Hmmm... dachte aus den von mir genanntem Grund schon. Kannst du mir genauer ekrlären, warum das keinen Unterschied macht? Lass mich gern belehren ![]()
Beiträge von Foxy
Hey BlackRabbit
Danke vielmals für die Werte. Solltest du diese am Freitag noch genauer messen könne, wäre ich dir äusserst dankbar. Die Reifengrösse habe ich erwähnt, weil manche ja auch z.B. auf der Original 9Zoll Felge einen 245er oder sogar 235 (
) auf dem selben Querschnitt fahren, wodurch der Reifen dann gezogen wird und somit auch "flacher" steht. Haltet man sich an die originalen Grössen (Typenschein) auf den diversen Felgen (17/18/19 Zoll), stimmt es natürlich, dass es keinen Unterschied macht.Habe nun vorne rund 325mm und hinten 318mm...
Danke nochmals und Gruss
Hallo Jungs
Könnte jemand so gut sein und mir vielleicht bei seinem Original TTS (am besten wäre mit 19" Titan und 255/35 Reifen) die Abstände von der Radnabenmitte bis zur Kotflügelunterkante nachmessen??
Ich bräuchte diese Originaldaten, um mein Fahrwerk in der Schweiz eintragen zu lassen. (wusste das vor dem Einbau leider nicht, sonst hätte ich natürlich bei mir selber nachgemessen).
Ich mag mich sogar erinnern, dass das mal jemand im Forum gepostet hat, war aber schon lange her und ich kann es auch nicht mehr über die Suche finden.
Wäre sehr dankbar!
Gruss
Hier och andere (bessere) Bilder!
http://www.auto.de/magazin/showAr…kommt-also-doch
Wenn das Teil wirklich kommen wird, mit 250+, dann wird das unverschämt teuer, sicher 40000 euro nackt...
Carbonfolie ist ein absolutes NOGO! Kirmesbudentuning
Hey Weissfahrer: laut Raeder hätten sie den LM25 im Angebot - und dieser hat nach meinen recherchen in den tests nicht wirklich gut abgeschnitten. Deshalb habe ich jetzt doch etwas tiefer in die Tasche gegriffen und den Dunlop SP Winter Sport 3D für 395.- das Stück bestellt... So bin ich sicher, dass ich einen TOP Reifen habe.
Gruss
Auf eine 9 Zoll Felge ein 225 aufziehen?? Wusste nicht, dass das geht...
Da ja im Typenblatt des TTS so oder so ein 245er eingetragen ist auf der 9x18 Felge, dann sollten 235 kein Problem sein... Musst nur schauen, ob es vom Umfang her stimmt, evtl. müsstest du dann 235 mit nem 45 Querschnitt nehmen, je nachdem, bei welcher Kombi die kleinere Abweichung ist. Beachten musst du noch die Traglast - wobei das kein Problem sein sollte.
Ja das kannst du, es verändert sich dann aber der Umfang des Reifens, womit der Tacho nicht mehr stimmt. Bei 245er ist das jedoch so gering (ich glaube 6mm oder so), dass man das vernachlässigen kann. Hatte das selbe vor mit 9x19 und 245er, aber ich werde jetzt doch bei 255er bleiben.
Gruss
ich bin eh aus der Schweiz - es ist schon komisch dass ich den Reifen in Deutschland kaufe
Es geht um folgendes: Mein Pirelli P Zero hat nicht mehr soo viel Profil und wenn ich am Tag vor dem Umbau bei Raeder noch ein paar Runden auf der NOS fahre, dann wird das mit der Nachhausefahrt nix mehr. Deshalb bei Raeder...
Schön Schön! Gruss ausem Osten
Das die Internetanbieter günstiger sind ist schon klar...
Ok mal schauen. Evtl. nehm ich dann doch den Blizzak.. weiss gar nicht welche Version (LM??) mir Raeder angeboten hat...
Und welchen sollte man denn da nehmen?? Gibt ja den Blizzak LM25 /30 / 32 / /35...??
Danke für deine Erfahrung - in diversen Internettests kann er nicht ganz mit der Konkurrenz mithalten...
Ich habe mich falsch ausgedrückt, den Conti und der 4d ist nicht lieferbar. Den 3d könnten sie besorgen, aber für 420 euro das stück - scheint mir unglaublich viel ?!? Dimension wäre 255/35 r19...
Wobei man ja beim Reifen nicht sparen sollte...
Hallo zusammen
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Bridgestone Blizzak?
Ich wollte mir eigentlich den dunlop wintersport 3d oder 4d kaufen, aber laut raeder sind die momentan nicht lieferbar. Es wurde mir als Ersatz der Bridgestone Blizzak angeboten. (der conti ts810 gibts au ned)
Hat jemand von euch den schon ausprobiert? SportAuto hat ih leider nicht getestet...
Danke und Gruss
Na so lange du noch lachen kannst, ist ja alles i.o.
Meine Meinung: Tieferlegung optisch sowie fahrdynamisch wohl ein Graus
Sonst schön
