  3. Modellübergreifende Themen
  4. Anleitungen & Faq
Anleitung Audi TT Hutablage reparieren inkl. Teilenummer
  • 31. Januar 2012 um 18:36
    Hi Leute, suche die Teilenummer und den Preis für die Halterung der Kofferraumabdeckung. Hab auf dem Bild genau markiert welches Teil ich benötige. Mir ist nämlich gerade eben die Halterung auf der rechten Seite einfach so abgebrochen :(
    • 31. Januar 2012 um 18:45
    typisch Audi.... die Dinger gibt es nicht einzeln... da muss man die komplette Seitenverkleidung kaufen..... Teilenummern wie folgt:
    8J8 867 287 D N70 Verkleidung C-Säule links
    8J8 867 288 D N70 Verkleidung C-Säule rechts
  • Cayman R
    • 31. Januar 2012 um 18:48
    Das hatte ich auch mal als ich Reifen transportiert habe ... echt blöd...
    Bei mir gabs die Dinger aber einzelne, glaube ich zumindest... der Ersatz war jedenfalls nicht so teuer ;) (40€ pro Seite oder so)
  • milch
    • 31. Januar 2012 um 18:51
    Mir auch fast passiert als ich mich auf die Hutablage leicht gestützt habe, als ich die Heckscheibe von Innen geputzt hab. Das ist aber auch ganz billiges Plastik.
    • 31. Januar 2012 um 19:07
    Also Roadster fahren Jungs, da gibbet dat nich :D :D :D
    • 31. Januar 2012 um 19:18
    Müsste allerdings die Kofferraum Verkleidung sein..
    C-Säule ist glaube ich noch Seitenverkleidung Rücksitzbank.. schau später mal
  • milch
    • 31. Januar 2012 um 20:02
    Ist die C-Säulenverkleidung, Alex hat schon recht. Hab eben in der Software geguckt.
  • Cayman R
    • 31. Januar 2012 um 20:04
    Da gibbet nur den Gewichtspenalty + schlechtere Karosseriesteifigkeit :D
    • 31. Januar 2012 um 20:22
    hast Recht :thumbup: :thumbup:
    gehört noch zur C-Säule
    • 31. Januar 2012 um 20:29
    Zumindest den Gewichtspenalty habe ich durch diverse Erleichterungen weg gemacht :thumbup: :thumbup:
    • 1. Februar 2012 um 01:27
    Ich hab die Teile im Keller liegen! :rolleyes: ;)
  • A.M.
    • 1. Februar 2012 um 06:25
    Schau mal ob Du die Halterung mit einem Spezialkleber hinkleben kannst. Mir ist die damals auch kaputt gegangen. Der Austausch hätte glaube ich 75 € + Einbau = 150 € gekostet. Daraufhin habe ich gesagt ich lasse das für den Preis nicht machen. Lustig war dann, als ich mein Auto wieder vom Service abgeholt habe, hatten die das Teil einfach angeklebt. Umsonst und hat wieder super gehalten.
  • kawa_mike
    • 1. Februar 2012 um 07:02
    bei mir war das auch, wie offensichtlich bei einigen hier ists auch bei mir beim Reifentransport abgebrochen.
    beim Freundlichen haben die das wieder an die Seitenverkleidung geschraut und zusätzlich geklebt und das ganze für ein dickes DANKE und natürlich ne Spende in die Kaffeekasse.
    Bis zum Verkauf hats dann bestens gehalten, Einzig die Hutablage ging ein bissl straffer rein und raus.
    Das ich der Michl bin, das weiss ein jedes Kind :D
  • Mac Smith
    • 16. März 2012 um 17:09
    hatte das Problem auch halbseitig und hab's folgendermaßen gelöst:
    Plastikteil mit 5mm Löchern:
    Bei angeheltenem Plastikteil als Schablone im Seitenteil vorgebohrt mit 3,5mm (Löcher sieht man nicht :huh: :(
    Und dran damit:
    Die Schrauben sind übrigens 4,8x16mm Flachkopf aus dem Autoteilehandel (Wobst, ATU, etc).
    Vielleicht hilft's ja jemandem.
    Ciao,
    Mac
  • LandshutTTR3.2
    • 16. März 2012 um 19:06
    Super Lösung :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • ZapSpeed
    • 17. März 2012 um 19:48
    Dank Mac sind meine Teile auch wieder fest. :thumbup:
    Fūr die Schrauben bekommste ein Bier von mir.
    Audi Blog, was ist das fūr ein Licht in deinem Kofferaum? Bei mir sitzt die Kofferaumbeleuchtung an der Seite rechts.
    Zap
  • milch
    • 17. März 2012 um 20:19
    Das ist nicht der TT vom Admin ;)
    Ich denke das ist eine Taschenlampe. Auf dem Koffer sieht man auch leicht das gelbe Licht von der regulären Kofferraumbeleuchtung.
    • 17. März 2012 um 20:49
    right :) iss nich meiner das wird ne taschenlampe sein :)
  • negerlein
    • 13. August 2014 um 19:10
    So wie es ausschaut, bin ich ja nicht der einzige, dem diese Halterung sehr "lüttig" vorkommt. Habe heute auch 2 Schrauben je Seite zur Verstärkung angebracht. Danke für die gute Erklärung!
    Audi TTS Coupe | KW V1 | 9x19 ET52
    • 13. August 2014 um 19:20
    das Teil isn Witz... Rechte Seite wurde ja bei mir gefixt. Nun is die Linke Seite gebrochen. Das kommt davon wenn mann immer den Kofferraumdeckel bisschen stärker zuschlägt...
