  4. Karosserie & Anbauteile
Türgriffe außen
  • xisquall@yahoo.de
  • 14. Februar 2012 um 15:19
  • xisquall@yahoo.de
    tach gesagt...
    ich wollte miene türgriffe ausbauen und zum lackierer bringen
    jetzt ist die frage wie ich die teile aus der tür bekomm...hat das jemand schonmal gemacht oder eine ahnung
    muss ich die türverkleidung ausbauen?
    danke im vorraus...
    gruß...picco
    • 14. Februar 2012 um 15:26
    Sehen die wirklich so schlimm aus das man da nichts mehr mit Politur wird ?
    Für den Ausbau müssen die Türpappen runter.
  • xisquall@yahoo.de
    • 14. Februar 2012 um 15:27
    also die innenseite der tür muss weg? nur schrauben oder geklickt?
  • Inspyria23
    • 14. Februar 2012 um 18:18
    sind geclipst musst sehr aufpassen brechen sehr schnell ab....... ich würde es lassen und mit ner guten politur mal ran gehen.
    • 15. Februar 2012 um 11:35
    Stell doch mal ein Foto der Türgriffe ein, bist nämlich der Erste von dem ich höre dass er sie ausbaut.
    Oder haste vor die Teile als Kontrast andersfarbig zu lackieren? :huh:
  • xisquall@yahoo.de
    • 15. Februar 2012 um 15:04
    ja genau das hab ich vor....nur der lackierer hier in belgien is sehr sehr unfreundlich!!!!! hab jetzt ein in prüm..mal gucken was der so sagt
  • deflepp
    • 15. Februar 2012 um 16:45
    Um die Türgriffe aussen auszubauen muss weder innen noch sonst wo die Verkleidung ausgebaut werden. Dauert genau 2 Minuten die Griffe auszubauen, da ich sie zwecks folierung auch schon runter hatte.
    Mach die Tür auf und dann siehst du an der Innenseite der Tür einen schwarzen "Stopfen". Den ziehst du raus. Dahinter versteckt sich eine Imbus-Schraube. Diese ganz rausdrehen bis zum Ende wo sie blockiert und nicht weiter rausdreht. Dann aussen neben dem Griff mit der Hand das Teil wo das Schloss drin ist nach vorne rausziehen. Danach fährst du mit dem Finger in das nun vorhandene Loch rein und hängst innen das Drahtseil aus dem Türgriff raus. Nun kannst du den Griff herausnehmen. Total easy und schnell gemacht.
    Scheiß auf den Gaul, echte Prinzen kommen im Audi TT :D
  • xisquall@yahoo.de
    • 15. Februar 2012 um 16:48
    das hört sich einfach an..is der einbau uch so einfach?
    also das seil bekommt man wieder rein?
  • deflepp
    • 15. Februar 2012 um 16:57
    Ohne Probleme, am Ende des Seils ist ein dickes viereckiges Metallteil das du immer wieder findest und nachher wieder einhängen kannst
  • xisquall@yahoo.de
    • 15. Februar 2012 um 17:00
    ich hab die schraube gefunden....wenn ich zeit hab werd ich es mal ausbauen...
    WOW danke.....du hast mir viieeel zeit erspart!
  • deflepp
    • 16. Februar 2012 um 11:49
    Bittesehr, dafür gibts ja das Forum :D
  • xisquall@yahoo.de
    • 17. Februar 2012 um 16:48
    ich hab jetzt den beifahrergriff mal draußen gehabt....is etwas fummelarbeit den wieder rein zubekommaber es geht....nur die frage ob sich das so auf der anderen seite machen lässt wegen dem schloss?
  • deflepp
    • 18. Februar 2012 um 12:14
    Geht da genauso, das Schloss stellt keine Behinderung da
  • Christian sein 8N-Fossil
    • Mister Praezeis
    • 21. Dezember 2016 um 22:30
  • 5 Besucher
