TT RS mit R8 Bremsen - Gutachten? Eintragung?
  • rexcel
  • 3. Februar 2012 um 13:18
  • rexcel
    • 3. Februar 2012 um 18:25
    @caymanR
    Danke. (Kannst du das zufällig auch in Relation zu den R8 Bremsen bringen?)
    @phoenixgoldzpa
    Ich denke das ist eine Mischung aus allem. Auf der NOS bin ich wahrscheinlich 2x 2012, evtl. 3x. Lohnt also nicht so richtig. Wenn ich meine RS Bremse dort aber zerstöre, wovon ich nicht ausgehe was aber passieren könnte, dann würde es sich jetzt lohnen ;)
    Ansonsten fahre ich den RS fast ausschließlich zum Vergnügen. Sprich: viel Autobahn mit hohem Tempo + schön kurve Straßen, etc.
    Insgesamt war ich in den letzten Monaten (nach dem Einbau von anderen Belägen) auch recht zufrieden mit der RS Bremse. Aber gerade hatte ich wieder so ein Erlebnis, bei dem ich zwei mal stärker bremsen musste und schon konnte ich sie hören und war kurz vorm "rappeln". Wahrscheinlich war sie vorher auch nicht genug warm bei den Temperaturen und ist dann außen von 5 Grad auf 600 gegangen und war innen noch kalt... also selber schuld.
    Aber bei solchen Gelegenheiten geht mir einfach das Vertrauen verloren. Daher bin ich offen für eine neue. Eigentlich will ich aber keine zig tausend Euro dafür ausgeben wie bei Brembo oder movit. Wenn die K-Sport günstiger ist, wäre das evtl. eine Alternative zur R8 Stahlbremse. Allerdings frage ich mich dann auch, ob der Unterschied zur Serien-RS-Bremse dann auch diese Investition rechtfertigt. Für 15% mehr Leistung will ich ja keine 2 bis 3 tsd ausgeben.
  • Cayman R
    • 3. Februar 2012 um 21:25
    Zitat von rexcel
    @caymanR
    @phoenixgoldzpa
    Um ehrlich zu sein... Die Standard R8 Bremse ist auch nicht wirklich besser... wenn Du die R8 Bremse mit anderen 2-teiligen Scheiben versiehst, dann ist Sie besser... aber mMn kommt Sie nicht an die Brembo heran und kostet sicherlich (mit den 2-teiligen schwimmenden Scheiben) auch 2,5k€ ...
    kannst ja mal das anschauen -> Audi R8 ist laut Audi nicht für der Rennstrecke geeignet!!! Bremse...
    Die K-Sport ist gut, aber ob Sie sehr viel besser wie ne TTRS Bremse ist... kA ... außerdem ist diese auch nicht sooo günstig in D zu bekommen ;)
    Ich würde an deiner Stelle bei der TTRS Bremse bleiben ... Die Brembo/Movit macht nur Sinn, wenn Du ungefederte Masse einsparen möchtest UND bessere Langlebigkeit erzielen magst... Bessere absolute Bremsleistung wirst Du eh nicht mit ner anderen Bremse erzielen, da schon die Serienbremse die Räder zum blockieren bringen kann (und falls überhaupt dann nur minimal)... Bremsweg spart man hauptsächlich durch bessere Reifen ein ;)
    Mein Tipp: Rennbeläge, Stahlflexleitungen, bessere Bremsflüssigkeit (Castro SRF oder Endless RF-650), für extra Kühlung sorgen und bei Bedarf Scheiben von Tarox oder [falls es Sie gibt] von Performance Friction nehmen ... Es gibt auch ein Bremsscheiben-Kit von Brembo, aber da dieses 3k€ kostet lohnt es sich mMn nicht...
    -> http://www.gh-motorsport.de/galerie/gh-mot…cing-reibringen
    und wie gesagt: Mach mal eine Anfrage bei https://www.tts-freunde.de/www.at-rs.de ---> der kennt sich besser aus, was es gerade auf dem Markt für den RS noch gibt und wie man was eingetragen bekommt :thumbup:
    2 Mal editiert, zuletzt von Cayman R (3. Februar 2012 um 21:36)
  • Andy
    • 3. Februar 2012 um 22:00
    Einmal editiert, zuletzt von Andy (12. November 2012 um 10:09)
  • Cayman R
    • 3. Februar 2012 um 22:16
    Zitat von Andy
    Performance Friction scheint es zu geben:
    Warum haste jetzt die Brembo Reibringe (welche auch in meinem Post waren) nochmal verlinkt?! ?(
  • rexcel
    • 3. Februar 2012 um 22:18
    Die von euch empfohlenen "performance friction" konnten mich bei den Belägen (PFC01) schon voll überzeugen. Seit die drauf sind, kann man auch bei weit über 100 km/h die Reifen zum stillstand bringen _ohne_ mit Kraft voll durchtreten zu müssen. Über die Scheiben muss ich dann mal gucken was man darüber noch herausfinden kann.
    Danke Leute.
  • Andy
    • 3. Februar 2012 um 22:45
  • Sonnenkind
    • 19. Februar 2012 um 17:39
    Hat den nun jemand die R8 bzw Rs4 B7 Bremse eingebaut und eingetragen?
    Grüße, Oli
    _____________________
  • HPerformance
    • 19. Februar 2012 um 18:53
    Nicht mehr lange, dann kann ich Bilder unserer Scheiben / Beläge für die TT-RS Bremsanlage liefern.
    Bei einer Bremse kommt man meiner Meinung nach nicht drum rum, you get what you pay, Qualität hat einfach ihren Preis. Dann lieber etwas länger sparen und was feines kaufen,kommt günstiger als zweimal zu kaufen.
    Grüße Tobi
  • lois
    • 19. Februar 2012 um 19:32
    Also überhaupt kein Problem die Anlage einzutragen auch die Keramic geht ohne Probleme . In Austria € 480.- fix und fertig
    Lg lois
    TT RS,Keramikbremse, Größerer Turbolader, LLK Wagner Evo2 , Hochdruckpumpe; H&R Gewinde , Milltek Race Sonderanfertigung, 20" A7 , 19" OZ Ultraleggera, keine Rückbank :
  • Cayman R
    • 19. Februar 2012 um 19:52
    Der WRjun kennt auch Jemanden, der solche Eintragungen vornimmt...
    Bietet dies auch bei Ebay an:
    -> http://www.ebay.de/itm/original-Audi-TTRS-TT-RS-Bremsen-RS-Bremszangen-Umbausatz-Serienbremse-Audi-TT-/380404756300?pt=DE_Autoteile&hash=item5891e3ef4c#ht_744wt_1180
  • Andy
    • 19. Februar 2012 um 22:33
    Einmal editiert, zuletzt von Andy (12. November 2012 um 10:13)
    Bostrom2
    • 20. Februar 2012 um 11:43
    Grüße Tobi
    Bis wann wirds diese Scheiben + Beläge geben
    Wolfram
  • Meik75
    • 20. Mai 2014 um 17:38
    Passt denn die R8-Bremse Plug&Play an den TT 8J? Oder brauche ich andere Töpfe/ Bremssatteladapter?
    Gruß...Meik
    • 20. Mai 2014 um 21:31
    Gruß...Meik
    Wie sieht's denn vorher mal mit einer Vorstellung aus?
    https://www.tts-freunde.de/board/board21-…uer-mitglieder/
    Wir würden schon gerne wissen, mit wem wir es hier zu tun haben ;)
  • Meik75
    • 20. Mai 2014 um 23:40
    Oh, sorry bin grad irgendwie so im Fokus (nein, nicht das Auto), dass ich die Etikette vergesse.
    Bitteschön:
    Ein Kind ausm Pott sagt Hallo
    Gruß...Meik
  • Harley Holgy
    • 22. Mai 2014 um 12:36
    Hallo, ich würde aber auch gern mal wissen ob jemand die R8 Scheibe plug an Play auf einem TTRS fährt .
    ich habe gehört, es soll möglich sein, den RS4 b7 Bremssattel mit der R8 Scheibe zu fahren ... hat da jemand info zu ,oder kann was zu sagen ?
    TTRS roadster (suzukagrau) vollfoliert auf sunrise orange matt / carbon , ASG , Zenic stereo
    2 Mal editiert, zuletzt von Achilles (22. Mai 2014 um 21:33)
  • TTRS / RS3 Bremsen
    • TTDriver
    • 31. Mai 2010 um 11:29
