Frage zu neuen Winterfelgen
  • v1c@TTS
  • 25. September 2012 um 00:16
  • v1c@TTS
    Moin TT-Gemeinde,
    ich würde mir gerne für den Winter RS6 Design oder Rotor Felgen in 18 Zoll drauf machen. Es müssen keine originale sein, da sie nur für den Winter sind. Nach einiger Recherche landet man zwangsläufig bei WSP Italy. Bitte keine Kommentare über Replikas, denn das wurde zu genüge ausdiskutiert und hat bis jetzt in keinem Thread weitergeholfen. ;)
    Hat jemand Erfahrungen mit diesem Felgenhersteller gemacht?
    http://www.ebay.de/itm/Audi-RS6-Style-Felgen-18-Zoll-WSP-Italy-/320986447385?pt=Auto_Felgen&hash=item4abc487e19
    erhältich in:
    Zentrierbohrung 57,1mm: ET 35 oder ET 45
     Zentrierbohrung 66,6mm: ET 32 oder ET 39
    http://www.ebay.de/itm/Audi-RS5-Style-Felgen-18-Zoll-WSP-Italy-/320987122218?pt=Auto_Felgen&hash=item4abc52ca2a
    erhältich in:
    7,5J x 18 Lochkreis 5 x 112 Zentrierbohrung 57,1mm ET 54
    7,5J x 18 Lochkreis 5 x 112 Zentrierbohrung 66,6mm ET 43
    8J x 18 Lochkreis 5 x 112 Zentrierbohrung 66,6mm ET 52
    8J x 18 Lochkreis 5 x 112 Zentrierbohrung 66,6mm ET 47
    8,5J x 18 Lochkreis 5 x 112 Zentrierbohrung 66,6mm ET 29
    Die Mittellochbohrung beim 8J ist doch 57,1mm oder? Dann hätte ich ja quasi nur 1 Möglichkeit je Felge.
    Leider kenn ich mich mit dem ganzen ET Hickhack nicht aus... weiß einer welche Dimensionen ich wählen muss?
    Danke im Voraus
    Marc
    • 25. September 2012 um 06:53
    Nimm die mit ET45 und 57,1 Zentrierung. Alles Andere macht wenig Sinn.
    Aber Du brauchst mindestens die Traglastbescheinigung, damit Du die Felge als Einzelabnahme eingetragen bekommst. Ohne Papiere würde ich keine Felgen kaufen.
  • v1c@TTS
    • 25. September 2012 um 12:04
    Danke für die Antwort... laut Beschreibung haben die Felgen eine Traglastbescheinigung.
    Die 5 Segment in 8J und ET54 passend doch auch oder?
    Im Prinzip nur die 2 Varianten. Kannst du erklären warum die ET35 wenig Sinn macht? Stehen dann die Reifen zu weit im Radkasten?
    RS5 Rotor:
    7,5Jx18, LK 5x112, Zentrierbohrung 57,1mm, ET 54
    RS6 5 Segmentspeichen:
    8Jx18, LK 5x112, Zentrierbohrung 57,1mm, ET 45
    • 25. September 2012 um 13:45
    Die ET35 stehen zu weit raus. Da schleift es mit Pech am Knubbel im Hinteren Radkasten
    Und 7,5x18 ET54 steht zu weit rein. Das sieht dann eher bescheiden aus.
    Es gibt auch schon einen sehr ausführlichen Thread zum Thema ET: Felgen & Breite & ET, Reifen und ihre Auswirkungen
