  3. Sonstiges
  4. Off-Topic
HDMI to digital input?
  • 17. August 2012 um 07:47
    Moin Leute,
    hab mal ne Frage an die HIFI Experten unter uns. Habe mir nen Blueray Player bestellt der nur einen HDMI Ausgang hat. Zuhause habe ich jedoch einen TV mit nem HDMI eingang und nen Teufelsystem ohne HDMI eingang jedoch mit nem Digital input eingang.
    Meine Frage an euch was benötige für Kabel um vom BluerayPlayer die HDMI Qualität an den TV zu bringen und den Sound in die Teufelanlage?
    Meiner Ansicht nach benötige ich noch:
    1x HDMI Splitter ?
    1x HDMI to Digital input Kabel??? ( wie nennt man das hat jemand nen link zu amazon? )
    danke schon mal!
    • 17. August 2012 um 08:00
    Morsche,
    was für einen Player hast du dir denn bestellt und an welches Teufelsystem willst du ihn anschließen :?:
    • 17. August 2012 um 08:06
    moin
    folgenden Player:
    http://www.amazon.de/Sony-BDP-S185-Blu-ray-DVD-Player-Internet/dp/B005JRI448/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1345183523&sr=8-1
    und Teufel system hab ich das Concert 5.1 eins glaub ich ich hab den Namen grad nicht im kopf hab auf jedenfall nen fetten Verstärker dabei.
    • 17. August 2012 um 08:20
    Ich weiß jetzt nicht was dein Teufelsystem für digitale Eingänge hat aber der Player hat einen Digitalcinch Ausgang den könntest du evtl. nutzen um das Audiosignal in dein Teufel System zu bekommen.
    Das wäre die einfachste Möglichkeit und du müsstest das Audisignal nicht über den HDMI Port abzweigen!
    • 17. August 2012 um 08:22
    danke erstmal und was brauch ich da fürn kabel für? Ich brauch ja quasi 2. 1x HDM von Player auf TV und einmal kabel x von Player auf Teufelsystem ?
    Der Player hat sowohl einen Stereoausgang, als auch einen Coaxial Digitalausgang, über den DTS und DD 5.1 ausgegeben werden können.
    Wenn Du noch sagen kannst, welches Teufel System Du hast, könnte man sehen ob das zusammenpaßt.
    Ansonsten brauchst Du noch einen einfachen Dekoder, der aus dem Coax Digitalsignal ein 5.1 Analogsignal macht.
    • 17. August 2012 um 08:31
    also aufn Subwoofer steht vorne drauf: Teufel Concept 5 subwoofer R
    Sofern dein Teufel System diesen Eingang hat Kabel
    Edit:
    Ja dann passt es wie oben beschrieben du hast einen Coaxial Digitaleingang an deinem Teufel System :D
    • 17. August 2012 um 08:38
    Hier nochmal die genaue bezeichnung:
    Teufel Concept s subwoofer R
    was fürn kabel brauch ich denn jetzt ich steh total aufn schlauch jungs :)
    • 17. August 2012 um 08:50
    So danke passt hab das CoaxKabel bestellt und werde berichten obs funzt : P
  • lamer
    • 17. August 2012 um 10:03
    das sollte eigentlich kein Problem sein wenn dein TV optisch an das Soundsystem angebunden ist. Du verbindest den Player mit dem TV und schleifst den Ton durch den TV über den Optischen Ausgang zum Soundsystem falls ein optischer Eingang vorhanden ist.
    Wie machst du das bisher um den Ton über das Teufel-System wiederzugeben? Hast du eine Dekoderstation von Teufel oder hat der Subwoofer den Dekoder eingebaut (alle anschlüsse am Sub) ?
    Citroën ZX -> Ford Escort -> Ford Escort-> Seat Ibiza Cupra TDI -> Audi TTRS
    • 17. August 2012 um 10:06
    lamer
    also momentan ist es wie folgt angeschlossen
    SAT Reciever per SCART TV und Optischeskabel ins Teufel
    DVD Player per Stereo Chinch ins Teufel
  • lamer
    • 17. August 2012 um 10:11
    dann sollts echt ohne weiteres Kabel laufen! nur einmal HDMI vom Player zum TV !
    Bei mir ist es ähnlich, mein Media-PC hängt via HDMI am TV und der gibt den Ton via optischem Kabel an den A/V Receiver.
    Probiers doch mal ^^
    • 17. August 2012 um 10:17
    ich probiers ma :D
  • ToppA75
    • 17. August 2012 um 11:39
    moin,
    du schreibst ja, dass du nen "fetten verstärker hast. weil normalweise erfolgt die verkabelung doch wie folgt:
    bluray via HDMI in verstärker
    verstärker via HDMI an TV
    dein teufel-set ist doch dann vom verstärker mit den lautsprecherkabeln verbunden (optimal sauerstoffarmes kupfer mit 4 mm² querschnitt).
    oder habe ich hier etwas mitverstanden?
    ab HDMI 1.4 ist die ganze sache auch ARC-fähig (Audio Rück Channel), somit brauchste kein optisches kabel etc für den sound, weil wird über HDMI durchgeschleift!
  • lamer
    • 17. August 2012 um 11:46
    soweit ich gelesen habe, hat sein Verstärker aber kein HDMI out, von daher wird es kein "vollwertiger" AV receiver sein.
    ansonsten geb ich dir natürlich recht, der AV Receiver (Verstärker) ist normal die Kernkomponente an der alles zusammenläuft und sollte dann auch so sein wie du es schreibst.
    Lassen wir uns überraschen :D
  • StarvinMarvin
    • 17. August 2012 um 11:47
    Soweit ich das sehe ist hier kein extra Verstärker vorhanden, denn das Teufel System hat diesen bereits eingebaut. Wenn das Teufel System nicht gerade nen HDMI in und Out hat, kannst du das vergessen.
    Ich würde zwar eher nen Toslinkkabel (optisch) für den Ton nutzen, aber der BR Player hat dies nicht. Also kann man dann hier einfach den Ton per einadrigem Chinchkabel (was anderes ist das Koax ja eigentlich nicht) vom BR Player an das Teufel System schicken und dann nur Video direkt über HDMI laufen lassen.
    Du wirst dann nur im BR Player in den Einstellungen wahrscheinlich HDMI auf nur Video stehen müssen, da eventuell ansonsten kein Signal beim anderen Ausgang anliegt.
  • ToppA75
    • 17. August 2012 um 11:58
    ouh okay.... hab das irgendwie falsch gelesen, dass der verstärker im teufel-set integriert ist.... und dachte, dass ein "fetter verstärker" auch HDMI haben müsste.. anonsten habtsa natööörlich völlig recht!
    ....hab auf jedenfall nen fetten Verstärker dabei.
    • 22. August 2012 um 08:30
    So anbei mein Bericht :)
    Vorab es funzt alles perfekt der Klang und das Bild sind der Hammer! Habe es nun wie folgt angeschloßen:
    Blueray Player via HDMI an meinen TV
    Blueray Player via Koaxial an mein Teufel-System
    Ergebnis= Heimkino FEELING vom Feinsten!
    Danke für eure Hilfe! :thumbup:
    • 22. August 2012 um 10:29
    Dann hast Du noch nie ein richtiges Heimkino gehört und gesehen....
    Alles unter 100" Diagonale ist ein Handydisplay :D
    Aber schön das es läuft und viel Spaß damit.
