  4. Karosserie & Anbauteile
TTRS Kühlergrill an TTS
  • danfighter
  • 19. Juni 2012 um 14:05
  • Geschlossen
  • danfighter
    Hallo
    Bin neu hier und fahre folgendes Fzg:
    Audi TTS 8J Bj. 11/2008
    KM 58000
    weiss, matt schwarze 19"
    Ich habe nun schon viel gelesen hier im Forum, da es ja immer heisst erst lesen dann fragen.
    Auf die Gefahr hin auch hier einige Kritiken zu bekommen stelle ich ein bekanntes Thema trotzdem nochmal ein!
    Ich möchte einen glanz schwarzen TTRS Grill verbauen. bei Ebay folgendes gefunden:
    http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360302954307&ssPageName=ADME:X:eRTM:DE:1123
    Nur lese ich hier das es garnicht so einfach ist den Grill anzubauen. 1zu1 tauschen soll nicht möglich sein.
    Ebenso ist die Befestigung des KZ auch nicht so einfach und die NS müssen auch abgebaut und im System gelöscht werden( wg. Fehlermeldung). Heisst dies das der TTRS keine NS hat ??
    Ebenso möchte ich die originalen Felgen etwas weiter rausstehen lassen. Aber auch hier soll dies ohne Karosseriearbeiten nicht möglich sein.
    Wäre nett wenn ihr mir noch einmal kurz weiterhelfen könntet!
    Gruss an alle
    • 19. Juni 2012 um 14:49
    Die Suchfunktion soll gehen :D
    Aber ja, Grill paßt, wenn man den Mittelsteg der TTS Stoßstange wegsägt und den Prallkörper idealerweise gegen den vom RS tauscht oder den Original bearbeitet.
    Kennzeichen mußt Du entweder was basteln, oder den TTRS Kennzeichenhalter dazukaufen
    Solange Du nur den Mittelgrill montierst, bleiben natürlich die NSWs erhalten. Nur wenn die komplette TTRS Frontstoßstange umgebaut wird, müssen die NSWs auskodiert werden.
    Viel mehr als 7-10mm weiter raus ohne Knubbel (Suchfunktion) Hinten oder Bördeln Vorne geht auch nicht. (Hängt auch von der Felge und dem Reifen ab)
  • NoWayCH
    • 19. Juni 2012 um 15:02
    Der Einbau ist ganz Easy zu erledigen.
    Habe dies bei meinem TTS auch bereits vorgenommen.
    Genau wie Ravenous schon erwähnt hast musst du einfach den Mittelsteg raussägen und danach das Styropor noch ein bisschen bearbeiten.
    Autohistorie:
  • TT660
    • 19. Juni 2012 um 18:19
    Ich hab ebenfalls den RS-Grill in Verbindung mit einer TTS-Stoßstange verbaut.
    Hab damals einfach den Mittelsteg mit Hilfe eines Teppichmessers und einer Säge abgeschnitten.
    So sah das dann aus:
    Weiß jetzt leider nicht wie man das am Besten im montierten Zustand, sollte aber alles kein Problem sein, denn das Material ist an den Stellen recht dünn und weich!
    Das Styropor welches direkt hinter dem Mittelsteg liegt musste ich damals nicht bearbeiten, bei mir hats so gepasst. Gibt aber auch Fälle wo man da noch etwas Styropor abtragen muss damit man den Grill richtig reinbekommt.
    Ich hoffe ich konnte dir helfen.
    Grüße, Max
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
  • milch
    • 19. Juni 2012 um 19:37
    Warum sollten die deaktiviert werden, wenn du nur den Grill tauschen willst?
    Der RS hat keine Nebelscheinwerfer. Wenn du also die komplette RS Front haben möchtest, dann müssen die NS ausgebaut und deaktiviert werden. Beim Tausch des Grills werden die NS gar nicht angefasst.
  • danfighter
    • 22. Juni 2012 um 19:35
    Hallo
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Suchfunktion habe ich wie gesagt genutzt. Aber ich wollte bezüglich des Links eine direkte Bestätigung haben.
    OK,
    dann werde ichj mir das Teil bestellen. Bin kein Bastler, daher muss
    ich wohl meinen KFZ Profi ( Nachbar mit Werkstatt) fragen ob er das
    hinbekommt.
    Könnte mir noch jemand eine Empfehlung geben für die Spurplatten.
    Ich
    denke ich werde mir die in 5mm Breite holen, so dürfte ich dann wohl
    auf der sicheren Seite sein das da später keine Probleme auftauchen.
    Felgen sind die Original 19" in matt schwarz verbaut. Zumindest denke ich das dies originale sind. Habe den TTS so gekauft.
    Danke nochmal für eure kompetenten Antworten.
    Ach ja, das die NS erst wegfallen wenn man die kompl. Schürze wechselt war klar. Habe ich nur falsch rübergebracht.
    Gruss
    danfighter
    • 22. Juni 2012 um 19:41
    Also von Audi selber gibt es keine Felgen in Mattschwarz.
    Hast Du mal ein Foto ?
  • danfighter
    • 22. Juni 2012 um 19:57
    @ Ravenous
    Fotos kann man ja hier nur auf anzeigen wenn man diese auf einen Server hochgeladen hat.
    Brauchte ich bisher nicht. Daher kann ich hier keine einstellen.
    Sind Doppelspeichenfelgen.
    Vielleicht hat der Vorbesitzer diese lackierten lassen!?
    Schaue erstmal nach wie die Maße sind. ETZ usw.
    Dann werde ich meine Frage mit den Spurplatten nochmal im Felgenbereich posten.
    gruss
  • danfighter
    • 22. Juni 2012 um 20:04
    jetzt habe ich sie gefunden.
    Sind die gleichen wie bei diesem TTS, nur in matt schwarz.
    http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=214757302
    Wo ist das Problem ?
    Entweder ein kleineres Foto als Dateianhang anhängen oder wenn es größer ist den Shapeloft Upload nutzen.
    Beide Funktionen findest Du unter dem Texteditorfenster.
  • danfighter
    • 22. Juni 2012 um 20:41
    @Ravenous
    vielen Dank.
    Hat geklappt.
    Danke für den Tip.
    Anbei die Bilder von meinem weissen TTS.
      • 365,26 kB
      • 800 × 600
      • 297
      • 338,76 kB
      • 800 × 600
      • 139
    • 22. Juni 2012 um 21:05
    Schönes Auto.
    Das sind die TTS Doppelspeiche, nicht die Standard Doppelspeiche. Die finde ich noch besser und in Schwarz sehen die an einem weißen TTS wirklich sehr gut aus.
    Wenn Du da einen schwarzen RS Grill anbaust, würde ich noch Heckdiffusor und Außenspiegel in Schwarz lackieren bzw. einfach ein paar gebraucht Spiegelkappen besorgen denn die Alukappen überlackieren wäre zu schade.
    Oder gleich die Carbon Kappen nehmen, die sehen bestimmt gut aus ein dem Weißen. Ich hab die an meinem Grauen, da ist es etwas dezenter.
  • danfighter
    • 23. Juni 2012 um 10:20
    @ Ravenous
    Kannst du mir eine Empfehlung geben für die Spurplattenbreite bei diesen Felgen?
    Hersteller?
    5mm oder 7mm? (Ohne Karosseriearbeiten vornehmen zu müssen !! )
    Den Diffusor lasse ich evtl. lackieren.
    Blättert der Lack nicht ab mit der Zeit?
  • Bono67
    • 23. Juni 2012 um 14:06
    Würde nur Spurverbreiterungen mit Zentrierung nehmen und die gibt es erst ab 10 mm pro Rad!
    Aber das müßte gerade so gehen mit diesen Felgen! Evtl. muss hinten der Knubbel entfernt werden!
    Ich würde sowieso nur hinten Spurverbreiterungen drauf machen wegen Vibrationen trotz der Zentrierung!
    Kommt halt drauf an was du willst...ich finde es sieht gut aus nur hinten welche drauf zu machen, da die hintere Achse ja vom Werk aus eh schmaller ist und dann passt das wieder!
  • Joey83
    • 20. Januar 2016 um 21:23
    Wow hab endlich den passenden Thread gefunden :thumbup: . Nicht über SuFU, sondern über Google :whistling: ..
    Jungs zum Thema RS Grill habe ich eine Frage: Ich musste bei der Montage 4 Befestigungen (= Bohrungen) am Grill wegflexen, damit der Grill in die Stoßstange passt.
    Bei Motortalk hat jemand 2 Kunstoffhalter abbrechen müssen, damit der Grill passt.
    Wie habt ihr das gelöst?
    • 20. Januar 2016 um 21:35
    vielleicht hilft dir der Thread weiter..
    TTS Facelift oder TTRS Grill Umbau
  • Joey83
    • 20. Januar 2016 um 21:39
    Danke dir Dudie :thumbup:
    • 20. Januar 2016 um 21:47
    Zitat von Joey83
    Danke dir Dudie
    :hi5
