Suche Code für Bremselektronik VCDS
  • Intrepid
  • 20. Juni 2012 um 18:44
  • Intrepid
    Ich habe einen neuen Abs Block eingebaut seit dem Leuchten die Symbole Abs TPMS Reifendruck und ESP auf
    hatte das auch schon mal einer von euch ?
    VCDS habe ich aber ich komme ohne code nicht in das Programm
    Einmal editiert, zuletzt von Intrepid (27. Juni 2012 um 01:02)
    • 21. Juni 2012 um 00:50
    Müsste ich erst schauen...asuwendig weiß ich es nicht. Aber du kannst auch einfach mal neu abspeichern indem du auf die SET- Taste drückst, dann solltest du keine Probleme mehr haben und die Lampe ist dann auch aus!
    Ich gehe jetzt mal davon aus, daß das dein Problem ist!
    • 21. Juni 2012 um 06:14
    TPMS rauskodieren:
    Im Steuergerät 17 (Intrumente) unter Anpassung den Wert der ersten 4 Ziffern um -16
    Im Steuergerät 19 (Gateway) lange Codierung Byte 1 Bit 4 auf 0
    Im Steuergerät 03 (Bremse) muß auch noch der Haken raus. Müßte Byte 16 Bit 2 sein.
    OHNE GEWÄHR, auf eigene Gefahr !
  • Intrepid
    • 21. Juni 2012 um 10:22
    Mit dem Abspeichern das habe ich schon mal gemacht leider kein erfolg Denis
    Das andere Probiere ich mal just aus
  • Intrepid
    • 26. Juni 2012 um 00:21
    Ich brauche den Zugriffscode von der Bremselektronik hat den jemand evtl
    VCDS
  • Intrepid
    • 29. Juni 2012 um 16:59
    Kann mir keiner weiter helfen ?;(
    • 29. Juni 2012 um 17:53
    wenn man so was sucht sollte man auch dazu schreiben um welches Fahrzeug es sich handelt.
    z.B.
    Mj : ??
    MKB: ??
    GKB: ??
    und wenn möglich noch welches ABS STG es sich handelt..
