  4. Karosserie & Anbauteile
Coming / Leaving Home Freischaltung ohne Lichtsensor
  • Blue Beauty
  • 17. November 2008 um 02:15
  • Blue Beauty
    Habe DAS bei ebay gefunden.
    Was haltet ihr davon??
    Ein sinnvolles Extra (gerade im Winter)? :w00t
    Oder gefährliche Spielerei am Steurgerät mit unkalkulierbaren Folgen? :evil:
    Würdet ihr dem Menschen Euer Fahrzeug anvertrauen?
    Hat das schon jemand gemacht, der mir den "Trick" erklären kann?
    Und wie kann ich - ohne VAG COM - rausfinden, ob mein Wagen einen Lichtsensor verbaut hat (wo sitzt der?)?
    Björn
    • 17. November 2008 um 11:42
    woa das wär ja krass wenn das gehen würde!!!
    Werde heut gleich mal meinen Freundlichen danach befragen!!?!!!!
  • groot
    • 17. November 2008 um 11:47
    Wahrscheinlich einfach nur kodieren? Da sind 50 EUR schon sportlich...
    Hab "leider" Lichtsensor+Coming/Leaving home drin, kann es also nicht testen.
    • 17. November 2008 um 11:55
    es wär halt geil wenn jemand die genau kodierung wüsste.... dann würd ich die heut no ausdrucken und um 15 Uhr mit zum Freundlichen nehmen :)
  • groot
    • 17. November 2008 um 11:59
    Wenn es nicht abschaltbar ist würde ich es nicht machen. Hier ist es die meiste Zeit aus, es ist einfach bescheuert daß es über Xenon und nicht TFL oder Nebelscheinwefer läuft. Man schaltet die Zündung aus, Schlüssel abziehen: Brenner gehen aus, Türe auf : Brenner geht wieder an. Das mögen die Teile ja angeblich gar nicht...
    • 17. November 2008 um 12:20
    gut da hast du auch wieder Recht! Ich lass es bleiben :teufel
    Hab grad auch mit meinem :) telefoniert... die haben 0 Ahnung von nichts....
    Einmal editiert, zuletzt von admin (17. November 2008 um 12:20)
  • Blue Beauty
    • 17. November 2008 um 16:03
    Zitat
    Original von groot
    Ja, klar. Dazu muss nur im Steuergerät etwas umprogrammiert werden.
    Ich wollte halt wissen, ob das schon jemand gemacht hat. Weil 50 Euro bezahl ich nicht. Ich würde ja für den Tip, wie es geht, auch 10 oder 20 Euro zahlen. Aber keine 50€!
  • $il3nceR
    • 17. November 2008 um 18:52
    Ich mach ganz einfach immer die tür auf.. und dann mach ich den Motor und Zündung aus :D Sschon bleiben die dinger einfach an...
    und morgends damit die auch bissl leuchten. Sperr ich mein Auto schon aus 20m entfernung auf. Obwohls in der Garage steht. schaut immer hammergeil aus wenn das licht so nen spalt durchschaut. :D
  • Freak3000
    • 18. November 2008 um 11:07
    hi,
    wer die Möglichkeit hat, via VAG-Com/VCDS, sollte dass mal versuchen:
    Bordnetz:
    STG 09 (Bordnetz) auswählen
    STG Lange Codierung -> Funktion 07
    Byte 00 Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv
    und
    Byte 00 Bit 7 Coming-Home aktiv
    und
    Byte 02 Bit 4 Coming-Home Modus
    weiterhin könnte man die Zeit noch einstellen:
    STG Anpassung -> Funktion 10
    -> Kanal 001 (Coming-Home Zeit)
    Auflösung: 1 Sekunde
    Wertebereich: 0 - 120 Sekunden
    -> Kanal 002 (Leaving-Home Zeit)
    Grüße,
    Martin
  • MartinB
    • 20. November 2008 um 22:32
    Zitat
    Original von groot
    Noch besser ist die Steigerung davon:
    Bei Tag in die Garage fahren um das Auto abzustellen. Dann schaltet vor der ganzen Prozedur der Lichtsensor nämlich das Licht dafür erst noch schnell ein!
    Und dann geht's wie von dir beschrieben weiter...
    (Darum habe ich sowohl das Licht nicht auf Auto, als auch C/L-Home nicht an.)
    Grüsse, Martin
    (TTS Roadster - S-tronic - Aussen: tiefseeblau - Innen: schwarz/silber - Bremsen: quietschend)
  • ToppA75
    • 20. November 2008 um 23:45
    @ MartinB:
    die coming-dingbums-funkion habe ich auch immer aus. und auf AUTO steht er nur nach tiefgarage oder garage.. also eigentlich hätte ich mir das auch sparen können, aber ich MUSS die abblenden spiegel haben.. und da isses dann halt mit dabei! :)
    Einmal editiert, zuletzt von ToppA75 (20. November 2008 um 23:46)
