Getriebe- + Haldex-ölwechsel
  • misterk
  • 16. April 2012 um 20:15
    • 29. Januar 2017 um 14:01
    • #101
    Zitat von boeck26
    Jetzt gerade bei borg warner geguckt... wie ist das mit den füllmengen bei wechsel mit filter? kann mir da jemand Helfen? Und ich habe gerade irgendwo im forum gelesen der wechsel des öls kann nur bei bestimmten öltemperaturen erfolgen? Ist das korrekt?
    Ja das ist korrekt man liest mit einem Diagnosegerät die Temp aus und zwischen 20-40 Grad wird das Öl gewechselt.
    Die Füllmenge ist 0,85 ltr und die Wechselmenge 0,7 ltr.
  • boeck26
    • #102
    Keine probleme mit der Haldex, oder keine probleme mit nem ölwechsel mit filter?
    Man gönnt sich ja sonst auch alles...
  • boeck26
    • 29. Januar 2017 um 14:02
    • #103
    0,7 liter mit filter?
    • 29. Januar 2017 um 14:03
    • #104
    Zitat von Myth75
    Ich hatte bisher keine Probleme damit ,aber evtl. hat der RS eine andere Haldex wie mein 3.2er.
    genau so ist es, und nicht nur der RS.
    Ab Haldex 4 ist der Filter nicht mehr in Ersatzteilkatalog.
  • Myth75
    • 29. Januar 2017 um 14:04
    • #105
    Keine Probleme mit dem ÖL wechsel mit Filter. Man bekommt eh 1 Liter Öl in der Flasche.
    • 29. Januar 2017 um 14:05
    • #106
    Die Angabe kann ja nur ohne Filter sein, weil ja offiziell kein Filter gewechselt wird.
  • boeck26
    • #107
    Auf jedenfall habe ich erstmal gute infos bekommen, besten dank schonmal für die schnellen antworten.
  • Myth75
    • 29. Januar 2017 um 14:07
    • #108
    Naja die lassen das Öl so lange reinlaufen bis es wieder aus der Einfüllöffnung rausläuft.
    • 11. Februar 2017 um 17:21
    • #109
    Hat wer ne Quelle, wo es den Filter noch gibt? Oder muss ich nen Volvo Filter umbauen?
    • 11. Februar 2017 um 18:02
    • #110
    http://shop.ahw-shop.de/original-halde…-allrad-quattro
    meist findet man nur ein komplettes Kit in der Bucht gibt es sie auch
    • 11. Februar 2017 um 18:03
    • #111
    einfach nach "HALDEX 111358" suchen Tante Google weiß das.
    http://www.kd-tuning-shop.de/Filter-Kit-fuer-VAG-Haldex-Gen4
    http://www.hstuning.com/product_info.php?products_id=3975
    http://www.ebay.de/itm/NEW-HALDEX…5wAAOSwA4dWHVJI
    http://www.haldexparts.com/111358_AUDI_VW…3_14766012.aspx
    • 11. Februar 2017 um 18:10
    • #112
    Ne, ich suche den GEN4. KD-Tuning ist nicht Lieferfähig. In der Bucht finde ich nix. Halden 111358 oder Volvo 31325173 mit Umbau
    • 11. Februar 2017 um 18:25
    • #113
  • Jonesman
    • 14. Februar 2017 um 08:47
    • #114
    Was hat es eigentlich mit der Ablasstemperatur des Öls zwischen 20° und 40° auf sich?
    • 14. Februar 2017 um 11:58
    • #115
    Weil erst der Ölstand bei der entsprechenden Temperatur korrekt ist
    Physikalischer Hintergrund.....
  • RS.Moritz
    • 14. Februar 2017 um 12:00
    • #116
    Und bei höheren Temperaturen hat das Öl eine andere Viskosität.
    • 14. Februar 2017 um 12:04
    • #117
    Die Viskosität hat damit nichts zu tun.
    Es geht um das Prinzip Überlaufbohrung.Da ist nur die Höhe des Öls entscheident.Diese wird durch Temperatur verändert.
  • RS.Moritz
    • 14. Februar 2017 um 23:33
    • #118
    Fließt aber besser und schneller raus wenn das Öl flüssiger ist.
    • 15. Februar 2017 um 18:07
    • #119
    Hier gehts um den Ölstand bzw Ölfüllmenge!
    Wie schnell hier was fließt ist da völlig egal.
    • 17. Februar 2017 um 15:18
    • #120
    Ich habe mal bei Haldexparts .2 Filter bestellt, werde berichten.
  • Anleitung HAldex Öl wechsel ? + weitere ölwechsel ?
    • Sci666
    • 17. Mai 2017 um 12:29
