bei audi hol kost ja auch über 100 €
    • 5. Februar 2014 um 21:02
    Für den TTS Grill gibt es keinen speziellen Halter von Audi.
    Einfach irgend einen Universalhalter nehmen, wenn man einen Rahmen haben will.
  • traden
    • 5. Februar 2014 um 21:13
    hab mir jetzt den hier bestellt das ist ja genau das :)
    http://www.ebay.de/itm/221054591110?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
  • Philipp
    • 5. Februar 2014 um 21:53
    zum befestigen kann ich nur Klettband empfehlen
    ich habe es seit Jahren in Verwendung - es hält bis heute ohne Probleme und das Kennzeichen lässt sich bei Bedarf dennoch recht Problemlos lösen
    irgendwelche Halter, Schrauben o.ä. finde ich optisch störend
    Gruß Philipp
  • traden
    • 5. Februar 2014 um 22:07
    wie befestigt man das denn? ?( stelle mir das ganz schön "unsicher" vor gerade wenn man in der waschanlage ist... würde mich erschrecken wenn ich aufeinmal morgens mein kennzeichen nicht mehr sehe
  • Philipp
    • 5. Februar 2014 um 22:19
    das Befestigen ist kein Problem - es gibt Klettband direkt mit Klebestreifen
    einfach 5 ca. 10cm lange Streifen Schneiden und auf Kennzeichen und Kühlergrill kleben
    der Spass hielt an meinem 8N 6 oder 7 Jahren (ob Sommer oder Winter) bevor ich ihn verkauft habe
    am 8J klebt das Kennzeichen so nun auch wieder seit 2 Jahren ohne Probleme
    wenn man die Oberfläche vor dem befestigen entfettet passiert hier absolut nichts
    Gruß Philipp
  • traden
    • 5. Februar 2014 um 22:53
    danke für die Option werde mir das auch noch offen halten wenn mich die schrauben so extrem dann nerven vielen dank :)
  • Crixxer
    • 16. Februar 2014 um 01:45
    ich hab mal ne frage, kennt einer die Teilenummer von dem US Frontgrill? Ich meine den Grill der keine Kennzeichenaufnahme hat nur 2 Chromstreifen quer rüber.
